anomalia sistema antinquinamento
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e spero che nessuno abbia già trattato questo argomento (in realtà cercando sul forum ho trovato qualche argomento simile ma non proprio uguale).
Circa un mese fa ho preso una 308 sw diesel 1.6 hdi di seconda mano.
Da un pò di giorni che mi compare la spia arancione ed il computer di bordo mi indica "anomalia sistema antinquinamento".
A volte la stiro con la 3° marcia e la spia scompare per poi ricomparire principalmente ogni volta che faccio gasolio.
Oggi ad esempio c'era la spia accesa e prima di spegnere l'automobile, ho dato qualche colpo di acceleratore raggiungendo anche i 4500 giri cosicchè la spia è scomparsa.
Qualcuno ha avuto lo spesso problema? Opinioni? Consigli in merito?
Mi auguro che qualcuno mi risponda e ringrazio anticipatamente.
Re: anomalia sistema antinquinamento
serve diagnosi con strumento dedicato, messa cosi' e' come dire tutto e niente
solo dopo accurata diagnosi e' possibile prendere spunto in un eventuale problema +/- grave.........ke la vettura vada bene non e' detto ke potrebbe migliorare da sola, di certo un problema ce' al sisema antinquinamento, ma senza tester diagnosi ke da un indizio difficile individuare il problema .........x questo e' meglio verificare
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Grazie calò67 per la celere risposta. Si si...fuori dubbio che devo fare una diagnosi con strumento dedicato. Nell'attesa di fare questa diagnosi chiedevo info su quali potenziali problematiche potrei avere (giusto per chiacchierare un pò).
L'auto va benissimo sia con spia accesa che con spia spenta.
Io penso che il problema potrebbe essere ricondotto al FAP o al filtro gasolio.
mamilugenova
oggi è successo anche a me. Ho una 308 1.6 benzina thp 150cv spia accesa e il motore, se tiro le marce ,singhiozza.Domani la porto a far vedere e poi ti dico. Spero non sia niente ma penso possa essere la soda lambda
anche a me e successo....ma un consiglio.....provate prima con i tentativi basilari...e nn fatevi prendere in giro da qualche meccanico o elettrauto assetato di soldi......dopo una diagnosi, mi volevano far cambiare tt l'auto....alla fine era solo un po di sporco nella pompa carburante.....una pulitina, cambio filtro e vai di nuovo a gasssssssss
- Davide1985
Ciao Near, potrebbe essere esaurita la cerina....
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
no Davide no: c'è uno specifico messaggio di avviso che appare un bel po' prima e poi cambia per avvisare l'esaurimento dell'Eolys...
- Davide1985
Ciao Thewizard, la mia 206 1.6 hdi non mi aveva avvisato di nulla. Mi aveva semplicemente dato anomalia sistema anti-inquinamento. Con il tester avevo verificato son il mio meccanico che l'anomalia in questione era quella.
Poi se le cose tramite aggiornamenti sono cambiate chiedo scusa.
Ciaoo
Ciaoo
206 1,6 di che anno?
ci sono alcuni aggiornamenti delle visualizzazioni messaggi...
ANOMALIA ANTINQUINAMENTO e dire tutto e niente allo stesso tempo
non tutte le vetture del gruppo hanno lo stesso programma info/service,
in linea di massima la scritta appare in caso di guasto accertato lieve entita', al contrario se guasto ke potrebbe compromettere l'affidabilita' della vettura viene segnalata anke tramite spia MIL su quadro strumenti e gestione motore in recoveri (prestazioni limitate)........
nel caso livello additivo minimo raggiunto non viene segnalato subito, solo dopo Xlitri di gasolio immessi e additivazione non possibile e carico ceneri nel filtro al di sopra della soglia X (messaggio anomalia), dopo tot km
e sistema di additivazione non ripristinato gestione motore in recovery con spia MIl accesa........
cmq, come detto prima, serve diagnosi elttronica x accertare la causa del messaggio..........
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
mamilugenova
Scusate il ritardo fatta vedere l' auto anomalia adesso cancellata, spero non ritorni, ma il test dava anomalia sensore posizione albero a camme.Adesso sembra andare bene vi faccio sapere se ci sono sviluppi !!!
cambia I sensorI prima di rimanere a piedimamilugenova ha scritto:Scusate il ritardo fatta vedere l' auto anomalia adesso cancellata, spero non ritorni, ma il test dava anomalia sensore posizione albero a camme.Adesso sembra andare bene vi faccio sapere se ci sono sviluppi !!!
di solito e' la distribuzione (variatori e catena) o il lubrificante ke fa skifo ............... non i sensorithewizard ha scritto:cambia I sensorI prima di rimanere a piedimamilugenova ha scritto:Scusate il ritardo fatta vedere l' auto anomalia adesso cancellata, spero non ritorni, ma il test dava anomalia sensore posizione albero a camme.Adesso sembra andare bene vi faccio sapere se ci sono sviluppi !!!
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
ehm...
sensori, sensori
CUT Circa un mese fa ho preso una 308 sw diesel 1.6 hdi di seconda mano CUT
CUT ma il test dava anomalia sensore posizione albero a camme.Adesso sembra andare bene vi faccio sapere se ci sono sviluppi !!!
sensori, sensori
bobina, sonda lambda, filtro benzina sporco/intasato, distribuzione interna
leggi benethewizard ha scritto:ehm...
sensori, sensori
non miskiare capre e cavoli
mamilugenova
mamilugenovamamilugenova ha scritto:oggi è successo anche a me. Ho una 308 1.6 benzina thp 150cv spia accesa e il motore, se tiro le marce ,singhiozza.Domani la porto a far vedere e poi ti dico. Spero non sia niente ma penso possa essere la soda lambda
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
