chiuse le portiere posteriori "almeno quelle!"
clayd02
Messaggio da clayd02 »
vi posto alcune foto della faticaccia fatta per compensare un po' carenze della leonessa !
per adesso ho completato solamente le portiere posteriori , e devo dire che anche se non ho ancora sentito gli AP sono gia' soddisfatto della differenza di insonorizzazione dall'esterno
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Retz
Messaggio da Retz »
:P caspita :D guarda questo uomo zitto zitto cosa ti combina :)
wow ma..
se hai fatto tutte queste cosette al posteriore (dove serve diciamo "meno") non immagino cosa hai in mente di fare all'anteriore!!!! :lol: :wink:
verrà fuori una figheria :D
Bella l'idea di irrigidire così l'attacco dei coni 8) con un lavoro relativamente semplice penso si ottenga un buon risultato :)
:idea: io metterei un bel po' di insonorizzante a pennello che inglobi l'MDF e il resto del supporto..
PS: se ti è di aiuto son andato all'autolavaggio con le portiere smontate e.. l'acqua filtra dalla "zona maniglia apriporta" e dalla "guida del finestrino"..
con due guarnizioncine nei punti giusti poi diventa stagna! :wink:
(ora di aperto ho solo i due fori di scolo sotto, il resto è ermetico :wink:)
cià cià :)
clayd02
ho fatto tutto questo lavoraccio al posteriore solamente perche' mi tocca lasciare gli AP attaccati alla cartella , mentre nell'anteriore sto' terminando i supposrti in MDF fissati sulla lamiera !
per l'acqua ho risolto con una gronda come si vede in foto , in questa maniera salvaguardo anche la cerniera che a detta dal conce a rischio di cigolii , infatti modificata nelle successive versioni
a presto ulteriori aggiornamenti !
grazie per l'interessamento RETZ
ciao
Deimos
Messaggio da Deimos »
....maaaaaaaa....
...il condensatore ceramico su un woofer?
a che pro?
i passa-alto, normalmente vanno sui tw... :roll:
(dalla foto non capisco nemmeno bene come l'hai collegato)
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
clayd02
no deimos , dalla foto non si capisce probabilmente , ma e' un coassiale !
posso approfittare di te ?
mi sapresti indicare qualche forum dove posso trovare le spiegazioni per smontare le cartelle posteriori di una 206 sw ?
grazie
Deimos
ah, ecco...ora è chiaro! 8)
quanto allo smontaggio della 206 SW...in effetti non saprei...non ho mai incontrato nulla di simile dei miei pellegrinaggi sulla rete...mi spiace! :oops:
clayd02
ok grazie comunque !
ciao deimos
clayd02
aggiornamenti anteriore
ecco i supporti anteriori quasi terminati
Deimos
bello!!
due consigli:
a) dalle foto sembra che rimanga una fessura fra lamiera e MDF...eliminala!!!
b) imbullona BENE l'MDF alla lamiera...più tiranti inserisci (con criterio, ovviamente), meglio è: l'obiettivo è di fare in modo che il supporto venga visto dall'ap come "pezzo unico" insieme alla portiera.
Problema da non sottovalutare: se è troppo massiccio e pesante, quel supporto, sulla lamiera nuda e non insonorizzata, vibrerà e questo è..."NO GOOD" :roll: :lol:
clayd02
grazie deimos , il supporto non e' ancora stato montato definitivo , ho dovuto provare se con quello spessore riuscivo a chiudere le cartelle!
adesso devo impermeabilizzare il supporto e poi catramare tutta la lamiera e chiudere le fessure rimanenti !
speriamo di non avere problemi di vibrazioni , ma su altre 2 auto non abbiamo riscontrato il problema !
Retz
Messaggio da Retz »
clayd02 ha scritto:speriamo di non avere problemi di vibrazioni , ma su altre 2 auto non abbiamo riscontrato il problema !
:oops: scommetto che non erano 307 però :oops:
occhio che le lamiere della nostra son bastardissime :x
insonorizzale per benone se nò ti fumi via tutto il bel lavoro che hai fatto :wink:
complimenti a clayd per il bel lavoro 8) 8) 8)
...tienici informati :wink:
clayd02
in effetti retz erano una citroen e una merdeces !
grazie lukebs , non manchero'
Torna a “Audio e video”
