fasatura variabile e 4 valvole per cilindro...Giann ha scritto:.....credo che l'avere la fasatura variabile aiuti molto questi motori Peugeot....![]()
1.4 vti 95 cv active prime considerazioni
BiciMotard
Re: 1.4 vti 95 cv active prime considerazioni
In cosa consiste
BiciMotard
la fasatura variabile? consiste nello spostare il momento di massima apertura delle valvole. Questo per meglio gestire il rendimento e il comportamento del motore in funzione del numero dei giri o del carico richiesto.ale1989 ha scritto:In cosa consiste
Per confronto un motore a fasatura fissa apre le valvole sempre allo stesso modo (mediante l'albero a camme) indipendentemente da tutto.
Sono stato sufficientemente nebuloso?
Diciamo sono confuso cioè ho capito che apre dopo ma devo capire il criterio
e la differenza cioè se è un aiuto in una salita o che so fa scendere meno il numero di giri ad una cambiata di marcia
BiciMotard
sapevo di aver fatto confusione...ale1989 ha scritto:Diciamo sono confuso cioè ho capito che apre dopo ma devo capire il criterioe la differenza cioè se è un aiuto in una salita o che so fa scendere meno il numero di giri ad una cambiata di marcia
comunque non devi vedere la cosa in termini di utilizzo pratico, di guidabilità, ma in termini di rendimento del ciclo.
Sicuramente qui troverai spiegazioni più chiare delle mie: http://it.wikipedia.org/wiki/Fasatura_di_distribuzione" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie bici
non ti preoccupare
In sostanza è la funzione di anticipare la chiusura o l'apertura quindi di fornire l'energia prima ansi che arrivare ad un determinato punto fisso x dare energia chiamata energia x capire meglio
ma credo che sia talmente poco il miglioramento che neanche si percepisce
Giann
Non per andare ot, ma credimi che a parita' di cilindrata e potenza, la differenza la senti, soprattutto su un motore aspiratoale1989 ha scritto:In sostanza è la funzione di anticipare la chiusura o l'apertura quindi di fornire l'energia prima ansi che arrivare ad un determinato punto fisso x dare energia chiamata energia x capire meglioma credo che sia talmente poco il miglioramento che neanche si percepisce
Peugeot 208 allure 1.4 vti 95cv 5 porte nero ossidiana con pack comfort, pack urban, navi e lettore cd.
Sì forse si ma ne devo trovare uno uguale x vedere
contro l Opel il 1.2 aspirato 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri potrei provare o no?
Giann
Se e' euro 5 come la 208 puoi provare (tieni conto che sono 80 cv contro 95)ale1989 ha scritto:Sì forse si ma ne devo trovare uno uguale x vederecontro l Opel il 1.2 aspirato 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri potrei provare o no?
Sì gian io ho il 1.2 della nostra 208 e mio cognato ha l'Opel corsa l'ultimo tipo il 1.2 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri mi pare sia euro 4 . Ovviamente la fase non è variabile. Pensi che si vede allora la differenza tra il 1.2 82 cavalli 12 valvole a fase variabile sia meglio ? Devo provare appena posso
BiciMotard
Va bene, ma occhio che la resa di un motore non è data solo da discorsi di fasatura variabile o meno.
Il motore è un oggetto estremamente complesso e ci sono in mezzo moltissime cose, in primis la mappatura.
Io penso che il 1.2 Opel sia più lento certo non so la coppia è il resto
Giann
Sicuramente il 1.2 Peugeot e' di piu' nuova concezione e, quindi, dovrebbe avere prestazioni un po' migliori rispetto al propulsore Opel....ma giustamente, ci sono molte forze in gioco all'interno del motore. Prova tranquillamente e poi se ti va, fai un bel sunto dei 2 motori tipo accellerazione 0-100, ripresa dalla terza/quarta marcia a 50/60 all'ora...vedi un po' tu.. Mi hai incuriosito oraale1989 ha scritto:Sì gian io ho il 1.2 della nostra 208 e mio cognato ha l'Opel corsa l'ultimo tipo il 1.2 80 cavalli 16 valvole 4 cilindri mi pare sia euro 4 . Ovviamente la fase non è variabile. Pensi che si vede allora la differenza tra il 1.2 82 cavalli 12 valvole a fase variabile sia meglio ? Devo provare appena posso
Sì appena posso provo con mio cognato gliene sto parlando vediamo e vi faccio sapere
