Spegnere radio smeg
oban
Spegnere radio smeg
Messaggio da oban »
Ciao, ho fatto una ricerca sul sito ma non ho trovato una risposta che soddisfacesse la mia domanda.
Ho notato che, nonostante si spenga l'autoradio (smeg) prima di spegnere l'auto, alla riaccensione della stessa, la radio dello smeg si riaccende insieme alla macchina. Cosa sbaglio? c'è qualche opzione che mi dia la possibilità di non accendere la radio ad ogni riaccensione dell'auto? inoltre, anche se si spegne la radio con un volume bassissimo, alla riaccensione dell'auto questo è gia a meta!!!!! altro bug dello smeg?
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
drogbone
Re: Spegnere radio smeg
Messaggio da drogbone »
Come fai a spegnere l'autoradio? Il massimo che puoi fare è metterlo a muto..però alla riaccensione dell'auto,il volume torna su.. È normale sia così (normale per i progettisti della Peugeot,per noi utenti non tanto lo è)
peugeot 208 1.2 benzina active
oban
Messaggio da oban »
Spegnere l'autoradio, intendevo dire mettere in mute. Infatti, normale per i progettisti ma non per gli utenti "normali". Ma almeno, il volume!!!! fammelo trovare come l'ho lasciato!!!!!!
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
io prendo certi spaghetti la mattina...mi parte sempre un mp3 a tutto VOLUME!
drogbone
Ma se lo lasciate verso 5 o6, penso k rimane così..cioè a me la mattina nn spara il volume (per come sto di prima mattina lo avrei già distrutto se m sparasse il volume alto)
ogliastra
Messaggio da ogliastra »
mettendo il volume a livello 1 dovrebbe memorizzare allo spegnimento e ripartire dal volume ad 1 di livello, perché non parta la radio alla prima accensione, prima spegnere l' auto selezionando la sorgente Aux, non avendoci collegato nulla naturalmente, dovrebbe partire silenziato..
Ex peugeot 106 1.1 xt 3p. Rosso, citroen c2 1.4 hdi vtr excite nera, fiat panda 1.3 multijet emotion blù.>> dal 24-01-13 Peugeot 208 1.6 e-hdi 3p. 92Cv Allure Bianco banchisa, pack cofort, urban, antenna corta, battitacco cromo logo peugeot, lettore cd, cerchi in lega 17 " GTI, spoiler GTI, cerchio di scorta in lamiera, tappeti gomma originali peugeot 208, Gomme pirelli pzero nero gt 205/45/R17.
oban
Messaggio da oban »
ciao, non mi pare che se si lasci il volume al livello 1 quando lo riaccendi è allo stesso livello. cmq provero
Ricky70
ogliastra ha scritto:mettendo il volume a livello 1 dovrebbe memorizzare allo spegnimento e ripartire dal volume ad 1 di livello, perché non parta la radio alla prima accensione, prima spegnere l' auto selezionando la sorgente Aux, non avendoci collegato nulla naturalmente, dovrebbe partire silenziato..
no, io se lo spengo ad 1 mi si riaccende ad un volume molto piu alto, almeno 4 o 5 se non di piu, ma poi perchè dovrei ricordarmi ogni volta di mettere a 1! Io la voglio spegnere e riaccendere quando voglio io, per esempio quando faccio retromarcia voglio sentire solo i bip bip dei sensori non la radio!
oban
Messaggio da oban »
Eh no caro ricky70!!! essendo la 208 una macchina molto giovanile, deve muoversi a ritmo di musica! altro bug dello smeg. Possiamo fare un concorso di bug del sistema smeg!
oban
Messaggio da oban »
Comunque, ho visto che se si lascia il volume a 1 alla riaccensione è livello 3/4. Meglio di niente!
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Sì confermo
romano1975
Messaggio da romano1975 »
drogbone ha scritto:Come fai a spegnere l'autoradio? Il massimo che puoi fare è metterlo a muto..però alla riaccensione dell'auto,il volume torna su.. È normale sia così (normale per i progettisti della Peugeot,per noi utenti non tanto lo è)
Ciao ragazzi! Perdonatemi se intervengo seppur non possessore di una 208 (per il momwento :) )
Ma da quello che leggo non e' possibile spengere l'autoradio? e nemmeno accenderlo? non ci posso credere...ditemi che ho inteso male...Quando mi sono accomodato in concessionario la prima volta su una 208 ricordo che il venditore, inserì la chiave e poi accese il touch screen...
Altra curiosità sicuramente vi farete una gran risata..ma non importa, sono curioso e vorrei sapere perchè lo chiamate Smeg . La prima volta che ho letto come lo chiamate ho pensato agli elettrodomestici di alto livello made in Italy...mentre se non erro l'ideazione è di Peugeot - Magneti Marelli :shock:
208 Gti bianco banchisa.
Ricky70
Allora, a macchina accesa puoi mettere la radio in mute, o mettere il volume al minimo,ovviamente quando spegni la macchina si spegne anche lo Smeg(che sta per sisteme multimediale entree de gamme o qualcosa del genere..) e quindi si spegne anche la radio.Però, e qui sta il bello, quando riaccendi la macchina la radio riparte da sola, al volume a cui l'avevi lasciata, spaventi assicurati! A meno che non ti ricordi ogni volta di mettere il volume a 1 prima di spegnere la macchina.
desert308
Messaggio da desert308 »
Comunque ragazzi sino a quanto i Sigrori della Casa del Leone non si svegliano a voglia di scrivere post e discussioni varie...
:-( rimango dispiaciuto perchè alla fine è di bella apparenza...
speriamo bene...
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
g91
Messaggio da g91 »
ciao comunque questo sistema sembra progettato per coprire certi rumori di ammortizzatori che ha freddo fanno rumore e la radio con quel sistema li copre peccato ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
