impianto frenante da 302 su 207 hdi
josh
Messaggio da josh »
Ciao a tutti ragazzi, dovendo cambiare i dischi della mia 207 hdi (da 266 ridicoli) volevo sapere se qualcuno ha mai montato, invece dei 283, quelli da 302? Per esempio della 207 thp?
Grazie in anticipo;-)
Peugeot 207 XS 1.6 Hdi 90cv Nero ossidiana, vetri oscurati, cerchi oz wrc, palpebre fanali, modulo aggiuntivo, filtro k&n a pannello.
eccola qua.. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86#p835986
mici3r
Re: impianto frenante da 302 su 207 hdi
Messaggio da mici3r »
Dedi cambiare anche le pinze e non stanno nei cerchi da 16.
208 allure 100cv blueHDI
thewizard
Messaggio da thewizard »
non sono ridicoli perchè da 266mm, vanno benissimo per quella macchina
se hai problemi di frenata.. forse dico forse sono le pastiglie
dimmi dimmi.. cosa riscontri che non va bene?
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
thewizard ha scritto:non sono ridicoli perchè da 266mm, vanno benissimo per quella macchina
Io credo di averli da 266mm (1.6 92cv, mai misurati, si evince dal libretto o come?) sentendo i discorsi del downgrade da 283 a 266 mi sembrava scandaloso ma provando a buttare l'occhio nei cerchi delle altre auto di categoria ad occhio (scusate il gioco di parola) mi sembra che la misura più o meno sia quella per le versioni normali e non le sportive.
Riguardo cosa avverto io direi una certa difficoltà dell'auto a rallentare nelle frenate piccole, iniziali, quelle che richiedono poco sforzo sul pedale, la sensazione è che l'auto pesa 10 tonnellate. Chiarisco che è solo una sensazione perchè provando a frenare a fondo l'auto inchioda all'istante!
Nel mio caso l'idea che mi sono fatto è che le pastiglie sono vetrificate perchè dopo l'inchiodata per prova la situazione era migliorata per qualche giorno. Oltre che prossime alla fine visto che il liquido freni è calato quasi al minimo. Visivamente non riesco a valutare senza smontare la ruota ma dovrei avere altri 3mm di pastiglia (45.000 Km) e circa 2mm in meno di disco.
Penso di tirare avanti un altro poco e poi far cambiare direttamente dischi, pattini e liquido. Sono orientato sui Brembo Max oppure Tarox ma ho paura che questi ultimi a freddo frenano meno.
josh
Messaggio da josh »
X ml, dici chi nn ci stanno neanche con gli oz wrc??
X fabio dico scandalosi perchè monta i 266 la 206 che pesa 1500kg in meno, come senzione di guida cambia poco (ho provato quella di mio fratello con i 283), il problema è che i dischi hanno dei solchi enormi e la macchina ha 30000 km.... Ditemi voi se è permesso!!! Aiuto :silent:
mici3r
ma sai che penso di no.. cioè è il diametro interno del cerchio che limita...bisognerebbe sentire da chi ha un gti se a libretto può montare i 16 se cosi fosse ci stanno
josh
Messaggio da josh »
Buona idea nn ci avevo pensato. Dovrei cambiare le pinze anche con i 283, a sto punto ho detto perchè nn esagerare?? 8)
josh
Messaggio da josh »
Mici stavo controllando la famosa tabella psa che girava su un'altro post, la gti ha i 283... Mentre la tua cosa monta? La thp berlina i 302.
thewizard
Peugeot65 ha scritto: CUT Oltre che prossime alla fine visto che il liquido freni è calato quasi al minimo. Visivamente non riesco a valutare senza smontare la ruota ma dovrei avere altri 3mm di pastiglia (45.000 Km) e circa 2mm in meno di disco.
cambia subito le pastiglie e il liquido freni!!!
lascia perdere i discorsi sui dischi, ne riparliamo dopo 100mila salvo guasti o rotture
thewizard
josh ha scritto: X fabio dico scandalosi perchè monta i 266 la 206 che pesa 1500kg in meno, come senzione di guida cambia poco (ho provato quella di mio fratello con i 283), il problema è che i dischi hanno dei solchi enormi e la macchina ha 30000 km.... Ditemi voi se è permesso!!! Aiuto :silent:
no no tranquillo, non sono scandalosi
se hai i solchi a 30mila significa che li hai usati intensamente e forse senza scaldarli adeguatamente e quasi sicuramente le pastiglie sono parzialmente vetrificate
cambia le pastiglie e fai rettificare i dischi, poi si vede....
josh
Messaggio da josh »
Scusa intendevo la rc monta i 302 :oops:
josh
Messaggio da josh »
Fabio, ha lo stesso problema anche un mio amico con la fiesta ultimo modello freni da 266... Nn freno mai tanto profondamente, lascio scorrere in curva, guido così anche la moto :)
mici3r
io monto i 283, ora ho su roesh sia disco che pastiglia.. mi trovo bene..
josh
Messaggio da josh »
Sicuramente i 283 come upgrade minimo vado alla ricerca di due pinze ovviamente porta pinza compreso e mi prendo dischi e pastiglie nuovi, se poi qualcuno mi conferma che si può fare vado direttamente con i 302.
mici3r
http://www.psa-evolution.com/Tecnica%20 ... %20PSA.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
divertiti..
Torna a “207 - Tuning”
