rumore parte posteriore auto
nero perla
Re: rumore parte posteriore auto
Messaggio da nero perla »
scusa ancora...e come lo dovrei spostare? più a destra, a sinistra...sinceramente devo provare!!!!!
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
kwang
Messaggio da kwang »
Generalmente verso l'interno, di pochi millimetri.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
limapedane
Messaggio da limapedane »
anche la mia produce un rumore sulla parte post destra, è un toc toc che si accentua se prendo delle buche mentre freno ...
boh, qualcuno sa di cosa parlo ?
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
anche a me lo faceva quando prendevo delle buche, come una scatoletta di metallo colpita. però da un po' non lo fa +....bohh
perchim
Messaggio da perchim »
a me lo fa ogni tanto. e mi ricorda le bottiglie di plastica, come suggerito da kwang.
kwang ti dispiace fare una foto del particolare da regolare, grazie.
ciau
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
crapomena
Messaggio da crapomena »
Io invece ho un altro tipo di rumore:
Proviene sempre dal posteriore, lo sento soprattutto in velocità.
E' come se ci fosse un finestrino appena aperto.
Sembra come quando si soffia dentro una bottiglia vuota, però più leggero.
I finestrini sono ben chiusi, ho provato.
Più vado veloce e più si sente.
aiuto?? :oops:
PEUGEOT 308 1.6 16V, 90cv HDI SW PREMIUM pack lux 1 - bianco banchisa.
gimkana_romana
Messaggio da gimkana_romana »
Quel rumore posteriore-dx ce l'ho avuto anch'io ed è stato risolto dall'assistenza : mi hanno detto che il cavo del freno (o del freno a mano, non ricordo) toccava da qualche parte ... comunque a distanza di qualche settimana è ricomparso anche se con minor insistenza.
David
crapomena
ehi ma nessuno sente il rumore tipo il mio? :?
andycobra73
Messaggio da andycobra73 »
nero perla ha scritto:allora oggi ho provato a togliere tutto ciò che era nel cofa, vale a dire ruota di scorta e tutti gli attrezzi annessi che vi erano. risultato 0 perchè il rumore continuo a sentirlo anche a basse velocità...ripeto lo avverto nella parte posteriore dell'auto e specificamente nella parte destra...si sente come una "scatoletta" che si muove sopra e sotto
non so proprio cosa sia e come posso risolverlo
l'unico inconveniente di questa gran bella macchina è questo!!!!!
ciao ciao
Ciao, lo avverto anch'io e secondo me dipende dal braccio tergi posteriore perchè quando lo aziono mi sembra riproduca lo stesso rumore. E' come se non facesse sufficiente pressione sul vetro, anche se pulisce bene, e che balli.
Dovrò fare altre verifiche comunque.
angelo308
Messaggio da angelo308 »
Ragazzi io, credo, di aver risolto; è la chiusura del vetro posteriore, non del portellone, che no è perfetta.
In pratica il gancio, situato sotto il tergilunotto, di chiusura con la serratura è un po ballerino e questo sfregamento causa il rumore fastidioso. Provate a notare se il lunotto ha del gioco nella chiusura. Avevo delle foto, cercherò di mostrarle.
308SW Féline 1600 110CV
elionba82
Messaggio da elionba82 »
purtroppo ho anche io un fastidioso rumore dal posteriore...lo fa solo a basse velocità..non riesco a isolare bene da dove arrivi ma penso dal posteriore dx...ho controllato cinture, ruota nel bagagliaio ma niente...chi ha risolto col portellone riesce a darmi qualche info in piu'?
grazie!
