problema battito avantreno e sterzo
Re: problema battito avantreno e sterzo
Odin.. le pinze dure (400euro nuove cadauna) si revisionano (30euro cadauna)
Beltra.it
io ho i dischi dietro. più tamburo per il freno a mano (che manco funziona più... devo tirarli ma devo aprire tutto l'ambaradam)dr.problem ha scritto:dai retta a zio che in 5.000 km ho cambiato 2 volte pasticche e già sto al 2 cambio di dischi...
metti i brembo e passa la paura ( come disco dico ) e come pastiglie io ho rimesso le originali perchè montando delle textar ho notato dopo un po di km che non erano della stessa grandezza rispetto alle originali e quindi ho rimesso les originali. in piu dopo la 2-3 frenata consecutiva pesante non frenavano piu e l'auto andava dritta. ( parlo per esperienza quindi te le sconsiglio vivamente ).
i dischi costano veramente poco ti conviene metterli nuovi, rettificarli ti costeranno 30 euro ( se il meccanico è onesto ) senno 50 e invece con 70 eurozzi te li fai nuovi.
x dietro chiedetemi solo se avete tamburi( altro grosso handicap di quest'auto )
in 5k Km hai cambiato 2 volte le pastiglie?
i dischi li rettifico. hanno ancora parecchio e tropo inutile cambiarli perchè non otterrei nulla di più.
no no, costa 15€ rettificarli (tutti e 2) cambiarli non ha senso, non sono cotti né troppo consumati.OdinEidolon ha scritto:Prego.Beltra.it ha scritto:ottimo. grazie.
dovrei anche rettificarli.. sono tutti mezzi ondulati e quando freno fischiano a intermittenza
Boh, i dischi davanti costano davvero poco (una sessantina/settantina di euro, di qualità), mi sa che ti costa meno prenderli nuovi.
fatto oggi la revisione e tutto regolare.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OdinEidolon
Figurati se le prendo nuove! Ne ho prese un paio usate (40€ la coppia) in buono stato, valutero' poi se vale la pena di farle revisionare prima di montarle.thewizard ha scritto:Odin.. le pinze dure (400euro nuove cadauna) si revisionano (30euro cadauna)
Tirare il freno a mano non e' difficile, sui forum inglesi ci sono diversi how-to, non serve che smonti nulla in realta', al massimo la consolle centrale, che si rimuove in pochi minuti.Beltra.it ha scritto: io ho i dischi dietro. più tamburo per il freno a mano (che manco funziona più... devo tirarli ma devo aprire tutto l'ambaradam)
C'e' un regolatore sul tamburo, oltre a quello sul cavo vicino alla leva.
Beltra.it
si si lo faccio da tamburo. ho la guida dal manuale d'officina. quello da sito su tutti i modelli peugeot
11GB ... non trovavo quello specifico
Beltra.it
R: problema battito avantreno e sterzo
Bene, oggi ho ripassato nuovamente i fari. Risultato decisamente migliore! Solo di polish per plastiche dopo carta abrasiva. Tante ore di polish ma niente male. Si può cmq migliorare.
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/06/14/8e2uhy8y.jpg[/img]
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Beltra.it
ultima cosa, per sistemare il paraurti e riverniciarlo con sfumatura mi hanno chiesto in preventivo 80€.. che dite? mi sembra buono come prezzo
OdinEidolon
Difficile da dire senza osservare dal vivo il danno.Beltra.it ha scritto:ultima cosa, per sistemare il paraurti e riverniciarlo con sfumatura mi hanno chiesto in preventivo 80€.. che dite? mi sembra buono come prezzo
dr.problem
si in 5000 km 2 volte pastiglie, ora ho risolto. allora se non e tanto consumato tenta con la rettifica... 15 euri e bn prezzo... ma ocio a chi te lo fàBeltra.it ha scritto:io ho i dischi dietro. più tamburo per il freno a mano (che manco funziona più... devo tirarli ma devo aprire tutto l'ambaradam)dr.problem ha scritto:dai retta a zio che in 5.000 km ho cambiato 2 volte pasticche e già sto al 2 cambio di dischi...
in 5k Km hai cambiato 2 volte le pastiglie?spero per il problema descritto sotto
tienici aggiornato.
e x le pinze arreto ( dietro ) dai retta a fabio... se non sbaglio dovrebbero essere 4 gommini in croce..
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
OdinEidolon
Tranquilli, ho già due set di pinze posteriori di ricambio da provare ed eventualmente da revisionare, ma credo che almeno uno dei due set vada già bene così com'è.
Beltra.it
R: Re: problema battito avantreno e sterzo
Le pinze raramente si rompono. Da quel che mi hanno detto.OdinEidolon ha scritto:Tranquilli, ho già due set di pinze posteriori di ricambio da provare ed eventualmente da revisionare, ma credo che almeno uno dei due set vada già bene così com'è.
Cmq... I dischi 80€... Mi pare la coppia.... E pastiglie di.. Non ricordo che marca a 43€.
La scatola sterzo (che poi c'è ne stanno 3 di tipi) viene 280€ cmq il prezzo é circa questo.
Prezzi da un ricambiata a udine. Rossi,
OdinEidolon forse conosce
Guarnizioni 5€/metro..ma ieri le nutrite con olio di vaselina e ora sono perfettamente silenziose.
dr.problem
di chè guarnizioni parli che me so perso il filo de arianna...
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
Quelle delle portiere. Ma ho scoperto.. E credo, che siano quelle esterne, e non quelle interne alla portiera lato telaio. Quelle che si vedono anche a porte chiuse. Ieri perfetta dopo la vasellinata (quelle esterne hanno fatto parecchia fatica ad assorbire) oggi la lavo e tac... Tornati gli scricchiolii....Che odiodr.problem ha scritto:di chè guarnizioni parli che me so perso il filo de arianna...
dr.problem
Re: R: Re: problema battito avantreno e sterzo
ah capito.. mi sa che tocca cambiare tt le guarnizioni....Beltra.it ha scritto:Quelle delle portiere. Ma ho scoperto.. E credo, che siano quelle esterne, e non quelle interne alla portiera lato telaio. Quelle che si vedono anche a porte chiuse. Ieri perfetta dopo la vasellinata (quelle esterne hanno fatto parecchia fatica ad assorbire) oggi la lavo e tac... Tornati gli scricchiolii....Che odiodr.problem ha scritto:di chè guarnizioni parli che me so perso il filo de arianna...
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
R: Re: R: Re: problema battito avantreno e sterzo
In Peugeot chiederanno uno sproposito....sempre se ce le hannodr.problem ha scritto:ah capito.. mi sa che tocca cambiare tt le guarnizioni....Beltra.it ha scritto:Quelle delle portiere. Ma ho scoperto.. E credo, che siano quelle esterne, e non quelle interne alla portiera lato telaio. Quelle che si vedono anche a porte chiuse. Ieri perfetta dopo la vasellinata (quelle esterne hanno fatto parecchia fatica ad assorbire) oggi la lavo e tac... Tornati gli scricchiolii....Che odiodr.problem ha scritto:di chè guarnizioni parli che me so perso il filo de arianna...
dr.problem
Re: R: Re: R: Re: problema battito avantreno e sterzo
sicuramenteBeltra.it ha scritto:In Peugeot chiederanno uno sproposito....sempre se ce le hannodr.problem ha scritto:ah capito.. mi sa che tocca cambiare tt le guarnizioni....Beltra.it ha scritto:Quelle delle portiere. Ma ho scoperto.. E credo, che siano quelle esterne, e non quelle interne alla portiera lato telaio. Quelle che si vedono anche a porte chiuse. Ieri perfetta dopo la vasellinata (quelle esterne hanno fatto parecchia fatica ad assorbire) oggi la lavo e tac... Tornati gli scricchiolii....Che odiodr.problem ha scritto:di chè guarnizioni parli che me so perso il filo de arianna...
205 T-Shirt - 1991
