308active'12:consigli mod(xenon,battitacchi,luci ambiente..)
Ciao ragazzi!
Ho acquistato a marzo una 308 active (purtroppo nera) versione restyling e dopo una odissea di qualche mese con un guasto strano, ma pare risolvo, adesso posso iniziare a pensare di essere veramente mia (avevamo concordato il cambio della vettura se non fossimo riusciti a risolvere il problema).
Veniamo a noi: mi piacerebbe iniziare a modificare un po' la mia macchina. Nessuna modifica dato che non amo le personalizzazioni troppo spinte, ma solo alcune cose pratiche e/o esteticamente carine.
Ciò che vorrei fare è essenzialmente:
- installare un kit xenon (in virtù dell'esperienza molto positiva avuta con la mia ex 307) per avere un po più di luce e sopratutto mitigare quell'orribile contrasto tra fanali e posizioni led. Qui vi chiedo un consiglio: quale kit dovrei prendere evitando di spendere 100 euro e senza prendere sole?! Ricordo inoltre che, oltre ad essere consigliabile prendere qualcosa canbus, occorreva prendere delle h7 più corte di cui adesso mi sfugge la dicitura.
- installare dei battitacchi per evitare anche che il cane che mi viene a salutare eviti di graffiarmi tutta la macchina. Qui viene il dilemma: tra gli originali ci sono quelli in alluminio, che però scarto perchè solo anteriori, e quelli in finto carbonio che preferirei dato che sono anche posteriori. Come staranno sul nero? Altrimenti sulla baia vedo in vendita kit in alluminio che comprendono anche i posteriori, oltretutto a prezzi accessibili: qualcuno ha esperienza con quei battitacco?!
- installare delle luci ambiente che secondo me rendono un effetto molto carino. Per questa operazione esiste una guida veramente ben fatta, su cui quindi eviterò di dilungarmi!
- Devo inoltre finire di installare il mio kit di casse (Morel tempo): per adesso ho messo solo i woofer, secondo me senza ottenere risultati aprezzabili,dato che per i tweeter occorre smontare la radio per inservi dietro i crossover
Ammetto infine che mi piacerebbe molto allargare un po' la carreggiata mediante l'installazione di distanziali, ma un po' per quel che si legge in giro, un po' perche senza mettere anche delle molle avrei un effetto un po' buffo, sto cercando di farmi passare questa voglia...
Per ora questo è quanto! Ogni consiglio, parere, risposta ed opinione è e sarà assolutamente ben accetta!
Mille grazie
Luigi
Mille grazie
Luigi
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
Re: 308active'12:consigli mod(xenon,battitacchi,luci ambiente..)
Nessuno?!?!?
Sono ancora in tempo a prendere i distanziali da 20 anziche da 16. Convincetemi!!!
per legge NESSUNOpelo1986 ha scritto:- installare un kit xenon (in virtù dell'esperienza molto positiva avuta con la mia ex 307) per avere un po più di luce e sopratutto mitigare quell'orribile contrasto tra fanali e posizioni led.
se -a tuo rischio- vuoi mettere xeno.. cerca un kit con disponibilità di ricambi, lampade a 4300K ovviamente dello stesso tipo delle alogene esistenti. 100euro ben spesi.
hai un cane educato.. il mio si fionda dal finestrino, incurante di qualsiasi cosa- installare dei battitacchi per evitare anche che il cane che mi viene a salutare eviti di graffiarmi tutta la macchina.
prendi quello che ti piace di più
luci ambiente.. a me piace l'idea BMW, vedi un poco..
distanziali ...per legge NESSUNO
se -a tuo rischio- vuoi metterli... cerca 20-22 anteriore e 14-16 posteriore
controlla gli spazi liberi se hai cerchi da 16 o più
i led nascosti nel soffitto/montanti/sottocruscotto, che illuminano di un delicato e soffuso rosso quasi tutto l'abitacolo, più intenso nei punti "critici" (freno a mano, maniglie porte eccetera)
Questa cosa mi piacerebbe: un led che illumina di arancio io lo ho già nella plafoniera originale e quella luce mi piace molto! C'è una guida sul forum che spiega un po' cosa ci sarebbe da fare?
Per gli xenon invece hai qualche consiglio?!
Per i distanziali avrei concluso per 4 da 16 mm, ora vedo però se eventualmente trovo qualcuno vicino che ne ha due da 20 mm.
per i LED è facilisismo, un amico elettronico può esserti FACILMENTE d'aiuto. ilproblema è tovare illed che ti piace e DOVE metterlo
per i distanziali ti ricordo che sono illegali
consiglio: aumentare di più la carreggiata anteriore (20...25mm) rispetto alla posteriore (12..16mm circa)
Grazie mille.
Però se non sbaglio tu parlavi di mettere dei led con un'intensità bassa da tenere sempre accesi mentre altri da accendere all'apertura delle porte. Come si può riuscirci?
Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
Qualcuno conosce i kit xenon venduti da questo venditore?!
http://stores.ebay.it/Xenon-Store-Europa
Sono affidabili? C'è di meglio?!
Mille grazie
P.S.: per i distanziali ho seguito il tuo consiglio: 2 da 16 e 2 da 20. E mo speriamo bene...
Mille grazie
Kit xenon montato: ho preso il kit specifico della xenonLamp, gradazione 5000 k.
Distanziali montati: 20 mm al posteriore, 16 al posteriore.
Adesso mancherebbero altre cosette:
- Battitacchi
- Sensori di parcheggio (così forse mia sorella evita di distruggermi la macchina). Stavo valutando anche quelli integrati nel paraurti dato che devo smontarlo per farlo riverniciare.... leggi sopra!
- Vasca nel baule almeno evito di sporcare tutto nel caso mi si rompesse una bottiglia all'uscita del supermercato. E qui faccio un appunto: la rete portaoggetti secondo me è molto comoda, ma questa non la ritengo molto utile. La 307 la aveva posizionata sullo schienale dei sedili posteriori e secondo me posizionata li era perfetta!
Ovviamente se avete consigli da dare, io me li prendo volentieri!
- Battitacchi
Dimenticavo di dire: come sensori ho visto gli Active Park 4 della Metasystem ad un prezzo accessibile e stavo valutandone l'acquisto.
Grazie ad i vostri consigli
, ieri ho acquistato i sensori Active Park 4 della Metasystem a, credo, ottimo prezzo: 50 + s.s..
Adesso sotto con le invernali: lunedi dovrei prendere 4 nokian wr a3, ma avrei sottomano anche delle kleber krisalp hp2.
