Supporti anteriori per altoparlanti in MDF
clayd02
Messaggio da clayd02 »
Ciao, sto procedendo alla creazione dei supporti in MDF per gli altoparlanti anteriori... appena posso posto le foto! ;)
Ultima modifica di clayd02 il 13/01/2006, 2:38, modificato 2 volte in totale.
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Retz
Messaggio da Retz »
:P vai grandeeeee
facci sapere mi raccomando dei supporti :P
PS: già che ci sei insonorizza nè! :wink:
renesis
Messaggio da renesis »
Retz ha scritto::P vai grandeeeee
Ci sono probemi ad avvitarle alle cartelle in plastica?Bisogna usare qualche accortezza?
Retz
Messaggio da Retz »
No, problemi no, è che poi (se hai la "cartella di serie") il cono ti fà vibrare tutta la struttura :roll: penso sia per quello che Clayd voglia fissarlo al supporto in metallo 8)
PS: io gli ho messo un giro di spugna sotto la circonferenza del cono :idea:
clayd02
Retz ha scritto:No, problemi no, è che poi (se hai la "cartella di serie") il cono ti fà vibrare tutta la struttura :roll: penso sia per quello che Clayd voglia fissarlo al supporto in metallo 8)
esatto , in piu' il fissaggio dell'altoparlante e' ridicolo , quindi sicuramente prima o poi arriva a mollarci , altra cosa da considerare e' che senza supporto la cassa non lavora all'interno delle lamiere della portiera , ma usa come cassa armonica la cartella in plastica il che rovina tutto il lavoro che si voleva fare
renesis
cartelle
A qualcuno hanno mai ceduto gli ancoraggi delle casse?
clayd02
il lavoro continua
alcune foto delle fasi di lavorazione dei supporti per gli altoparlanti anteriori con legno MDF
Retz
Messaggio da Retz »
:P mmma quanto mmme piace sto ragazzo 8) 8)
non vedo l'ora di vedere come prosegui... :P
il difficile immagino sia trovare un giusto punto di ancoraggio di quei cosi in MDF... :roll:
clayd02
il lavoro prosegue , purtroppo lentamente a causa del poco tempo , ma prosegue
clayd02
altre foto
il lavoro continua !!!!
Deimos
Messaggio da Deimos »
ottimo lavoro, clayd02 ma continuo a sostenere che irrigidendo BENE la vaschetta che contiene l'ap sulla cartella stessa, con meno sforzo si ottiene (quasi*) lo stesso risultato...
*: qui intendo che il tuo sforzo NON è inutile! :wink:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
cavoli clayd, veramente un ottimo e faticoso lavoro...speriamo che finito il tutto il lavoro renda veramente alla grande!!! facci sapere gli ulteriori sviluppi!
clayd02
Deimos ha scritto:ottimo lavoro, clayd02 ma continuo a sostenere che irrigidendo BENE la vaschetta che contiene l'ap sulla cartella stessa, con meno sforzo si ottiene (quasi*) lo stesso risultato...
oh finalmente intervieni , parlando con diversi installatori e cultori dell'audio , questa era l'unica soluzione (ad esclusione delle tasche) , tutti mi hanno sconsigliato di utilizzare l'alloggiamento originale !
se alla fine la macchina (o perlomeno la portiera ) non suona come deve giuro che la vendo !
comunque e' veramente un lavoraccio e soprattutto mi manca il tempo , infati il lavoro prosegue veramente a rilento
speriamo bene
consigli e critiche sempre ben accetti
grazie
Retz
Messaggio da Retz »
hai pensato di inclinare leggermente i coni verso l'alto o li lasci così come sono rivolti in dentro? :)
vai Clayd, un po' alla volta senza fretta finirai tutto... se corri poi te ne penti :wink:
clayd02
dovrei riuscire a farli guardare un po' verso l'alto , ma non so ancora quanto visti i limiti di spazio purtroppo
Torna a “Audio e video”
