Info antenna ricevitore!
Alby#173
Messaggio da Alby#173 »
Ciao a tutti! Essendomi appena registrato non so se è questa la sezione più adeguata ma immagino di sì! Ho subito un quesito da porvi.. :roll: ..ho appunto una 207 GTi..e aprendo il cofano ho notato solo un paio di settimane fa che l'antenna ricevitore (il transponder key..se non erro) è fissata in malo modo sul fanale sinistro della macchina, su un supporto in plastica di esso. Volevo sapere se è quello il posto giusto (ma dubito, dato che il braccetto per tener sù il cofano ogni volta lo va a toccare) e se non lo è se potete dirmi qual'è!! Grazie.. [-o<
bistefo70
Re: Info antenna ricevitore!
Messaggio da bistefo70 »
Alby#173 ha scritto:Ciao a tutti! Essendomi appena registrato non so se è questa la sezione più adeguata ma immagino di sì! Ho subito un quesito da porvi.. :roll: ..ho appunto una 207 GTi..e aprendo il cofano ho notato solo un paio di settimane fa che l'antenna ricevitore (il transponder key..se non erro) è fissata in malo modo sul fanale sinistro della macchina, su un supporto in plastica di esso. Volevo sapere se è quello il posto giusto (ma dubito, dato che il braccetto per tener sù il cofano ogni volta lo va a toccare) e se non lo è se potete dirmi qual'è!! Grazie.. [-o<
puoi postare una foto?
Alby#173
Era montato con una mollettina al fanale..ora l'ho tolta e preferirei non rimetterla! Vorrei sapere semplicemente quel ricevitore dove andrebbe! Quel posto è il meno adatto..
mici3r
Messaggio da mici3r »
?? ma e un kit after sales?io non ho il trasponder dell'allarme li...
208 allure 100cv blueHDI
Alby#173
Ho messo in google il codice di questa antenna (9655026480) e ho scoperto che non è l'antenna del telecomando ma un cosiddetto "overidge sensor". Avete idea di che cosa sia? Per capirci è questo.. Immagine
mici3r
cosi al volo mi vien da dire che sia il sensore di gonfiaggio dei pneumatici..
Ricordo pero che c'era da sconnettere un connettore blue li da qualle parti se si voleva disattivare l'esp...
Alby#173
In effetti ho un po' cercato in giro e anche se scritto in polacco o tedesco (non capisco perchè non sia specificato cosa sia in Italia) e ho visto che è proprio il ricevitore del sensore di pressione..il punto è: dove dev'essere situata 'sta antenna?
mici3r
li... il sensore è nella ruota(tappino di gonfiaggio) quindi deve stare al di sopra della ruota stessa....assicuralo u po meglio che con del nastro e sei ok
Alby#173
Quindi deve stare fissato al fanale? Mi faresti vedere come è montato sulla tua? Mi faresti un favore enorme!
bistefo70
Questo e' un sensore e' il RICEVITORE del sensore di pneumatici,in pratica invia informazioni ad un altra scheda la ECU per indicare la differenza dell'asse anteriore(come se fosse una livella con bolla).
Alby#173
Sìsì, questo ora mi è chiaro! Vorrei solo sapere da qualcuno che possiede un 207 GTi con sensori pressione pneumatici dove va situato quello per la ruota anteriore sinistra!
bistefo70
Alby#173 ha scritto:Sìsì, questo ora mi è chiaro! Vorrei solo sapere da qualcuno che possiede un 207 GTi con sensori pressione pneumatici dove va situato quello per la ruota anteriore sinistra!
di preciso non lo so ma so siccome ha un supporto come questo nella foto che viene agganciato in "Asse"sulla parte vicino agli ammortizzatori prova a vedere se ci sono dei buchi filettati......
Alby#173
Non trovo nulla :( mi toccherà portarla in peugeot per una scemata simile..pazienza..tanto dovevo già fare il tagliando!!
bistefo70
Alby#173 ha scritto:Non trovo nulla :( mi toccherà portarla in peugeot per una scemata simile..pazienza..tanto dovevo già fare il tagliando!!
non credo ti faranno pagare nulla... :)
Alby#173
Lo spero!! Grazie mille lo stesso a tutti per le risposte! :D
Torna a “207 - Generale”
