1.6 8v 112 rob. cigolio dal vano motore allo spegnimento del
Salve a tutti!
la mia 3008 1.6 8v 112cv robotizzata, quando spengo il motore, produce per circa 5-8 secondi una sorta di cigolio ciclico, che sembra provenire dal vano motore, in corrispondenza della zona contachilometri- schermo del wipnav.
volevo chiedere se e' capitato a qualcun altro e se per caso e' riuscito a capire di che si tratta.
grazie 1000
peppinez
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
grazie 1000
peppinez
peugeot 3008 1.6 hdi 112 cv 8v euro5 business 2 tronic + grip control + usb box aftermarket (immatricolata aprile 2011)
- TurboxxCrime
Re: 1.6 8v 112 rob. cigolio dal vano motore allo spegnimento del
Potrebbe essere la ventola del navigatore, prova a spegnerlo prima di spegnere l'auto
Gabriele86
rispolvero questo topic..... anche a me succede la stessa cosa con la 2008 1.6 hdi 92cv....avete novità in merito a questo cigolio dopo lo spegnimento? dura circa 5 secondi e a intermittenza
da quanto letto su altri post trovati sul forum mi sembra di capire che e' dovuto a qualche valvola che fa una sorta di ciclo di autopulizia allo spegnimento, quindi penso rientri tutto nel normale comportamento della vettura
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Gabriele86
ah...........beh...strano però....
anche io pensavo fosse strano, pero' ho fatto sentire anche dal meccanico e mi diceva che era una valvola che andaa in ciclo di autopulizia dopo lo spegnimento del motore
Gabriele86
ah..bene saperlo...
si verifica anche nella 5008 1.6 112cv, ho pensato potesse essere legato all'aria condizionata, lo fa spesso quando la spengo con l'aria accesa appunto
Anche sulla mia 308 SW 1600 eHDI S&S ho riscontrato lo stesso cigolio. Facendolo sentire al meccanico della concessionaria, questi mi ha risposto che quel rumore è dovuto alla chiusura di alcuni flap che si trovano nel cruscotto. Mah????? Comunque dice che è normalissimo.
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Gabriele86
In un altra discussione della 2008...stesso rumore...bah...sarà veramente una cosa normale..dato che in molti lo sentono...
cmq in quasi 80.000 km a me l'ha sempre fatto sto rumore e nn ci sono state conseguenze tangibili all'automobile. quindi penso che, a parte il fiscorso flap del cruscotto o valvola che si chiude, nn dovremmo avere problemi
