Info antenna ricevitore!
Ciao a tutti! Essendomi appena registrato non so se è questa la sezione più adeguata ma immagino di sì! Ho subito un quesito da porvi..
..ho appunto una 207 GTi..e aprendo il cofano ho notato solo un paio di settimane fa che l'antenna ricevitore (il transponder key..se non erro) è fissata in malo modo sul fanale sinistro della macchina, su un supporto in plastica di esso. Volevo sapere se è quello il posto giusto (ma dubito, dato che il braccetto per tener sù il cofano ogni volta lo va a toccare) e se non lo è se potete dirmi qual'è!! Grazie.. [-o<
Re: Info antenna ricevitore!
puoi postare una foto?Alby#173 ha scritto:Ciao a tutti! Essendomi appena registrato non so se è questa la sezione più adeguata ma immagino di sì! Ho subito un quesito da porvi....ho appunto una 207 GTi..e aprendo il cofano ho notato solo un paio di settimane fa che l'antenna ricevitore (il transponder key..se non erro) è fissata in malo modo sul fanale sinistro della macchina, su un supporto in plastica di esso. Volevo sapere se è quello il posto giusto (ma dubito, dato che il braccetto per tener sù il cofano ogni volta lo va a toccare) e se non lo è se potete dirmi qual'è!! Grazie.. [-o<
Era montato con una mollettina al fanale..ora l'ho tolta e preferirei non rimetterla! Vorrei sapere semplicemente quel ricevitore dove andrebbe! Quel posto è il meno adatto..
?? ma e un kit after sales?io non ho il trasponder dell'allarme li...
208 allure 100cv blueHDI
Ho messo in google il codice di questa antenna (9655026480) e ho scoperto che non è l'antenna del telecomando ma un cosiddetto "overidge sensor". Avete idea di che cosa sia? Per capirci è questo..
cosi al volo mi vien da dire che sia il sensore di gonfiaggio dei pneumatici..
Ricordo pero che c'era da sconnettere un connettore blue li da qualle parti se si voleva disattivare l'esp...
In effetti ho un po' cercato in giro e anche se scritto in polacco o tedesco (non capisco perchè non sia specificato cosa sia in Italia) e ho visto che è proprio il ricevitore del sensore di pressione..il punto è: dove dev'essere situata 'sta antenna?
li... il sensore è nella ruota(tappino di gonfiaggio) quindi deve stare al di sopra della ruota stessa....assicuralo u po meglio che con del nastro e sei ok
Quindi deve stare fissato al fanale? Mi faresti vedere come è montato sulla tua? Mi faresti un favore enorme!
Questo e' un sensore e' il RICEVITORE del sensore di pneumatici,in pratica invia informazioni ad un altra scheda la ECU per indicare la differenza dell'asse anteriore(come se fosse una livella con bolla).
Sìsì, questo ora mi è chiaro! Vorrei solo sapere da qualcuno che possiede un 207 GTi con sensori pressione pneumatici dove va situato quello per la ruota anteriore sinistra!
di preciso non lo so ma so siccome ha un supporto come questo nella foto che viene agganciato in "Asse"sulla parte vicino agli ammortizzatori prova a vedere se ci sono dei buchi filettati......Alby#173 ha scritto:Sìsì, questo ora mi è chiaro! Vorrei solo sapere da qualcuno che possiede un 207 GTi con sensori pressione pneumatici dove va situato quello per la ruota anteriore sinistra!
Non trovo nulla
mi toccherà portarla in peugeot per una scemata simile..pazienza..tanto dovevo già fare il tagliando!!
non credo ti faranno pagare nulla...Alby#173 ha scritto:Non trovo nullami toccherà portarla in peugeot per una scemata simile..pazienza..tanto dovevo già fare il tagliando!!
Lo spero!! Grazie mille lo stesso a tutti per le risposte!
