Quel positivo sotto chiave.........
- danielelnb
Salve ragazzi
Avrei bisogno un consiglio... Qualcuno di voi ha per caso già estratto dalla 208 un positivo sotto chiave(ovvero quello che non ha più corrente quando il quadro e quindi la vettura sono spenti)?
In pratica devo attaccare questo modulino La mia idea era di trovare un positivo direttamente nella fusibiliera....
Dan
Dan
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quel positivo sotto chiave.........
Daniele,
non dovresti trovare difficoltà. Io ho fatto così:
Devi staccare il pannello che trovi davanti al ginocchio sinistro quando sei seduto in macchina. Basta tirare con decisione.
Guarda all'interno e vedrai che in fondo c'è una piastra in plastica con molti fusibili inseriti. Cerca quello che alimenta l'accendisigari nella consolle centrale; controlla bene sul libretto perché possono variare in funzione della versione.
( per la mia 208 pag. 165 del libretto fusibile F16 da 15A) e controlla il numero stampigliato sulla piastra.
Con una pinza a becchi dritti e lunghi estrai il fusibile individuato ed inseriscilo nel rubacorrente/portafusibile che devi acquistare ( vedi foto ). Inserisci sempre nel rubacorrente/portafusibile un secondo fusibile identico che sarà a protezione dell'impianto che stai realizzando tu. Ora posiziona il rubacorrente/portafusibileallo stesso posto dove hai estratto il fusibile originale. Controlla di non avere involontariamente spostato nulla e che tutti gli altri fusibili siano ben inseriti. A questo punto hai il 12V nel cavetto rosso e puoi collegarlo al tuo accessorio tramite il giunto blu che dovrai pressare con una pinza. Riposiziona il grande pannello grigio che hai tolto all'inizio. Fine.
Mi sembra che non sia affatto complicato e per giunta, secondo me è il sistema più affidabile perché non tocca nulla dell'impianto originale ( è come un accessorio inserito nell'accendisigari ). Quando si toglie il contatto tutto si spegne. Puoi utilizzare comunque l'accendisigari tenendo conto del carico che hai già inserito.
Spero che si vedano bene le foto ( non sono pratico di queste cose )altrimenti contattami per MP.
Per curiosità: che cosa è quel dispositivo che vuoi installare? A cosa serve? Grazie
Buon lavoro.
Fulvio
Buon lavoro.
Fulvio
208 eHDI 1,6 115 cv Allure 5p bianco
Scusate l'intromissione,ma la pinza estrai fusibili dove si trova nell'auto?
peugeot 208 1.2 benzina active
Io l'avevo vista
comunque interessante
Ciao,
A pag. 163 del libretto “ guida d’uso “ ci sono le istruzioni per accedere ai fusibili a sinistra del piantone dello sterzo.
Li si parla anche della “pinzetta d’estrazione” che si trova fissata sul lato posteriore del pannello una volta sganciato e asportato. Io l’ho trovata ma non è sufficientemente lunga per arrivare ai fusibili di cui parliamo ( un’altra delusione Peugeot ). Per questo motivo ho usato una pinza come quella in foto ( per la massima prudenza si possono isolare le punte con un giro di nastro isolante ).
- danielelnb
Ciao Fulvio
Innanzitutto grazie mille per la risposta sei stato
Veramente chiaro e preciso nella spiegazione...
Quell aggeggino non è altro che un commutatore di segnale da alto a basso livello che genera anche il segnale remote per accendere un amplificatore...
Io l'ho collegato alle casse posteriori per poter montare un subwoofer...
Alla fine il positivo sotto chiave non mi è servito in questo caso perché il filtro ( seguendo le istruzioni di montaggio andava collegato direttamente ) in quanto esso genera il segnale remote non appena riceve un segnale audio quindi nel momento in cui spegni la radio o metto pausa lui spegne tutto e devo dire che funziona alla perfezione...
A breve posterò un video del lavoro perché devo ancora finire di sistemare il tutto nel cofano...
Grazie ancora
Daniele
Grazie ancora
Daniele
Dove lo hai preso? Dani? E anche il ruba corrente dove si compra?
- danielelnb
Risp in Pm.
Ragazzi una domanda quello delle luci di posizione quale il fusibile?perché ho guardato il libretto ma non c'è cioè . Ho trovato l 'F02 che a libretto porta retrovisori esterni fari e presa diagnosi . Uno specifico x le luci posizione non c'è?
Nessuno lo sa?
Ragazzi questo Rubacorrente come funziona? Xk da quello che vedo in solo un uscita cioè mi da solo il positivo? Il negativo lo devo fare io?
- danielelnb
Negativo lo puoi prendere dalla massa ovvero la carrozzeria...
Basta collegato ad una vite qualsiasi sulla carrozzeria ed è fatta
Quindi. È solo positivo vero? Grazie Daniele
- danielelnb
Si solo positivo
Per " ale1989 "
Ti ho risposto in MP. Spero che tu riesca a leggerlo e a vedere la foto.
Fammi sapere.
fulvidi
Fammi sapere.
fulvidi
