additivo gasolio
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
francescomau
additivo gasolio
Messaggio da francescomau »
Vorrei sapere come e da dove si fa' il rabbocco dell'additivo gasolio e la marca dello stesso. Grazie a coloro che mi saranno d' aiuto.
francescomau
Re: additivo gasolio
La mia peugeot è una 307 sw 2000 hdi del 2003
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Ti serve anche il PP2000/Diagbox per resettare il livello.
Comunque:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=%28 ... p&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... d&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
francescomau
Grazie x l' informazione ma posso camminare per il momento.
francescomau
Posso farlo anch'io ho devo andare dal meccanico?
thewizard
Messaggio da thewizard »
officina, senza alternativa.
francescomau
Sono andato in officina a rabboccare l' additivo gasolio spendendo 170€ la scritta su cdb. Liv min additivo gasolio compare ancora il meccanico mi ha detto che può essere il galleggiante della vaschetta o bisogna fare una modifica togliere il fap!!!
OdinEidolon
Non hanno resettato il contatore nella centralina.
francescomau
Domani devo tornare dal meccanico potresti spiegarmi da dove deve resettare il contatore nella centralina per piacere. Ho mandarmi il tuo numero di cell che ci sentiamo e ti spiego . Grazie dell'aiuto . Nn possono crederci che fino ad una settimana fa' funzionava il galleggiante ed ora no.
francescomau
Quando parli di resettare il contatore centralina ti riferisci tramite il PP2000/Diagbox? Ciao Francesco .
OdinEidolon
francescomau ha scritto:Domani devo tornare dal meccanico potresti spiegarmi da dove deve resettare il contatore nella centralina per piacere. Ho mandarmi il tuo numero di cell che ci sentiamo e ti spiego . Grazie dell'aiuto . Nn possono crederci che fino ad una settimana fa' funzionava il galleggiante ed ora no.
Ciao, non serve il telefono: è molto semplice. Quando si aggiunge cerina si deve comunicarlo alla BSI. C'è un set di procedure che va attuato a tal scopo tramite il pp2000/diagbox, come giustamente dici.
Infatti il livello della cerina non è di solito monitorato da un galleggiante ma è calcolato in base alla cerina iniettata in totale dall'ultimo riempimento.
francescomau
Quindi possono farlo tramite il software della centralina bosh che hanno in dotazione le officine. Scusami l'ignoranza. In materia Francesco
OdinEidolon
francescomau ha scritto:Quindi possono farlo tramite il software della centralina bosh che hanno in dotazione le officine. Scusami l'ignoranza. In materia Francesco
No, serve la strumentazione Peugeot, qui non si parla della centralina motore ma della centralina abitacolo, la BSI.
francescomau
Quindi se ho capito bene nn serve il software che loro si collegano per vedere la lista allarmi ma quello discusso prima il pp.... E quindi per forza dalla Peugeot. Grazie del tempo che mi stai dedicando. Francesco.
OdinEidolon
francescomau ha scritto:Quindi se ho capito bene nn serve il software che loro si collegano per vedere la lista allarmi ma quello discusso prima il pp.... E quindi per forza dalla Peugeot. Grazie del tempo che mi stai dedicando. Francesco.
Esatto. Oppure ti compri il PP2000 clone, costa sui 70-80€ dalla Cina, ma ci mette un mese ad arrivare. In alternativa in EU costa di più, sui 100-120€.
Torna a “307 - Generale”
