Forse sospensioni ?
ALX
Forse sospensioni ?
Messaggio da ALX »
Buonasera a tutti.
Quando passo sui dossi artificiali o su asperità lente, dalla parte anteriore del veicolo si sente un rumore tipo cigolio/sfregamento, molto simile a una confezione da 6 bottiglie d’acqua che si muovono e sfregano tra loro. Il rumore si presenta solo in compressione lenta della sospensione.
Se prendo una buca normale mi sembra di sentire un rumore prodotto da un leggero saltellamento, non so spiegarlo bene.
La vettura ha quasi 25.000 Km
Secondo voi da cosa viene causato, o forse non me ne sono mai accorto, sono le sospensioni che hanno questo comportamento?
guidogt
Re: Forse sospensioni ?
Messaggio da guidogt »
Prova a lavarla dietro e poi vedi se lo fa ancora...potrebbero essere le boccole di gomma secche...se bagnate sparisce...vai di wd40 su tutte le boccole
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Successe anche a me, sono sicuramente i supporti superiori degli ammortizzatori che se li mangiano le nostre bellissime strade, oppure i supporti della barra stabilizzatrice. I primi sicuramente son da sostituire, i secondi da lubrificare con grasso spray al silicone.
Un buon meccanico mettendola sul ponte ti dirà subito la verità. Io son più per i supporti.
ALX
Messaggio da ALX »
guidogt ha scritto:
26/06/2026, 15:43
Grazie, ma dove esattamente ?
ALX
Messaggio da ALX »
Andreap207 ha scritto:
26/06/2026, 19:30
Ti ringrazio per le informazioni.
Mi sembra che in passato si fosse già parlato di problemi precoci alle sospensioni, ma non ricordo se fosse la 2008 o la 3008. Prova a cercare, forse è già successo a qualcuno
guidogt
ALX ha scritto:
26/06/2026, 20:51
guidogt ha scritto:
26/06/2026, 15:43
ovunque vedi una boccola con gomma... :-w)
ALX
Messaggio da ALX »
guidogt ha scritto:
27/06/2026, 8:39
ALX ha scritto:
26/06/2026, 20:51
guidogt ha scritto:
26/06/2026, 15:43
Grazie, quindi bisogna mettere la vettura su un ponte e vedere da sotto ?
guidogt
Se puoi meglio...altrimenti un crick e abbonda che tanto fa solo bene...la gomma si secca e fa gneck gneck un classico
ALX
Messaggio da ALX »
Vi aggiorno, fatta provare su strada da officina autorizzata, nessun problema sugli ammortizzatori.
Per la prova, chiudono i finestrini per verificare la rumorosità.
Hanno preferito farne una seconda anche con me presente.
