Distanziali 207 si o no!!??
Re: Distanziali 207 si o no!!??
ma siete sicuri che non conportano problemi? ne a breve ne a lunga durata
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Se non si esagera con le misura,portano solo cambiamenti in positivoSoldatino ha scritto:ma siete sicuri che non conportano problemi? ne a breve ne a lunga durata
ma è una di quele cose tipo la mappa quando si dice: non preoccuparti non avrai nessun problema - e invece poi escono tanti piccoli incovenienti (come successe a me)......lupus.c ha scritto:Se non si esagera con le misura,portano solo cambiamenti in positivoSoldatino ha scritto:ma siete sicuri che non conportano problemi? ne a breve ne a lunga durata
NOn si hanno controindicazioni in assoluto? La meccanica non ne risente per nulla?
Di quanto bisogna metterli per non esagerare e quanto costa questa operazione?
Mazza le domande
Alfa GT Collezione
con distanziali da 16 mm o al max 19 mm nessun problema particolare
ad esempio con la buca brutta brutta che ho preso l'altra sera (dove spero di non aver fatto danni) ...... con i distanziali tutta la maccanica sarebbe risultata più delicata o non influisce????lukebs ha scritto:con distanziali da 16 mm o al max 19 mm nessun problema particolare
Alfa GT Collezione
assolutamente no, la sporgenza in più è minima e non implica nulla....con le buche a soffrire di più son i braccetti o gli ammo, che prendono gran botte
Io spero di non aver fatto danni l'altra seralukebs ha scritto:assolutamente no, la sporgenza in più è minima e non implica nulla....con le buche a soffrire di più son i braccetti o gli ammo, che prendono gran botte
insomma non hanno controindicazioni sti cosi
Alfa GT Collezione
la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
anche perchè se poi si fissano con i controlli.....
mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
Alfa GT Collezione
Sì, sì, spiegala pure a me!Soldatino ha scritto:mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
anche perchè se poi si fissano con i controlli.....![]()
- dolce_87
Questo è quello che ho potuto prendere da cs significa ET girando su internet.....l'ET è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina. minore è l'et più il cerchio sporge dalla macchinaTonigno307 ha scritto:Sì, sì, spiegala pure a me!Soldatino ha scritto:mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
il passoruota è lo spazio che di carrozzeria che circonda la ruota. con assetti estremi o cerchi molto sporgenti può succedere che la ruota tocchi la carrozzeria creando situazioni pericolose da non sottovalutare.....Spero che il significato che ha dtt subby83 sulla ET sia qst....
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
e i miei cerci che ET avrebbero???? e cosa dovrei mettere???dolce_87 ha scritto:Questo è quello che ho potuto prendere da cs significa ET girando su internet.....l'ET è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina. minore è l'et più il cerchio sporge dalla macchinaTonigno307 ha scritto:Sì, sì, spiegala pure a me!Soldatino ha scritto:mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
il passoruota è lo spazio che di carrozzeria che circonda la ruota. con assetti estremi o cerchi molto sporgenti può succedere che la ruota tocchi la carrozzeria creando situazioni pericolose da non sottovalutare.....Spero che il significato che ha dtt subby83 sulla ET sia qst....![]()
Alfa GT Collezione
spiegazione perfetta......dolce_87 ha scritto:Questo è quello che ho potuto prendere da cs significa ET girando su internet.....l'ET è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina. minore è l'et più il cerchio sporge dalla macchinaTonigno307 ha scritto:Sì, sì, spiegala pure a me!Soldatino ha scritto:mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
ovviamente c' da valutare il tipo d'assetto della macchina
di solito l'et si trova stampato all'interno dei cerchi insieme alle misure
altrimenti potresti mettere dei cerchi con canale maggiorato.....Soldatino ha scritto:e i miei cerci che ET avrebbero???? e cosa dovrei mettere???dolce_87 ha scritto:Questo è quello che ho potuto prendere da cs significa ET girando su internet.....l'ET è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina. minore è l'et più il cerchio sporge dalla macchinaTonigno307 ha scritto:Sì, sì, spiegala pure a me!Soldatino ha scritto:mi spieghi questa cosa dell'ETsubby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
se per esempio la tua auto monta un 6,5 x15 potresti cercare un cerchio da 7,5/8x15.....
la mia monta 205/45 R17 ma sinceramente non so che ET abbiano ............ e il canale che roba è mo????subby83 ha scritto: se per esempio la tua auto monta un 6,5 x15 potresti cercare un cerchio da 7,5/8x15.....
Alfa GT Collezione
