Difetto display contachilometri
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Buona sera a tutti! Dopo un po' ritorno sul forum per un nuovo argomento inerente la mia vecchia leonessa che ha da poco compiuto i 301.000 km con disinvoltura. Ora ho notato sul display del contachilometri generale, che la cifra 3 delle centinaia di migliaia non si vede, ma appare solo un trattino, mentre quando c'era la cifra 2 era perfettamente visibile. Secondo voi c'è un modo per sistemarlo? :( Così sembra che l'auto abbia SOLO 1.000 km di percorrenza! :D
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
dr.problem
Re: Difetto display contachilometri
Messaggio da dr.problem »
stesso problema ce l'ho pure io nico, e non so come risolverlo....
speriamo che qualcuno ci aiuti...
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Hai i numeri che si vedono molto scuri, è polvere, devi smontare il tachimetro e pulirlo con un cotton fioc, e dovrebbero ritornare belli bianchi!
NON usare solventi, sapone o acqua altrimenti i numeri vengono via.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
nico106406
306Deluxe ha scritto:Hai i numeri che si vedono molto scuri, è polvere, devi smontare il tachimetro e pulirlo con un cotton fioc, e dovrebbero ritornare belli bianchi!
Pensi sia polvere? Il problema è che il primo numero da sinistra non si vede proprio, c'è tipo una macchia nera che oscura il numero.... :( Comunque provo anche la soluzione che mi hai suggerito...non si sa mai...
dr.problem
non e problema di polvere, il problema è altro, cioè appena arrivati a soglia 300.000 km è sparito solo il 3 ed segna solo 1 barra in basso a destra ( sul numero 3 ) e il resto del km si vede ma non il 3. difficile che sia polvere per entrambi i casi.
mi è stato detto che forse lo devo mettere al pc per farlo tornare come prima ma non so quanto sia vero.
qnd parlo di computer intendo PP2000
Naim
205 T-Shirt - 1991
306Deluxe
Per che te hai questo cruscotto:
Adesso mi è chiaro, pensavo che avevi quello con le rotelline numerate che giravano.
Da come hai descritto non si capisce molto!!!
ImmagineLet's Rock
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
306Deluxe ha scritto:Per che te hai questo cruscotto:
406, non 106.
dr.problem
Qui sotto potrete vedere una foto del mio konta km con il problema descritto da nico
205 T-Shirt - 1991
OdinEidolon
Mi sa che lì è lo schermino a cristalli liquidi che si è rotto definitivamente...
dr.problem
OdinEidolon ha scritto:Mi sa che lì è lo schermino a cristalli liquidi che si è rotto definitivamente...
allora perchè quando segnava 299.999 funzionava ??? e a 300.000 il tre e sparito ed e rimasta solo quella riga ??
205 T-Shirt - 1991
OdinEidolon
Già hai ragione, non ha molto senso. Hai un pp2000 per fare un test totale del quadro strumenti?
dr.problem
OdinEidolon ha scritto:Già hai ragione, non ha molto senso. Hai un pp2000 per fare un test totale del quadro strumenti?
no ma credo che tra poco tempo la farò fare a chi conosco io e poi magari ti scriverò..
205 T-Shirt - 1991
nico106406
dr.problem ha scritto:Qui sotto potrete vedere una foto del mio konta km con il problema descritto da nico
Questa è esattamente l'immagine del mio contakm e del relativo problema! :o Infatti fino a 299.999 segnava bene, poi solo quella lineetta al posto del 3 delle centinaia di migliaia!
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Sulla mia 406 , quando si accende il quadro , quella riga del display visualizza per qualche secondo il livello dell'olio , poi , sempre per qualche secondo , i chilometri mancanti al prossimo tagliando ; solo successivamente indica i chilometri totali .
Se anche le vostre 406 si comportano allo stesso modo , le visualizzazioni temporanee sono corrette ?
Se i segmenti incriminati non si accendono comunque , è un problema del display vero e proprio (che in tal caso non può essere riparato , ma solo sostituito) ; se si accendono è un problema del driver , che in teoria potrebbe anche essere riparato , sostituendo il componente difettoso : in pratica , considerando l'elevato livello di integrazione , la difficoltà di reperire documentazione e pezzi di ricambio , la cosa mi sembra molto problematica .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
dr.problem
mefisto ha scritto:Sulla mia 406 , quando si accende il quadro , quella riga del display visualizza per qualche secondo il livello dell'olio , poi , sempre per qualche secondo , i chilometri mancanti al prossimo tagliando ; solo successivamente indica i chilometri totali .
mefisto la tua x caso e del 98 ?? o 99 ??
la mia non segna ne livello olio ne niente, come accendi il quadro ti spara direttamente il kilometraggio, io non ho tasti alternativi x vedere parziali e quanti km mi mancano al tagliando.
tu magari hai ragione ma la domanda sporge spontanea, perchè fino al 2 funzionava e come ha cominciato il 3 no ???
205 T-Shirt - 1991
Torna a “106”
