KIt xeno
Re: KIt xeno
Solo quelli anabaglianti?
- furfante69
Re: KIt xeno
si perchè con gli abbaglianti si rischia di bruciare tutte cose dato che ogni tanto uno deve lampeggiarevincy88v ha scritto:Solo quelli anabaglianti?
Re: KIt xeno
Li hai ragione mi sa ke quelli abbaglianti gli metto quelli finto xenon
- furfante69
Re: KIt xeno
quotovincy88v ha scritto:Li hai ragione mi sa ke quelli abbaglianti gli metto quelli finto xenon
Xenon ke sfarfalla
Ciao raga ho montato un nuovo kit sulla mia 207 e pure questo sfarfallano le lampade, mi sono informato su questo problema e mi hanno consigliato di mettere un condensatore e una resistenza in parallelo allo spinotto del faro della macchina ke porta la corrente alla centralina ballast e in questo modo nn sfarfallano più. Sapete dirmi se e vero? O se qualcuno di voi già ha fatto questa modifica?
Re: Xenon ke sfarfalla
P.S. mex unito al precedente topic, visto che si parla dello stesso problemavincy88v ha scritto:Ciao raga ho montato un nuovo kit sulla mia 207 e pure questo sfarfallano le lampade, mi sono informato su questo problema e mi hanno consigliato di mettere un condensatore e una resistenza in parallelo allo spinotto del faro della macchina ke porta la corrente alla centralina ballast e in questo modo nn sfarfallano più. Sapete dirmi se e vero? O se qualcuno di voi già ha fatto questa modifica?
per la soluzione non saprei, non son così ferrato in materia
Re: KIt xeno
una domanda ma con questi kit le lampade si bruciano comunque di frequente?
206 1600 hdi fap km 98000
- 207 feline
Re: KIt xeno
dovrebbero durare molto di più..in teoria..in pratica non sò io sono 5 mesi che li ho e tutto procede per il meglio fortunatamente..
Tessera N°347
Tessera N°347
