due info
stylus
due info
Messaggio da stylus »
Ciao ,
volevo porvi due domandine ...
-anche a voi il porta cenere e' senza luce di cortesia ?
-perche' il clima d'inverno non fa perdere potenza alla macchina mentre d'estate diventa un mulo ?
Grazie per le risposte ..
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
latcalos
Re: due info
Messaggio da latcalos »
D'inverno non senti il calo di potenza perchè con le basse temperature il clima non va..... :mad: :mad:
Almeno da me è così, il compressone nemmeno si accende.......credo che la centralina disabilita il clima per una questione di temperature che potrebbero danneggiare il compressore.....boh
Comunque sulla 308 del mio amico, che ha il clima automatico, quest'ultimo va tranquillamente anche in inverno!
Il mio è manuale....
P.S. Da me la luce di cortesia c'è!
matteo89
Re: due info
Messaggio da matteo89 »
il clima può disattivarsi per alta/bassa temperatura, pressione alta/bassa del gas nel circuito...
inoltre i compressori moderni sono "adattivi" ovvero "ciucciano" potenza al motore in base alle necessità, quindi in estate con 30° sotto al sole il compressore pompa a manetta e quindi richiede potenza al massimo...
