help problema con 106 xsi 1.4
emanuelelippi
Messaggio da emanuelelippi »
ciao a tutti,sono nuovo del forum. ho un problema con una 106 xsi 1.4 del 92.praticamente l'auto accende ma quando accelero si strozza e se si spegne, inoltre il minimo non e regolare.poco tempo fa ho sostituito la bobina dalle candele,il potenziometro e il condotto del'aspirazione con tutti i vari tubicini di recupero dell'aria... qualcuno di voi ha avuto questi problemi in passato o e a conoscenza da che cosa possa dipendere? vi ringrazio in anticipo per il vostro tempo.
nico106406
Re: help problema con 106 xsi 1.4
Messaggio da nico106406 »
Ciao, hai mai sostituito il filtro benzina? :D Potrebbe essere ostruito! :shock: Poi, potresti dare una bella pulita al corpo farfallato (se non l'hai già fatto). Dai sintomi che descrivi sembrerebbe essere dovuto all'alimentazione...quindi o arriva troppa aria (improbabile) oppure non arriva benzina... :?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
emanuelelippi
si oh sostituito il filtro benzina,ho pulito il corpo farfallato. anche io stavo pensando all'alimentazione, le mie ipotesi sono:la pompa benzina che non ha abbastanza pressione oppure non so se abbia qualche sensore che rileva l'aria in entrata per gestire la benzina e magari non funzionando crei questo problema...grazie ancora per il vostro tempo...
nico106406
emanuelelippi ha scritto:si oh sostituito il filtro benzina,ho pulito il corpo farfallato. anche io stavo pensando all'alimentazione, le mie ipotesi sono:la pompa benzina che non ha abbastanza pressione oppure non so se abbia qualche sensore che rileva l'aria in entrata per gestire la benzina e magari non funzionando crei questo problema...grazie ancora per il vostro tempo...
Potrebbe anche essere la pompa della benzina in effetti...oppure il mono-iniettore (la mia ha un mono-iniettore nel corpo farfallato)...sporco...Non so se la tua ha più iniettori benzina o uno solo come nella mia... :( Sicuramente non è un problema elettrico!) Hai fatto una diagnosi? Dovresti veder qualcosa da lì :neutral:
emanuelelippi
questa a 4 iniettori, la prossima mossa sara' andare a fare la diagnosi,se la diagnosi non da nessun problema credo che rimanga solo la pompa... grazie ancora
nico106406
In bocca al lupo allora... :D
Torna a “106”
