Fari xeno !
Antoniothegame
Re: Fari xeno !
Messaggio da Antoniothegame »
non hanno un nome preciso???
Gianluk
Re: Fari xeno !
Messaggio da Gianluk »
Antoniothegame ha scritto:non hanno un nome preciso???
Io li ho chiamati tappi, specificando che servono per coprire la zona posteriore del faro dove è alloggiata la lampada... e mi hanno capito. Poi, per sicurezza mi hanno chiesto il n° del telaio dal quale hanno trovato il codice seriale del tappo.
Immagine Immagine Immagine
Antoniothegame
Re: Fari xeno !
ok grazie volevo chiederti un altra cosa
che lampadine hai usato per gli abbaglianti?
Gianluk
Re: Fari xeno !
Antoniothegame ha scritto:ok grazie volevo chiederti un altra cosa
Su questo non ti posso aiutare... nel senso che non ricordo minimamente la marca delle lampade. Cmq, se vai nei grandi supermercati alimentari (Auchan, Panorama etc..) c'è una zona riservata per l'autovettura e li troverai tantissime lampadine effetto xenon. Quindi, quando starei li deciderai tu quale lampadina comprare... tanto una vale l'altra. Certo, non comprare quelle scrause che non valgono niente ma fai una via di mezzo. ;-)
F4st1DiO
Re: Fari xeno !
Messaggio da F4st1DiO »
Il codice ricambio per i tappi in gomma dei fanali è il seguente: 6203F0
Basta comprarne due e siete a posto! :thumbright:
Peugeot 208 - Blossom Grey, 3 Porte
Allure Pack, Vintage Pack, Jbl Pack, Tetto "Ciel" Panoramico, Vetri Oscurati, Cerchi 17 Technical Grey
Antoniothegame
Re: Fari xeno !
vabbene grazie
vedrò un po all auchan se riesco a trovare qualcosa di buono!!!
Antoniothegame
Re: Fari xeno !
graziee
Gianluk
Re: Fari xeno !
:thumbright:
cooper21
Re: Fari xeno !
Messaggio da cooper21 »
faux ha scritto:http://www.ebay.it/itm/KIT-HID-XENON-PE ... 1c2f469ad4
Questo dice che il Kit che vende lui è omologato....VI RISULTA? a me risulta che lo xeno non è mai omologato :? :?
Credo di sì. Quei kit HID sono approvati. forse si sono distesi.
cooper21
Re: Fari xeno !
Mi dispiace, ho fatto un errore, Quelle HIDS non sono omologati!
danieledido
Re: Fari xeno !
Messaggio da danieledido »
Ciao a tutti.
Vorrei mettere su un kit sulla mia Allure. Per caso sono passato da Fuzion e gli ho chiesto qualche consiglio.
Secondo loro dovrei acquistare un kit H7 55w (lo consigliano a tutti quelli con lenticolare) e CANBUS (perchè a loro dire non c'entra il check delle luci ma è più stabile e consigliato per tutte le auto recenti dal 2012).
Fatto sta che costa taaanto di più rispetto ad un semplice kit H7 35w.
Secondo voi? :)
Gianluk
Re: Fari xeno !
danieledido ha scritto:Ciao a tutti.
Secondo voi? :)
E se ti dicessi che è l'esatto contrario invece?... :roll:
Ti copio un testo dove parlano proprio della differenza tra il 35-55W per le auto con Canbus o meno. ;-)
-Che differenza c'è tra i kit 35Watt e i kit 55Watt? Se la mia auto monta lampade da 55W devo comprare un kit da 55W?
I nostri kit xenon, forse gli unici sul mercato, hanno una sostanziale differenza in termini di resa visiva tra le due versioni: il 55Watt garantisce un 30% di luminosità emessa in più rispetto alla versione 35Watt senza danneggiare il faro o le plastiche.
Un kit xenon 35Watt emette circa 3-5 volte più luce rispetto alle alogene di serie.
Un kit xenon 55Watt emette circa 4-6 volte più luce rispetto alle alogene di serie.
Sulla tua auto, che monta sempre lampade da 55W (o 60W in alcuni casi), puoi sempre montare un kit 35Watt o 55Watt.
Tieni presente che se l'auto è Canbus ti occorre un kit Canbus. Inoltre noi consigliamo sempre di non montare kit più potenti di 35W su auto Canbus.
Con i nostri kit xenon da 55Watt, che sono realmente potenti e assorbono realmente 50Watt dando realmente il 30% di luce in più, occorre quasi sempre aggiungere un cablaggio speciale che alimenta il kit direttamente dalla batteria (Modello: XV-RELE-02H7 oppure XV-RELE-02BX) ma non va bene su auto canbus: per questo su auto Canbus consigliamo di montare solo kit da 35Watt.
Quindi, nel caso specifico della 208, siccome non è canbus, lo puoi montare tranquillamente... ;-)
danieledido
Re: Fari xeno !
Eh infatti anche io gli ho detto che sapevo il contrario e il titolare é stato abbastanza arrogante dicendo che é a mio rischio e se parte l'elettronica lui non si prende responsabilità, anche perché i problemi se ci sono si iniziano a vedere dopo 3 mesi :roll:
Gianluk
Re: Fari xeno !
Sono mezzi e mesi che ho il kit della xenovision e non ho mai avuto problemi. ;-)
Gianluk
Re: Fari xeno !
Gianluk ha scritto:Sono mezzi e mesi
Volevo dire: Sono sette mesi e mezzo. :mrgreen:
Maledetto cellulare! [-X [-X :chessygrin:
