Aria calda inesistente.
Buongiorno a tutti.
Possiedo una 407 SW da 6 mesi.
E' appena cominciato il freddo e quindi ho messo in funzione l'aria calda senza accendere il climatizzatore, così come ho sempre fatto con tutte le automobili avute in passato.
Ovviamente ventola quasi al massimo e temperatura (tastino con freccia rossa) a 28°.
Risultato: aria calda inesistente e relativo flusso molto scarso.
Mi chiedevo se vi era qualcosa da attivare...
- bassplayer
Re: Aria calda inesistente.
no, direi che c'é qualcosa di rotto...
ti funziona se metti la temperatura in HI? Se si leggo qui, a me é successo
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 40#p683186" onclick="window.open(this.href);return false;
Si era spostato un motorino elettrico di quelli che miscelano la temperatura dell'aria. Si trova dietro al cassettino , nel link vedi la foto dove é il motorino.
Ultima modifica di bassplayer il 17/10/2011, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Intendi aria fredda?
Quest'estate funzionava ma non proprio da ghiaccio.
La macchina ha l'età di 4 anni. Probabile filtro antipolline mai cambiato oppure cambiato da tempo.
- bassplayer
ho editato il messaggio sopra
Hi intendo massimo caldo, >28°
in ogni caso per prima cosa cambiare il filtro antipolline!
Ho sentito l'assistenza Peugeot.
Mi dicono che devo OBBLIGATORIAMENTE accendere il climatizatore e poi impostare l'aria calda.
Sarà veramente così...??? Anche nel periodo invernale devo mettere in funzione il climatizzatore con relativi maggior consumi...???
Maahhh...!!!
Maahhh...!!!
Per non saper nè leggere nè scrivere, tanto è un controllo velocissimo: il livello dell' acqua del radiatore nell' espansione è ok? Se il radiatorino che dà calore al riscaldamento è montato in alto in caso di carenza di acqua nell' impianto è il primo a trovarsi a secco
. Un mio amico si salvò la testata con questo controllino........
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
Verificherò subito. Grazie.
Intendi il liquido raffreddamento?
- Francoduezerosette
Io manderei obbligatoriamente a cagare il capofficina che si prende la briga di dirti una cosa del genere.Alfonso78 ha scritto:Ho sentito l'assistenza Peugeot.
E' ovvio che non è un funzionamento normale accendere il clima per avere l'aria calda, dovresti avere il compressore del clima sempre acceso di inverno ma tutto il carburante in più chi te lo paga?
Questo a casa mia si chiama malfunzionamento, e il rimedio proposto dall'officina Peugeot è francamente inaccettabile.Alfonso78 ha scritto: Sarà veramente così...??? Anche nel periodo invernale devo mettere in funzione il climatizzatore con relativi maggior consumi...???
Maahhh...!!!
Vorrei essere un avvocato guarda, se mi facessi pagare 10 euro per ogni lettera e mi impegnassi a fare causa a certe officine Peugeot a quest'ora sarei ricco
Ciao AlfonsoAlfonso78 ha scritto:Ho sentito l'assistenza Peugeot.
Maahhh...!!!
Non serve accendere il compressore. Se liquido nel radiatore ce n'è a sufficienza, e le palette motorizzate fanno il loro dovere, l'aria deve arrivare calda.
Come non quotare. Se arriva aria calda la testa è ben raffreddatapalerider ha scritto:Per non saper nè leggere nè scrivere, tanto è un controllo velocissimo: il livello dell' acqua del radiatore nell' espansione è ok? Se il radiatorino che dà calore al riscaldamento è montato in alto in caso di carenza di acqua nell' impianto è il primo a trovarsi a secco. Un mio amico si salvò la testata con questo controllino........
Provato con clima acceso.
Aria calda non ne esce. Anzi ne esce pochissima leggermente tiepida.
Ho verificato il liquido. Il livello era corretto. Caspita...!!! Forse mi hanno rifilato un'autovettura con un malfunzionamento...???
Ho anche sentito il vecchio proprietario che attesta che a lui funzionava...!!! Immaginavo non avrebbe detto il contrario...
E' il serbatoio a sinistra del vano motore?palerider ha scritto:Per non saper nè leggere nè scrivere, tanto è un controllo velocissimo: il livello dell' acqua del radiatore nell' espansione è ok? Se il radiatorino che dà calore al riscaldamento è montato in alto in caso di carenza di acqua nell' impianto è il primo a trovarsi a secco. Un mio amico si salvò la testata con questo controllino........
Ho controllato ed è tutto ok.
Alfonso78 ha scritto:Provato con clima acceso.
Imposta la funzione regolazione differenziata lato S d D (sinistro e Destro) e vedi da quale parte non ti arriva l'aria calda.
Tocca con la mano i due tubi in gomma che trovi nel vano motore ed entrano nell'abitacolo. Vedi se entrambi (andata e ritorno al radiatore del riscaldamento) sono caldi
Quale sarebbe?Gian ha scritto:Imposta la funzione regolazione differenziata lato S d D (sinistro e Destro)
Sui comandi non ho tale impostazione. Al massimo posso impostare il flusso in AUTO, SOPRA-CENTRO-SOTTO, CENTRO-SOTTO e SOTTO.
Non mi pare di vedere impostazioni lateriali...
Alfonso78 ha scritto:Quale sarebbe?Gian ha scritto:Imposta la funzione regolazione differenziata lato S d D (sinistro e Destro)
Non so se hai il navigatore o meno la mia lo ha (RT3)
tasto clim e ti appaiono alcune voci seleziona disattiva o attiva regolazione D /S
se non lo hai, forse (ma non ne sono sicuro), dal menù delle funzioni trovi la parte relativa il clima
