Ciao ,
volevo porvi due domandine ...
-anche a voi il porta cenere e' senza luce di cortesia ?
-perche' il clima d'inverno non fa perdere potenza alla macchina mentre d'estate diventa un mulo ?
Grazie per le risposte ..
due info
Re: due info
D'inverno non senti il calo di potenza perchè con le basse temperature il clima non va.....
Almeno da me è così, il compressone nemmeno si accende.......credo che la centralina disabilita il clima per una questione di temperature che potrebbero danneggiare il compressore.....boh
Comunque sulla 308 del mio amico, che ha il clima automatico, quest'ultimo va tranquillamente anche in inverno!
Il mio è manuale....
P.S. Da me la luce di cortesia c'è!
Re: due info
il clima può disattivarsi per alta/bassa temperatura, pressione alta/bassa del gas nel circuito...
inoltre i compressori moderni sono "adattivi" ovvero "ciucciano" potenza al motore in base alle necessità, quindi in estate con 30° sotto al sole il compressore pompa a manetta e quindi richiede potenza al massimo...
