mo vediamo dove piu' conviene tra qualita' e prezzo...paolo966 ha scritto:Il costo?![]()
Luci, lampade e led Rcz
- mirketto75
Re: Luci, lampade e led Rcz
anch'io ho un led che va e viene...anzi è andato...ma la targa è ancora ben illuminata...per ora non cambio nulla (anzi ho delle lampadine led nuove che sembrano non andare )....inoltre aspetto i vostri risultati cavia prima di acquistare...hehehehe
Orchino
Io sui fari anteriori tutti a led andrei molto cauto perché anabbaglianti e abbaglianti per ottenere quella potenza sono sicuramente tanti led e quasi di sicuro NON sostituibili in caso di guasto e quindi verrà richiesto di sostituire tutto il faro.
Sicuramente avranno anche fatto i loro test di durata e affidabilità ma quando si tratta di quelle potenze non mi fido.
Finché si tratta di posizioni, retromarcia, frecce, freni e retronebbia dico ok, ma sulle luci di potenza anteriori dico proprio no. Meglio una lampadina alogena o allo xenon sostituibili che un faro a led non sostituibili.
- mirketto75
specifico...sto' parlando di led x sottopiede,sottoporta,targa,baule ,cassettino
Orchino
Perdonami, mi riferivo ancora ai fari della Leon nuova...mirketto75 ha scritto:specifico...sto' parlando di led x sottopiede,sottoporta,targa,baule ,cassettino
Quelli che dici tu se vuoi che durino ci devi fare la modifica che ho fatto io sui miei e su quelli di Alexcorbetta.
Ciao a tutti,sono nuovo del forum.
Vorrei sapere se queste lampade vanno bene x le luci targa,porta,luci di cortesia:
http://www.xenovision.it/led-xenon/w5w- ... p-557.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o queste:
http://www.ledworld.it/prodotto-143421/ ... e-12V.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mentre x le diurne vanno bene queste:
http://www.xenovision.it/led-xenon/bay1 ... p-589.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o queste:
http://www.ledworld.it/prodotto-143382/ ... p-12V.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Le prime sembrano più belle da vedere nel faro.
Come si montano le resistenze??
Grazie!!
o queste:
o queste:
Grazie!!
- massi.drago
Ciao erick benvenuto. Solitamente per i nuovi arrivati è buona norma presentarsi al forum qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false; cliccando sul bottone "nuovo argomento" inserendo un titolo e raccontare qualcosa di se e della propria leonessa.
Venendo alle domande che hai posto: le T10 (w5w) per esser sicuro che ti funzionino devi prendere la versione canbus e per la targa va bene il primo link. Vanno bene pure per la plafoniera..... andrebbero bene anche per porta, luci piedi e luce bagagliaio come funzionamento, ma in questi 3 casi la posizione della lampadina nel portalampada è orizzontale per cui se prendi questa tipologia che ha solo led frontali la luce non verrà proiettata direttamente sulla plastica trasparente e l' illuminazione sarà scarsa... però se ti va bene un' illuminazione molto soft allora ok.
Veniamo alle diurne: la resistenza non serve. Quelle del primo link sono luminosissime ma hanno dato qualche problema di durata a qualche utente. Il secondo link invece fanno una luce tipo lumino votivo (tipo di led vetusto e superatissimo) per cui non saresti poi così visibile se vuoi usarle come luci diurne.
- grifter
Me l'hanno sostituita in garanzia. E' in viaggio. A Loga pare non abbia dato problemi.massi.drago ha scritto:Quelle del primo link sono luminosissime ma hanno dato qualche problema di durata a qualche utente.
- massi.drago
Oh finalmente..... sarebbe la prima cosa che a Loga non ha dato problemigrifter ha scritto: A Loga pare non abbia dato problemi.
- mirketto75
erick83 ha scritto:Ciao a tutti,sono nuovo del forum.
o queste:
o queste:
ciao erick83..benvenuto....ti rispondo in merito ai led x targa ecc ecc...
io le sto' aspettando...dovrebbero arrivare tra qualche giorno....ho preso questo in questo sitohttp://www.ebay.it/itm/N-2-LAMPADE-T10-W5W-5-L ... 416aebf602" onclick="window.open(this.href);return false;
le ho alla targa e fanno un botto di luce....ora ne ho prese ancora 4 x sostituire quelle zona piede e sottoporta x' voglio togliere le cinesate che ho su adesso....io te le consiglio...anche x' la spedizione e' gratuita,sono quelle che costano meno,e il venditore e' una persona seria ed affidabile...ciao e spero di esserti stato utile![]()
Grazie!!
- mirketto75
ma che cacchio ho fatto nn lo so' qua sopra....ho editato assieme anche la mia risposta...
Orchino
Ecco vedi? Se tu fossi un socio ufficiale potresti editare il post così eviti di IMBRATTARE il topic.
- mirketto75
hai ragione cazziusOrchino ha scritto:Ecco vedi? Se tu fossi un socio ufficiale potresti editare il post così eviti di IMBRATTARE il topic.
le nuove lampade a led diurne, tipo quelle di Grifter o quelle del primo link postato da Erik, fanno una bella luce ma hanno un difetto estetico: la parte gialla si riflette sulla parabola. Dentro il faro si vede che c'è qualcosa che stona
Grazie a tutti x i consigli!!!
