Polish in crema...fa bene usarlo ogni tanto??
sberlone
Messaggio da sberlone »
Ciao raga...premesso che lavo l' auto sia fuori che dentro circa 1 volta a settimana(non con le spazzole automatiche) con la lancia manuale e poi spruzzini, lucidatori vari, ecc ecc....
circa 15 giorni fa (come da post che aprii) ho dovuto ritoccare un buchino sul cofano, causato da un sassolino penso, con un paio di punti di smalto bianco, che poi ho pareggiato, lisciato e perfezionato passandoci in maniera lieve ma abbastanza continua del polish in crema (per intenderci quello che vendono nel barattolo di latta da 1 kg).
detto ciò ho notato che nel punto dove ho passato il polish l' auto è veramente brillante e splendente (non si vedono neanche piu i micrograffi che di solito si vedono solo in controsole sulla carrozzeria).
consigliate ogni tanto, tipo che ne so 1 volta mese o 1 volta ogni 2 mesi, di dare un po di polish su tutta la carrozzeria dell' auto o col tempo si rischia di rovinare la vernice o altro??
ci sono tanti prodotti in commercio,e ne ho parecchi a casa, venduti nelle classiche bombolette a pressione(motul,motorex,mafra,ecc ecc) dove sull etichetta viene impresso il nome polish lucidante ecc ecc... ma in fin dei conti non viene bene come il polish in crema...
cosa ne pensate voi??
Peugeot 308 nero perla 1.6 bluehdi 120 cv Allure Vetri posteriori oscurati;Cerchi da 18" Saphir+ruota di scorta ; pack drive assistance ; interni tessuto mistral
Berga208
Re: Polish in crema...fa bene usarlo ogni tanto??
Messaggio da Berga208 »
ciao! Io non me ne intendo tanto ma ogni 2 o 3 mesi passo sulla mia bestiolina la cera solida. Da una lucentezza spettacolare e protegge la vernice, oltre al fatto che quando piove crea un effetto fantastico sulla carrozzeria =P~ . Spero di esserti stato d'aiuto :D
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv Allure, Blu virtuel, cerchi 17, navi
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Sul portellone della 206 blu recife avevo usato il polish dell' arexons con un tampone di spugna e trapano facendolo girare piano....era diventata a specchio :D
sberlone
eh infatti pensavo anche io alla cera solida, però il polish secondo me oltre che dargli lucentezza tende a levare anche i micrograffi in controluce...proverò e vi farò sapere
ale1989
Messaggio da ale1989 »
si si è buono :razz:
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Il polish è abrasivo, va usato quando ci sono dei graffi, se no va usata le cera che lucida e protegge.Secondo me ausarlo spesso rischi che ti mangi il trasparente.
scorpion83
Beh si se devi solo lucidarla meglio la cera :) , poi di polish ce ne sono vari tipi....il mio è un rinnovante con agenti antiossidanti.
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
scorpion83 ha scritto:Beh si se devi solo lucidarla meglio la cera :) , poi di polish ce ne sono vari tipi....il mio è un rinnovante con agenti antiossidanti.
Rinnovante con antiossidanti... sembra una di quelle creme per signora che vanno tanto di moda adesso.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
208 1.4 Hdi 5p.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p884554" onclick="window.open(this.href);return false;
sberlone
ok allora seguiro il vostro consiglio e vado di cera...
Fabio Volo
Messaggio da Fabio Volo »
ma è vero che certe tinte scoloriscono con il passar del tempo o non è più come una volta?
scorpion83
Non so dirtelo fabio, mi sembr strano però :neutral:
Deimos78
Messaggio da Deimos78 »
Ho sentito dire dal mio concessionario, che ultimamente la cera si tende a non usarla perchè, pare che alla lunga rovini la vernice dell'auto :scratch:
Castroneria?
Peugeot 208 Allure, 1.6VTi 120Cv, Cerchi da 16" Helium Technical Grey, Bianca
sberlone
ragaaaaa troppi dubbi...devo sentire un carrozziere cosa mi consiglia..non vorrei trattarla troppo bene rischiando che poi si rovini
leonerampante
Messaggio da leonerampante »
Le "righette" che si vedono in controluce o attorno ad un punto luminoso proiettato sulla carrozzeria si chiamano "swirls" e sono delle microfessure del trasparente causate perlopiù da lavaggi con le spazzole o eseguiti male dovuti alla dello sporco quando si pulisce meccanicamente (spazzole,spugne etc).
Per correggerle bisogna fare un operazione di lucidatura che andrà fatta uniformemente con applicatori e polish scelti in base allo stato della carrozzeria usando dapprima compunt per rimuovere graffi e ossidazioni se mpresenti per poi passare a polish medi e infone polish di finitura. Normalmente prodotti che si trovano nei supermercati o negozi d'auto come ad esempio quelli arexon polish rimuovi graffi sono buoni solo per correzioni grossolane e di righe molto profonde e graffi , e sebbene si possa riuscire ad eliminare gli swirls con essi e lisciare la carrozzeria ,sono molto aggressivi alla stregua di compound andando a consumare molto velocemente il trasparente avendo la potenzialità di creare più problemi.
E' bene comunque ricordare che anche facendo lucidature leggere e con cura è meglio non superare le due lucidature l'anno.
L'ideale è eseguire un ciclo di lucidatura e poi trattarlo con una cera o sigillante che andrà a proteggere la superficie diminuendo il crearsi di swirls e quindi allungando il più possibile l'intervallo tra una lucidatura e l'altra, che ripeto ,deve essere fatto con prudenza e conoscenza per non rovinare la carrozzeria .
Fabio Volo
quindi conviene portare l'auto in autolavaggi che non usano i rulli ma la lavano a mano?
