Aria calda inesistente.
Alfonso78
Messaggio da Alfonso78 »
Buongiorno a tutti.
Possiedo una 407 SW da 6 mesi.
E' appena cominciato il freddo e quindi ho messo in funzione l'aria calda senza accendere il climatizzatore, così come ho sempre fatto con tutte le automobili avute in passato.
Ovviamente ventola quasi al massimo e temperatura (tastino con freccia rossa) a 28°.
Risultato: aria calda inesistente e relativo flusso molto scarso.
Mi chiedevo se vi era qualcosa da attivare...
Re: Aria calda inesistente.
no, direi che c'é qualcosa di rotto...
ti funziona se metti la temperatura in HI? Se si leggo qui, a me é successo :D
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 40#p683186" onclick="window.open(this.href);return false;
Si era spostato un motorino elettrico di quelli che miscelano la temperatura dell'aria. Si trova dietro al cassettino , nel link vedi la foto dove é il motorino.
Ultima modifica di bassplayer il 17/10/2011, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Alfonso78
Intendi aria fredda?
Quest'estate funzionava ma non proprio da ghiaccio.
La macchina ha l'età di 4 anni. Probabile filtro antipolline mai cambiato oppure cambiato da tempo.
ho editato il messaggio sopra :) Hi intendo massimo caldo, >28°
in ogni caso per prima cosa cambiare il filtro antipolline!
Alfonso78
Ho sentito l'assistenza Peugeot.
Mi dicono che devo OBBLIGATORIAMENTE accendere il climatizatore e poi impostare l'aria calda.
Sarà veramente così...??? Anche nel periodo invernale devo mettere in funzione il climatizzatore con relativi maggior consumi...???
Maahhh...!!!
palerider
Messaggio da palerider »
Per non saper nè leggere nè scrivere, tanto è un controllo velocissimo: il livello dell' acqua del radiatore nell' espansione è ok? Se il radiatorino che dà calore al riscaldamento è montato in alto in caso di carenza di acqua nell' impianto è il primo a trovarsi a secco :shock: . Un mio amico si salvò la testata con questo controllino........
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
Alfonso78
Verificherò subito. Grazie.
Intendi il liquido raffreddamento?
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Alfonso78 ha scritto:Ho sentito l'assistenza Peugeot.
Io manderei obbligatoriamente a cagare il capofficina che si prende la briga di dirti una cosa del genere.
E' ovvio che non è un funzionamento normale accendere il clima per avere l'aria calda, dovresti avere il compressore del clima sempre acceso di inverno ma tutto il carburante in più chi te lo paga?
Alfonso78 ha scritto: Sarà veramente così...??? Anche nel periodo invernale devo mettere in funzione il climatizzatore con relativi maggior consumi...???
Maahhh...!!!
Questo a casa mia si chiama malfunzionamento, e il rimedio proposto dall'officina Peugeot è francamente inaccettabile.
Vorrei essere un avvocato guarda, se mi facessi pagare 10 euro per ogni lettera e mi impegnassi a fare causa a certe officine Peugeot a quest'ora sarei ricco :D
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
Maahhh...!!!
Ciao Alfonso ;-)
Non serve accendere il compressore. Se liquido nel radiatore ce n'è a sufficienza, e le palette motorizzate fanno il loro dovere, l'aria deve arrivare calda.
palerider ha scritto:Per non saper nè leggere nè scrivere, tanto è un controllo velocissimo: il livello dell' acqua del radiatore nell' espansione è ok? Se il radiatorino che dà calore al riscaldamento è montato in alto in caso di carenza di acqua nell' impianto è il primo a trovarsi a secco :shock: . Un mio amico si salvò la testata con questo controllino........
Come non quotare. Se arriva aria calda la testa è ben raffreddata :thumbright:
Alfonso78
Provato con clima acceso.
Aria calda non ne esce. Anzi ne esce pochissima leggermente tiepida.
Ho verificato il liquido. Il livello era corretto. Caspita...!!! Forse mi hanno rifilato un'autovettura con un malfunzionamento...???
Ho anche sentito il vecchio proprietario che attesta che a lui funzionava...!!! Immaginavo non avrebbe detto il contrario...
Alfonso78
E' il serbatoio a sinistra del vano motore?
Ho controllato ed è tutto ok.
Alfonso78 ha scritto:Provato con clima acceso.
Imposta la funzione regolazione differenziata lato S d D (sinistro e Destro) e vedi da quale parte non ti arriva l'aria calda.
Tocca con la mano i due tubi in gomma che trovi nel vano motore ed entrano nell'abitacolo. Vedi se entrambi (andata e ritorno al radiatore del riscaldamento) sono caldi ;-)
Alfonso78
Gian ha scritto:Imposta la funzione regolazione differenziata lato S d D (sinistro e Destro)
Quale sarebbe?
Sui comandi non ho tale impostazione. Al massimo posso impostare il flusso in AUTO, SOPRA-CENTRO-SOTTO, CENTRO-SOTTO e SOTTO.
Non mi pare di vedere impostazioni lateriali...
Quale sarebbe?
Non so se hai il navigatore o meno la mia lo ha (RT3)
tasto clim e ti appaiono alcune voci seleziona disattiva o attiva regolazione D /S ;-)
se non lo hai, forse (ma non ne sono sicuro), dal menù delle funzioni trovi la parte relativa il clima :scratch:
