impianto multimedia 2 din compatibile
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
ledmania
Messaggio da ledmania »
http://www.shoppingsolution.net/shop/in ... 08rcz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa dovrebbe essere la soluzione alle varie interfaccie e perdita degli eventuali menu' nascosti ai quali si accede dalla sola autoradio di serie.....
Io ci sto' facendo un pensierino!
Che ne dite?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
dumpweed
Re: impianto multimedia 2 din compatibile
Messaggio da dumpweed »
il problema di queste radio è la qualità, sono tutti prodotti di cineseria che spesso si rompono nella meccanica e cmq non hanno una gran qualità sonora...non so se vale la pena scommettere 460 €
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Ledmania,
quoto in pieno Dump..., un mio collega ha preso uno di questi modelli, funziona tutto senza problemi ma la qualità sonora non è eccelsa, devi usare un ampli esterno, i 50 watt sbandierati sono una bugia immane, una volta collegato si è trovato con un ronzio mostruoso, tirato dentro da queste cineserie, per test l'installatore gli ha collegato un kenwood, ed un pioneer, il ronzio tipo nido di vespe incazzate, è magicamente sparito....
Devi tenere conto che poi se vuoi anche il tuner-tv, vanno cambiate le antenne che si ci sono a corredo, assolutamente ridicole, devi buttarti su anntenne amplificate kenwood circa 49€ la coppia, il decoder tv che vendono insieme è inutilizzabile...
Và a fortuna ho sentito anche di persone assolutamente soddisfatte, dipende da cosa vuoi...
ciao :drunken:
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
ledmania
per quanto riguarda il comparto audio utilizzeriei un amplificatore esterno :D (cp...quello che conosci bene)
quindi almeno per l'anteriore non passerei dall'amplificazione della sorgente che fra l'altro è dotata di 4 rca
per sfruttare al meglio l'ampli cambierei quindi anche le 2 via anteriori
leggendo quà e là dei commenti anche io ho riscontrato pareri un pò contrastanti, devo ammettere però che i pareri negativi risalivano a un paio d'anni fà, è molto probabile che nel frattempo i miglioramenti ci siano stati.
per quanto riguarda il digitale terrestre mi basta che sia visibile da fermo o quasi, ovviamente per 60 euro di modulo e antenne non posso pensare che faccia come un modulo da 350 euro in negozio.
mi piaceva molto il fatto che (stando a quello che dicono, dato che ho parlato con scambio di diverse mail col venditore) non si perde nulla e non c'è da montare alcuna interfaccia, anche la realizzazione dell'impianto in sè, potrei a quel punto tentare il montaggio in autonomia il che farebbe risparmiare un sacco di soldi di manodopera.
dumpweed
ledmania ha scritto:pdevo ammettere però che i pareri negativi risalivano a un paio d'anni fà, è molto probabile che nel frattempo i miglioramenti ci siano stati.
non è più probabile che visti i risultati nessuno l'abbia + comprato? :lol:
cmq anche amplificandolo non risolveresti molto: se la qualità audio fa schifo, amplificando ottieni solo una qualità audio schifosa che si sente + forte... il portafogli è tuo ovviamente ma a mio parere sono soldi mal spesi, poi se ti convince prendilo e dacci le tue impressioni
ledmania
beh dipende molto anche dall'orecchio e da come è stato abituato
se uno ha mangiato pane e hifi car credo che le differenza la noti eccome, mentre altri come me metteranno magari in risalto il fatto che prendi il vecchio lo togli, colleghi il nuovo e non perdi nulla, nè sensori parcheggio e nemmeno il menù nascosto dell'autoradio.
perchè comunque non risolverei passando dall'amplificatore? a quel punto sarebbe l'amplificatore a far spingere il nuovo 2 vie di qualità :?
dumpweed
certo dipende dal risultato che uno vuole raggiungere... cmq se il segnale audio è di bassa qualità (ronzii di sottofondo, suono piatto, non c'è dettaglio musicale ecc...) aggiungendo un ampli non si fa altro che amplificare quel segnale non buono, anzi probabilmente la bassa qualità audio si percepirà ancora di più proprio perchè amplificato...ora è ovvio che se cerchi un compromesso tra funzionalità massima e budget senza star a guardare troppo la qualità la scelta ha senso...io l'unica cosa che ti consiglierei è di pensarci perchè queste radio deludono molto spesso e una volta che hai speso 460 € di sicuro, se non si rompe qualcosa prima, non li recuperi manco rivendendolo perchè non hanno mercato nemmeno usate...insomma io ci penserei prima di spendere ben 460 per sta radio
ledmania
capisco...il fatto è che per ottenere una"dotazione del genere con un impianto di marca servono il triplo delle disponibilità
alcune sorgenti col modulo tv vanno a 1200 euro tranquillamente e per di più è molto probabile che non si possa più entrare nei menù nascosto dell'auto
bisogna sbattersi per interfaccia etc
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
ledmania ha scritto:capisco...il fatto è che per ottenere una"dotazione del genere con un impianto di marca servono il triplo delle disponibilità
anty(sezione rcz)....ce l'ha montato da un po'...e ne e' soddisfatto..prova a chiedere anche a lui un parere....
ps:fra l'altro era all'asta su ebay.de...qualche mese fa'...era uno che lo aveva montato sulla rcz...pare che l'asta sia stata battuta a circa 200 euro...
certo la qualita' audio nn e' super e questo si sa'...ma fa il suo sporso lavoro,si integra alla perfezione,nn perdi nulla a parte i sensori posteriori(che si puo' ovviare comunque)..e la cornice e' gia' con il colore giusto... ;-) ;-)
ledmania
Ciao mirketto, grazie mille per la dritta, lo contatto.....in privatos
I sensori di parcheggio si perdono? Spero esista un sistema per recuperarli perche' sono veramente utili
Si perdono in che senso? Sul display continuerebbe a comparire la vettura con le varie barrette di avvicinamento?
Si perderebbe il cicalino?
mirketto75
ledmania ha scritto:Ciao mirketto, grazie mille per la dritta, lo contatto.....in privatos
guarda nn lo so' di preciso..se nn mi sbaglio pare che sul quadrante risulti tutto ma nn fa' il cicalino...
si si possono recuperare---- :)
Anty
Messaggio da Anty »
come discusso via MP la distanza viene mostrata sullo schermo ma manca il cicalino, recuperabile con un buzzer da 100 euro il problema è che ora mi sfugge la ditta (peraltro famosa) che l'ha..
Consiglio, 460 euro sono tanti per questa radio secondo me, devi calcolare anche il montaggio ( a meno che non fai tutto te) .
L'audio non è malaccio, in macchina poi non sono un orecchio fino, preferisco sentire la buona musica di qualità in cuffia :D
cp1962
Led,
fai bene i conti perchè il "cugino" RCZ ha pagato il suo sistema mi sembra 200/250€ prezzo giusto! qui si parla di 460€ + 69€ per il decoder, spendendo molto meno hai un sistema originale kenwood o pioneer, di cui si conosce la qualità, con le stesse caratteristiche del cinesino guarda i link che ti posto, tieni in considerazione che i sistemi di qualità sono aggiornabili a livello di software sui siti dei produttori...
http://www.ebay.it/itm/KENWOOD-2-DIN-Au ... 3f1de24973" onclick="window.open(this.href);return false; <<294€>>
http://www.ebay.it/itm/KENWOOD-2-DIN-Au ... 3f1de24973" onclick="window.open(this.href);return false; <<365€>>
http://www.ebay.it/itm/PIONEER-2-DIN-Au ... 416fa4ae41" onclick="window.open(this.href);return false; <<314€>>
sistemi che trovi usati anche in Italia, poi contento Tu, contenti tutti... :-w)
ciao :drunken:
Anty
Messaggio da Anty »
infatti io l'ho pagato 200 euro.. la spesa valeva l'impresa, navigatore ottimo, radio con problema RDS, lettore DVD ok comandi al volante ok.
La cosa interessante è che avendo di base Win CE6 puoi caricare sopra i programmi e modificare anche l'interfaccia volendo.. devi smanettare sopra un po'..
io le mappe ora me le aggiorno da solo :D
ti serve anche una seconda SD dove caricare musica e foto evantuali, per i video non conviene è troppo lento il buffer e ti andrebbero a scatti, per i video devi usare un cd o DVD..
cp1962
Anty ha scritto:infatti io l'ho pagato 200 euro.. la spesa valeva l'impresa, navigatore ottimo, radio con problema RDS, lettore DVD ok comandi al volante ok.
G.mo Anty,
complimenti per il tuo bolide!! meraviglioso! bazzico sempre sui post dei "cugini" RCZ, ed ho visto il tuo sistema 2 din, hai anche un amplificatore esterno collegato?? noti ronzii strani? la qualità sonora come ti sembra?, io ho cambiato il mio sistema prima con un 2 din Android, possibilità di collegamento ad internet ecc... ma troppo incasinato da utilizzare, poi ho optato per un sistema kenwood... proprio in questi giorni sto facendo montare l'interfaccia per ripristinare i comandi... vediamo fra poco il risultato.
Ancora complimenti.
ciao :drunken:
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
