help problema con 106 xsi 1.4
emanuelelippi
ciao a tutti,sono nuovo del forum. ho un problema con una 106 xsi 1.4 del 92.praticamente l'auto accende ma quando accelero si strozza e se si spegne, inoltre il minimo non e regolare.poco tempo fa ho sostituito la bobina dalle candele,il potenziometro e il condotto del'aspirazione con tutti i vari tubicini di recupero dell'aria... qualcuno di voi ha avuto questi problemi in passato o e a conoscenza da che cosa possa dipendere? vi ringrazio in anticipo per il vostro tempo.
- nico106406
Re: help problema con 106 xsi 1.4
Ciao, hai mai sostituito il filtro benzina?
Potrebbe essere ostruito!
Poi, potresti dare una bella pulita al corpo farfallato (se non l'hai già fatto). Dai sintomi che descrivi sembrerebbe essere dovuto all'alimentazione...quindi o arriva troppa aria (improbabile) oppure non arriva benzina...
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
emanuelelippi
si oh sostituito il filtro benzina,ho pulito il corpo farfallato. anche io stavo pensando all'alimentazione, le mie ipotesi sono:la pompa benzina che non ha abbastanza pressione oppure non so se abbia qualche sensore che rileva l'aria in entrata per gestire la benzina e magari non funzionando crei questo problema...grazie ancora per il vostro tempo...
- nico106406
Potrebbe anche essere la pompa della benzina in effetti...oppure il mono-iniettore (la mia ha un mono-iniettore nel corpo farfallato)...sporco...Non so se la tua ha più iniettori benzina o uno solo come nella mia...emanuelelippi ha scritto:si oh sostituito il filtro benzina,ho pulito il corpo farfallato. anche io stavo pensando all'alimentazione, le mie ipotesi sono:la pompa benzina che non ha abbastanza pressione oppure non so se abbia qualche sensore che rileva l'aria in entrata per gestire la benzina e magari non funzionando crei questo problema...grazie ancora per il vostro tempo...
emanuelelippi
questa a 4 iniettori, la prossima mossa sara' andare a fare la diagnosi,se la diagnosi non da nessun problema credo che rimanga solo la pompa... grazie ancora
- nico106406
In bocca al lupo allora...
