Chiusura centralizzata non chiude
aladar
Messaggio da aladar »
Ciao a tutti i leonisti. Da qualche giorno la mia leona non si chiude più con il telecomando e se uso la chiave mi chiude solo il lato guida e non gli altri sportelli. Lo strano è che, con il telecomando chiude solo il portellone e lo sportellino carburante (la c.d. funzione "officina"), ma tutto il resto rimane aperto. A qualcuno è capitato e sa darmi qualche dritta? ho pensato alla batteria, ma parte senza problemi.
Ultima modifica di anto62 il 01/07/2013, 12:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento
BKR
Re: Chiusura centralizzata non chiude
Messaggio da BKR »
mi era capitata una cosa simile che poi si é risolta: nel mio caso era il portellone chiuso male
mica tanto furba questa funzione: praticamente sono andato via e la macchina é rimasta aperta, mica l'ho capito al momento...
poi tornando ho trovato la macchina aperta e non capivo come mai non si chiudesse...
farei un giro di ri-chiusura di tutte le portiere, magari ne hai una che non é scattata bene
in alternativa temo tu debba andare in officina a far controllare le singole chiusure
508 sw 2000 140CV Business blue
aladar
Grazie, temo ch eil problema sia proprio i una serratura che non chiude impedendo la chiusura di tutto il resto. Vi farò sapere.
lory407
Messaggio da lory407 »
Ciao, un paio di mesi fa ho acquistato una 407 hdi 163cv del 2010. Per puro caso ho scoperto che quando chiudo la centralizzata la portiera del passeggero non si blocca. Ho chiamato la concessionaria dove l ho acquistata e mi ha fatto un pò di storie sul fatto che fosse in garanzia però mi ha detto di portargliela a far vedere. A qualcuno di voi é capitato? Quanto può costare far cambiare la serratura della singola portiera?
una cosa: quando l ho acquistata la carrozzeria intorno alle maniglie delle portiere anteriori aveva delle piccole botticelle
grazie
lory407 ha scritto:Ciao, un paio di mesi fa ho acquistato una 407 hdi 163cv del 2010. Per puro caso ho scoperto che quando chiudo la centralizzata la portiera del passeggero non si blocca. Ho chiamato la concessionaria dove l ho acquistata e mi ha fatto un pò di storie sul fatto che fosse in garanzia però mi ha detto di portargliela a far vedere. A qualcuno di voi é capitato? Quanto può costare far cambiare la serratura della singola portiera?
grazie
Ciao controlla a vista le viti del pannello portiera che non abbiano segni di sbavature e la vernice sia presente perfettamente.
Probabile abbiano già smontato il pannello.....
lory407
ciao,
domani controllo ...ma dove sono le viti ...almeno non divento pazzo a cercarle...
le botticelle che dicevo io erano dall esterno verso l interno..
lory407 ha scritto:ciao,
Bordo lato serratura 2 torx
