KIt xeno
vincy88v
Re: KIt xeno
Messaggio da vincy88v »
Solo quelli anabaglianti?
furfante69
Re: KIt xeno
Messaggio da furfante69 »
vincy88v ha scritto:Solo quelli anabaglianti?
si perchè con gli abbaglianti si rischia di bruciare tutte cose dato che ogni tanto uno deve lampeggiare :pale: :pale:
vincy88v
Re: KIt xeno
Li hai ragione mi sa ke quelli abbaglianti gli metto quelli finto xenon
furfante69
Re: KIt xeno
vincy88v ha scritto:Li hai ragione mi sa ke quelli abbaglianti gli metto quelli finto xenon
quoto 8)
vincy88v
Xenon ke sfarfalla
Ciao raga ho montato un nuovo kit sulla mia 207 e pure questo sfarfallano le lampade, mi sono informato su questo problema e mi hanno consigliato di mettere un condensatore e una resistenza in parallelo allo spinotto del faro della macchina ke porta la corrente alla centralina ballast e in questo modo nn sfarfallano più. Sapete dirmi se e vero? O se qualcuno di voi già ha fatto questa modifica?
Re: Xenon ke sfarfalla
vincy88v ha scritto:Ciao raga ho montato un nuovo kit sulla mia 207 e pure questo sfarfallano le lampade, mi sono informato su questo problema e mi hanno consigliato di mettere un condensatore e una resistenza in parallelo allo spinotto del faro della macchina ke porta la corrente alla centralina ballast e in questo modo nn sfarfallano più. Sapete dirmi se e vero? O se qualcuno di voi già ha fatto questa modifica?
P.S. mex unito al precedente topic, visto che si parla dello stesso problema ;-)
per la soluzione non saprei, non son così ferrato in materia :( :?
darioc
Re: KIt xeno
Messaggio da darioc »
una domanda ma con questi kit le lampade si bruciano comunque di frequente?
206 1600 hdi fap km 98000
207 feline
Re: KIt xeno
Messaggio da 207 feline »
dovrebbero durare molto di più..in teoria..in pratica non sò io sono 5 mesi che li ho e tutto procede per il meglio fortunatamente..
Tessera N°347
Torna a “Generale”
