Difetto display contachilometri
- nico106406
Buona sera a tutti! Dopo un po' ritorno sul forum per un nuovo argomento inerente la mia vecchia leonessa che ha da poco compiuto i 301.000 km con disinvoltura. Ora ho notato sul display del contachilometri generale, che la cifra 3 delle centinaia di migliaia non si vede, ma appare solo un trattino, mentre quando c'era la cifra 2 era perfettamente visibile. Secondo voi c'è un modo per sistemarlo?
Così sembra che l'auto abbia SOLO 1.000 km di percorrenza!
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
dr.problem
Re: Difetto display contachilometri
stesso problema ce l'ho pure io nico, e non so come risolverlo....
speriamo che qualcuno ci aiuti...
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Hai i numeri che si vedono molto scuri, è polvere, devi smontare il tachimetro e pulirlo con un cotton fioc, e dovrebbero ritornare belli bianchi!
NON usare solventi, sapone o acqua altrimenti i numeri vengono via.
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
- nico106406
Pensi sia polvere? Il problema è che il primo numero da sinistra non si vede proprio, c'è tipo una macchia nera che oscura il numero....306Deluxe ha scritto:Hai i numeri che si vedono molto scuri, è polvere, devi smontare il tachimetro e pulirlo con un cotton fioc, e dovrebbero ritornare belli bianchi!
dr.problem
non e problema di polvere, il problema è altro, cioè appena arrivati a soglia 300.000 km è sparito solo il 3 ed segna solo 1 barra in basso a destra ( sul numero 3 ) e il resto del km si vede ma non il 3. difficile che sia polvere per entrambi i casi.
mi è stato detto che forse lo devo mettere al pc per farlo tornare come prima ma non so quanto sia vero.
qnd parlo di computer intendo PP2000
Naim
Naim
205 T-Shirt - 1991
Per che te hai questo cruscotto:
Adesso mi è chiaro, pensavo che avevi quello con le rotelline numerate che giravano.
Da come hai descritto non si capisce molto!!!
OdinEidolon
406, non 106.306Deluxe ha scritto:Per che te hai questo cruscotto: Adesso mi è chiaro, pensavo che avevi quello con le rotelline numerate che giravano.
dr.problem
Qui sotto potrete vedere una foto del mio konta km con il problema descritto da nico
205 T-Shirt - 1991
OdinEidolon
Mi sa che lì è lo schermino a cristalli liquidi che si è rotto definitivamente...
dr.problem
allora perchè quando segnava 299.999 funzionava ??? e a 300.000 il tre e sparito ed e rimasta solo quella riga ??OdinEidolon ha scritto:Mi sa che lì è lo schermino a cristalli liquidi che si è rotto definitivamente...
205 T-Shirt - 1991
OdinEidolon
Già hai ragione, non ha molto senso. Hai un pp2000 per fare un test totale del quadro strumenti?
dr.problem
no ma credo che tra poco tempo la farò fare a chi conosco io e poi magari ti scriverò..OdinEidolon ha scritto:Già hai ragione, non ha molto senso. Hai un pp2000 per fare un test totale del quadro strumenti?
205 T-Shirt - 1991
- nico106406
Questa è esattamente l'immagine del mio contakm e del relativo problema!dr.problem ha scritto:Qui sotto potrete vedere una foto del mio konta km con il problema descritto da nico
- mefisto
- 406ista ufficiale
Sulla mia 406 , quando si accende il quadro , quella riga del display visualizza per qualche secondo il livello dell'olio , poi , sempre per qualche secondo , i chilometri mancanti al prossimo tagliando ; solo successivamente indica i chilometri totali .
Se anche le vostre 406 si comportano allo stesso modo , le visualizzazioni temporanee sono corrette ?
Se i segmenti incriminati non si accendono comunque , è un problema del display vero e proprio (che in tal caso non può essere riparato , ma solo sostituito) ; se si accendono è un problema del driver , che in teoria potrebbe anche essere riparato , sostituendo il componente difettoso : in pratica , considerando l'elevato livello di integrazione , la difficoltà di reperire documentazione e pezzi di ricambio , la cosa mi sembra molto problematica .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
dr.problem
mefisto la tua x caso e del 98 ?? o 99 ??mefisto ha scritto:Sulla mia 406 , quando si accende il quadro , quella riga del display visualizza per qualche secondo il livello dell'olio , poi , sempre per qualche secondo , i chilometri mancanti al prossimo tagliando ; solo successivamente indica i chilometri totali .
la mia non segna ne livello olio ne niente, come accendi il quadro ti spara direttamente il kilometraggio, io non ho tasti alternativi x vedere parziali e quanti km mi mancano al tagliando.
tu magari hai ragione ma la domanda sporge spontanea, perchè fino al 2 funzionava e come ha cominciato il 3 no ???
205 T-Shirt - 1991
