Tendine parasole originale Peugeot 208 5porte
Franco71
Messaggio da Franco71 »
Salve a tutti!!
Sono ancora indicisio se acquistare per la mia belissima 208 5porte allure le tendine parasole orig Peugeot.
Qualcuno mi può dire se gli conosce, una volta montate le parasole, le finestrine se si possano abbassare??
Ce chi dice che non si possano abbassare... Boh!
Grazie.
m@rkus
Re: Tendine parasole originale Peugeot 208 5porte
Messaggio da m@rkus »
Ciao Franco, ma perchè aprire un'altro thread?!? :shock:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=85500" onclick="window.open(this.href);return false;
No, da quello che so se abbassi il vetro rimangono fisse e funzionano da zanzariera e sicurezza bambini.
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio Volo
Messaggio da Fabio Volo »
m@rkus ha scritto:Ciao Franco, ma perchè aprire un'altro thread?!? :shock:
in effetti ci voleva un topic tendine originali dopo il topic tendine privacy :lol: il prossimo topic che apre è quello tendine non originali :mrgreen:
alex84
Messaggio da alex84 »
Ciao guarda io oggi con 100 euro ho fatto metterele le pellicole sui vetri e sui montanti.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
Mirapp
Messaggio da Mirapp »
alex84 ha scritto:Ciao guarda io oggi con 100 euro ho fatto metterele le pellicole sui vetri e sui montanti.
Perdona la mia ignoranza, ma sono messe dentro e fuori, ai vetri? Hai fatto anche il lunotto, nei €100?
E quella scritta bianca è quella obbligatoria per legge? E' molto evidente dal vivo?
P.S. Di dove sei?
alex84
La pellicola è all'interno. Si ho fatto anche il lunotto e la scritta bianca e l'identicar della peugeot. Per l'omologazione c'è un adesivo seriale all'interno che da fuori non si vede che corrisponde all omologazione rilasciata da chi ha applicato le pellicole. Garanzia dieci anni e devo anche aggiungere che per lavorare meglio ho smontato i pannelli delle porte posteriori in questo modo ho sostituito anche le casse dietro. Io sono di monza
Mirapp
Grazie mille per le info! Per lavorare bene, quindi ci sono da smontare i pannelli... :( Ascolta, ma guardando da dentro, si vede che c'è una pellicola o sembra che il vetro sia proprio oscurato di suo?
alex84
No no sembra che il vetro sia oscurato dalla casa sia da dentro che da fuori, se il lavoro è fatto bene e da professionisti non vedi la differenza da una 208 con pacchetto vetri scuri e la mia. La differenza e che il pacchetto costa 155 euro e te lo tieni cosi per sempre la mia invece mi è costata come detto prima 100 euro e se voglio posso sempre riportare i vetri come in origine. Comunque appena posso posto una foto della mia affiancata a una 208 con vetri scuri peugeot
m@rkus
alex84 ha scritto:No no sembra che il vetro sia oscurato dalla casa sia da dentro che da fuori, se il lavoro è fatto bene e da professionisti non vedi la differenza da una 208 con pacchetto vetri scuri e la mia. La differenza e che il pacchetto costa 155 euro e te lo tieni cosi per sempre la mia invece mi è costata come detto prima 100 euro e se voglio posso sempre riportare i vetri come in origine. Comunque appena posso posto una foto della mia affiancata a una 208 con vetri scuri peugeot
Rispetto la tua opinione, ma non sono d'accordo. :)
A parte che, normalmente, l'oscuramento dei tre vetri posteriori costa tra i 250 e i 300 euro, al nord italia (fatto un giro di preventivi nella mia zona giusto la settimana scorsa), ma dire che le pellicole sono migliori dei vetri scuri solo perchè l'oscuramento è reversibile... mi sembra francamente poco sostenibile.
Primo perchè comunque, se le togli, hai buttato via i soldi spesi per farle mettere. Secondo perchè c'è un collante da togliere, credo con dei solventi, per cui serve del tempo, non è così immediato...
Terzo le pellicole sono applicate all'interno, quindi bisogna fare attenzione alla manutenzione e pulizia: usare straccio morbido e pulito per non segnarle, usare detergenti non aggressivi e privi di ammoniaca.
Quarto se carichi qualcosa di voluminoso devi fare attenzione che non urti i finestrini o il lunotto, per non rischiare di lesionarle...
Infine devi avere il certificato di omologazione e installazione a regola d'arte, da esibire su richiesta alle forze dell'ordine in caso di controllo, e alla revisione, col remoto ma pur sempre possibile rischio, di andare incontro a problemi.
Se tutto questo ti sembra ininfluente solo perchè le pellicole se ti stanchi le puoi togliere, mentre i vetri scuri no... mah... è proprio questione di opinioni personali! :D
I vetri scuri a 155 euro (ma costano così poco in fase di ordine?) secondo me sono un affare e li consiglio! :thumbright:
208 1.4 Hdi 5p.
m@rkus
P.S. Io ho le pellicole e non vendo vetri scuri, quindi il mio è proprio un parere spassionato e disinteressato! ;-)
208 1.4 Hdi 5p.
alex84
Si costano cosi poco. Ti diro io ho preso una semestrale e avevo poca scelta, poi per i prezzi dipende da chi vai io mi sono spostato di poco da monza e da 250 euro che mi avevano chiesto ho trovato questa offerta a paderno dugnano su internet penso anche per attirare clienti visto i prezzi anticrisi. Domenica vado a fare anche una fiesta 5 porte a 130 euro. Costa di più solo perche dietro sulle portiere ha due vetri in più rispetto le nostre. Concordo con quello detto da te, bisogna starci attenti ma per fortuna sulla macchina più della spesa non carico e per il resto ho tutto compreso omologazione. Una cosa io ero li quando ha applicato le pellicole e non ha usato colle ma solo acqua e sapone.
Mirapp
Bisogna dire anche che se carichi qualcosa che può lesionare le pellicole c'è il serio rischio che quel qualcosa lesioni anche il cristallo, che ci sia la pellicola o meno :razz:
m@rkus
Carica, tanto per dirne una, le canne da pesca. La custodia è lunga, specie per quelle da carpfishing. Il cristallo mica lo.rompi se appoggia o striscia sul vetro, ma la pellicola sicuramente si. Ingombro non vuol dire per forza peso. :)
208 1.4 Hdi 5p.
m@rkus
O d'estate, andando in campeggio... È un classico caricare l'auto "fin che ce ne sta"... Mai rotto o rovinato un vetro. Eppure con le pellicole dovrò guardare bene che niente tocchi il vetro, perché sono delicate, non si può rischiare che qualcosa ci gratti contro...
208 1.4 Hdi 5p.
Mirapp
Ah beh, in effetti io non carico mai le canne da pesca ed il mio utilizzo solito è 1 o 2 persone, max 3. Se si va in vacanza, 2 persone con max 4 valigie, tutte nel bagagliaio e ben ordinate :D
Però cavoli, quel prezzo per le pellicole è ottimo! Qui a Torino sono almeno 250/300 euro!!!
