vi posto alcune foto della faticaccia fatta per compensare un po' carenze della leonessa !
per adesso ho completato solamente le portiere posteriori , e devo dire che anche se non ho ancora sentito gli AP sono gia' soddisfatto della differenza di insonorizzazione dall'esterno
chiuse le portiere posteriori "almeno quelle!"
- clayd02
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
wow ma..
se hai fatto tutte queste cosette al posteriore (dove serve diciamo "meno") non immagino cosa hai in mente di fare all'anteriore!!!!
verrà fuori una figheria
Bella l'idea di irrigidire così l'attacco dei coni
PS: se ti è di aiuto son andato all'autolavaggio con le portiere smontate e.. l'acqua filtra dalla "zona maniglia apriporta" e dalla "guida del finestrino"..
con due guarnizioncine nei punti giusti poi diventa stagna!
(ora di aperto ho solo i due fori di scolo sotto, il resto è ermetico
cià cià
- clayd02
ho fatto tutto questo lavoraccio al posteriore solamente perche' mi tocca lasciare gli AP attaccati alla cartella , mentre nell'anteriore sto' terminando i supposrti in MDF fissati sulla lamiera !
per l'acqua ho risolto con una gronda come si vede in foto , in questa maniera salvaguardo anche la cerniera che a detta dal conce a rischio di cigolii , infatti modificata nelle successive versioni
a presto ulteriori aggiornamenti !
grazie per l'interessamento RETZ
ciao
ciao
....maaaaaaaa....
...il condensatore ceramico su un woofer?
a che pro?
i passa-alto, normalmente vanno sui tw...
(dalla foto non capisco nemmeno bene come l'hai collegato)
a che pro?
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
ah, ecco...ora è chiaro!
quanto allo smontaggio della 206 SW...in effetti non saprei...non ho mai incontrato nulla di simile dei miei pellegrinaggi sulla rete...mi spiace!
- clayd02
aggiornamenti anteriore
ecco i supporti anteriori quasi terminati
bello!!
due consigli:
a) dalle foto sembra che rimanga una fessura fra lamiera e MDF...eliminala!!!
b) imbullona BENE l'MDF alla lamiera...più tiranti inserisci (con criterio, ovviamente), meglio è: l'obiettivo è di fare in modo che il supporto venga visto dall'ap come "pezzo unico" insieme alla portiera.
Problema da non sottovalutare: se è troppo massiccio e pesante, quel supporto, sulla lamiera nuda e non insonorizzata, vibrerà e questo è..."NO GOOD"
due consigli:
- clayd02
grazie deimos , il supporto non e' ancora stato montato definitivo , ho dovuto provare se con quello spessore riuscivo a chiudere le cartelle!
adesso devo impermeabilizzare il supporto e poi catramare tutta la lamiera e chiudere le fessure rimanenti !
speriamo di non avere problemi di vibrazioni , ma su altre 2 auto non abbiamo riscontrato il problema !
clayd02 ha scritto:speriamo di non avere problemi di vibrazioni , ma su altre 2 auto non abbiamo riscontrato il problema !
occhio che le lamiere della nostra son bastardissime
insonorizzale per benone se nò ti fumi via tutto il bel lavoro che hai fatto
complimenti a clayd per il bel lavoro
...tienici informati
