rumore parte posteriore auto
nero perla
Re: rumore parte posteriore auto
scusa ancora...e come lo dovrei spostare? più a destra, a sinistra...sinceramente devo provare!!!!!
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
Generalmente verso l'interno, di pochi millimetri.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
limapedane
anche la mia produce un rumore sulla parte post destra, è un toc toc che si accentua se prendo delle buche mentre freno ...
boh, qualcuno sa di cosa parlo ?
anche a me lo faceva quando prendevo delle buche, come una scatoletta di metallo colpita. però da un po' non lo fa +....bohh
a me lo fa ogni tanto. e mi ricorda le bottiglie di plastica, come suggerito da kwang.
kwang ti dispiace fare una foto del particolare da regolare, grazie.
ciau
ciau
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
Io invece ho un altro tipo di rumore:
Proviene sempre dal posteriore, lo sento soprattutto in velocità.
E' come se ci fosse un finestrino appena aperto.
Sembra come quando si soffia dentro una bottiglia vuota, però più leggero.
I finestrini sono ben chiusi, ho provato.
Più vado veloce e più si sente.
aiuto??
aiuto??
PEUGEOT 308 1.6 16V, 90cv HDI SW PREMIUM pack lux 1 - bianco banchisa.
gimkana_romana
Quel rumore posteriore-dx ce l'ho avuto anch'io ed è stato risolto dall'assistenza : mi hanno detto che il cavo del freno (o del freno a mano, non ricordo) toccava da qualche parte ... comunque a distanza di qualche settimana è ricomparso anche se con minor insistenza.
David
David
ehi ma nessuno sente il rumore tipo il mio?
andycobra73
Ciao, lo avverto anch'io e secondo me dipende dal braccio tergi posteriore perchè quando lo aziono mi sembra riproduca lo stesso rumore. E' come se non facesse sufficiente pressione sul vetro, anche se pulisce bene, e che balli.nero perla ha scritto:allora oggi ho provato a togliere tutto ciò che era nel cofa, vale a dire ruota di scorta e tutti gli attrezzi annessi che vi erano. risultato 0 perchè il rumore continuo a sentirlo anche a basse velocità...ripeto lo avverto nella parte posteriore dell'auto e specificamente nella parte destra...si sente come una "scatoletta" che si muove sopra e sotto
non so proprio cosa sia e come posso risolverlo
l'unico inconveniente di questa gran bella macchina è questo!!!!!
ciao ciao
Dovrò fare altre verifiche comunque.
Ragazzi io, credo, di aver risolto; è la chiusura del vetro posteriore, non del portellone, che no è perfetta.
In pratica il gancio, situato sotto il tergilunotto, di chiusura con la serratura è un po ballerino e questo sfregamento causa il rumore fastidioso. Provate a notare se il lunotto ha del gioco nella chiusura. Avevo delle foto, cercherò di mostrarle.
308SW Féline 1600 110CV
elionba82
purtroppo ho anche io un fastidioso rumore dal posteriore...lo fa solo a basse velocità..non riesco a isolare bene da dove arrivi ma penso dal posteriore dx...ho controllato cinture, ruota nel bagagliaio ma niente...chi ha risolto col portellone riesce a darmi qualche info in piu'?
grazie!
grazie!
