Buonasera a tutti.
Quando passo sui dossi artificiali o su asperità lente, dalla parte anteriore del veicolo si sente un rumore tipo cigolio/sfregamento, molto simile a una confezione da 6 bottiglie d’acqua che si muovono e sfregano tra loro. Il rumore si presenta solo in compressione lenta della sospensione.
Se prendo una buca normale mi sembra di sentire un rumore prodotto da un leggero saltellamento, non so spiegarlo bene.
La vettura ha quasi 25.000 Km
Secondo voi da cosa viene causato, o forse non me ne sono mai accorto, sono le sospensioni che hanno questo comportamento?
Forse sospensioni ?
Forse sospensioni ?
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Re: Forse sospensioni ?
Prova a lavarla dietro e poi vedi se lo fa ancora...potrebbero essere le boccole di gomma secche...se bagnate sparisce...vai di wd40 su tutte le boccole
- Andreap207
Successe anche a me, sono sicuramente i supporti superiori degli ammortizzatori che se li mangiano le nostre bellissime strade, oppure i supporti della barra stabilizzatrice. I primi sicuramente son da sostituire, i secondi da lubrificare con grasso spray al silicone.
Un buon meccanico mettendola sul ponte ti dirà subito la verità. Io son più per i supporti.
Grazie, ma dove esattamente ?
Ti ringrazio per le informazioni.Andreap207 ha scritto: ↑26/06/2026, 19:30Successe anche a me, sono sicuramente i supporti superiori degli ammortizzatori che se li mangiano le nostre bellissime strade, oppure i supporti della barra stabilizzatrice. I primi sicuramente son da sostituire, i secondi da lubrificare con grasso spray al silicone.
- bassplayer
Mi sembra che in passato si fosse già parlato di problemi precoci alle sospensioni, ma non ricordo se fosse la 2008 o la 3008. Prova a cercare, forse è già successo a qualcuno
Grazie, quindi bisogna mettere la vettura su un ponte e vedere da sotto ?
Se puoi meglio...altrimenti un crick e abbonda che tanto fa solo bene...la gomma si secca e fa gneck gneck un classico
Vi aggiorno, fatta provare su strada da officina autorizzata, nessun problema sugli ammortizzatori.
Per la prova, chiudono i finestrini per verificare la rumorosità.
Hanno preferito farne una seconda anche con me presente.
