Distanziali 207 si o no!!??
Soldatino
Re: Distanziali 207 si o no!!??
Messaggio da Soldatino »
ma siete sicuri che non conportano problemi? ne a breve ne a lunga durata
Alfa GT Collezione
Soldatino ha scritto:ma siete sicuri che non conportano problemi? ne a breve ne a lunga durata
Se non si esagera con le misura,portano solo cambiamenti in positivo :thumbleft:
Soldatino
ma è una di quele cose tipo la mappa quando si dice: non preoccuparti non avrai nessun problema - e invece poi escono tanti piccoli incovenienti (come successe a me)......
NOn si hanno controindicazioni in assoluto? La meccanica non ne risente per nulla? :oops:
Di quanto bisogna metterli per non esagerare e quanto costa questa operazione?
Mazza le domande :applause: #-o
Alfa GT Collezione
con distanziali da 16 mm o al max 19 mm nessun problema particolare ;-)
Soldatino
lukebs ha scritto:con distanziali da 16 mm o al max 19 mm nessun problema particolare ;-)
ad esempio con la buca brutta brutta che ho preso l'altra sera (dove spero di non aver fatto danni) ...... con i distanziali tutta la maccanica sarebbe risultata più delicata o non influisce????
Alfa GT Collezione
assolutamente no, la sporgenza in più è minima e non implica nulla....con le buche a soffrire di più son i braccetti o gli ammo, che prendono gran botte :shock:
Soldatino
lukebs ha scritto:assolutamente no, la sporgenza in più è minima e non implica nulla....con le buche a soffrire di più son i braccetti o gli ammo, che prendono gran botte :shock:
Io spero di non aver fatto danni l'altra sera :hurted: :hurted:
insomma non hanno controindicazioni sti cosi :oops: ?
Alfa GT Collezione
subby83
Messaggio da subby83 »
la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
anche perchè se poi si fissano con i controlli.....
Soldatino
subby83 ha scritto:la cosa migliore è quella di montaredei cerchi con et maggiorato cosi sporge di piu e in caso di controllo dello f.d.o non hai problemi.....
mi spieghi questa cosa dell'ET :oops: :oops:
Alfa GT Collezione
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
Sì, sì, spiegala pure a me! :-s :-s
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
Questo è quello che ho potuto prendere da cs significa ET girando su internet.....l'ET è un indice di misura del cerchio, indica la distanza che c'è tra il cerchio e il mozzo della macchina. minore è l'et più il cerchio sporge dalla macchina
il passoruota è lo spazio che di carrozzeria che circonda la ruota. con assetti estremi o cerchi molto sporgenti può succedere che la ruota tocchi la carrozzeria creando situazioni pericolose da non sottovalutare.....Spero che il significato che ha dtt subby83 sulla ET sia qst.... ;-) ;-)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
Soldatino
e i miei cerci che ET avrebbero???? e cosa dovrei mettere???
Alfa GT Collezione
subby83
spiegazione perfetta......
ovviamente c' da valutare il tipo d'assetto della macchina
di solito l'et si trova stampato all'interno dei cerchi insieme alle misure
subby83
altrimenti potresti mettere dei cerchi con canale maggiorato.....
se per esempio la tua auto monta un 6,5 x15 potresti cercare un cerchio da 7,5/8x15.....
Soldatino
subby83 ha scritto: se per esempio la tua auto monta un 6,5 x15 potresti cercare un cerchio da 7,5/8x15.....
la mia monta 205/45 R17 ma sinceramente non so che ET abbiano ............ e il canale che roba è mo????
Alfa GT Collezione
Torna a “207 - Tuning”
