Spia anomalia sistema frenante 207 HDI FAP
sanfy
Messaggio da sanfy »
ciao a tutti avrei un quesito da porgervi
ho una 207 hdi fap del 2007 e mi è uscita la spia sistema anomalia sistema frenante
col tester mi da come errore livello olio freni ed ho accesa la spia stop ed il punto esclamativo.
se qualcuno può aiutarmi. attendo vostre notizie.grazie
p.s. faccio il meccanico ed ho gia controllato l impianto
Michele1986
Re: Spia anomalia sistema frenante 207 HDI FAP
Messaggio da Michele1986 »
Sei meccanico di professione?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
sanfy
ciao, comunque si, faccio il meccanico ed ho già controllato l' impianto elettrico (interruttore vaschetta olio freni, interruttore freno a mano uscita di segnale da centralina abs , arrivo di segnale ai vari interruttori, ecc)
domani provo a rispurgare l' impianto visto che avevo cambiato da poco il gruppo pompa abs/esp (mi era bruciata la centralina e da tempo avevo la parte meccanica con il sensore pressione olio bruciato).
mici3r
Messaggio da mici3r »
Per il gruppo esp/abs ha cambiato la centralina o l'hai fatta riparare?
Cmq se il computer ti da quell'errore o hai montato male il sensore del livello o la centralina non si è resettata.
208 allure 100cv blueHDI
sanfy
il gruppo l' ho sostituito con uno usato di un altra macchina
comunque funziona bene tutto (abs ed esp) ma mi rimane fuori la spia stop ed il punto esclamativo.
ho provato il sensore del livello olio e funziona,ho provato l' interruttore del freno a mano e funziona, ho provato i vari passaggi di corrente e va tutto bene, ho rifatto lo spurgo dei freni e non c' era aria.
domani proverò a smontare la bsi 1 ovvero il body computer),a proposito qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema elettrico interno della bsi1?
grazie e attendo vostre notizie
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
sanfy ha scritto:il gruppo l' ho sostituito con uno usato di un altra macchina
Perché non vai in Peugeot?. Ciao :D :thumbleft:
3008 Plug-in Hybrid4 300 GT, Marzo 2021, usata con 35000km, pelle rossa.
Ex Peugeot 508 SW ciel 2,2 HDI GT 150 Kw imm. luglio 2011, 178000km
Ex Peugeot 207 HDi 50 Kw special edition By Nokia imm. agosto 2011-climatizzatore manuale-cerchi di lega, 35000km.
Ex peugeot 407 Sw HDi 100 Kw Sport parck imm. gennaio 2005 km percorsi 159500
Ex 306 XT TD 90 cv km percorsi 180000
Ex 405 MI16 usata
Ex 605 3000 24v SV 200 cv usata
Ex 205 1600 GT 115 CV Km percorsi 195000
