fischio su altoparlanti proporzionale all accellerazione
etx2
Messaggio da etx2 »
Salve a tutti ragazzi, avrei un problema al quanto fastidioso. ho montato due casse più tweeter ai pannelli anteriori amplificati da un magnat 2 canali ed un sub 30 amplificato da un altro magnat identico. Il positivo passa nel battitacco sinistro, collegato non alla batteria ma dalla scatola di derivazione alla sua destra mentre gli rca su quello destro. gli rca sono collegati ad un convertitore di segnale ed il remote ad un generatore di remote con il positivo sull autoradio e il negativo alla batteria. la massa dell amplificatore è collegato ad un bullone nel baule vicino la ruota di scorta...
Venendo al dunque quando accellero sento negli altoparlanti un sibilo che aumenta al variare dei giri motore. qualcuno ha già avuto problemi simili? Se si come ha risolto? Io ho finito le idee. l unica è diminuire la potenza del convertitore segnale da analogico a rca ma ovviamente dimezzo anche il volume generato dall amplificatore.
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
ale1989
Re: fischio su altoparlanti proporzionale all accellerazione
Messaggio da ale1989 »
una domanda che nnn c'enrta nnt ma lo smeg ha rca e remote?
zoro84
Messaggio da zoro84 »
Solitamente dipende dalla vicinanza fra il filo di alimentazione dell'amplificatore e gli RCA, che ricevono il campo magnetico generato dal cavo di alimentazione, e questo aumenta in base all'accelerazione e conseguente maggior tensione prodotta dall'alternatore, ma nel tuo caso che passa l'alimentazione a sinistra e gli RCA a destra, non saprei proprio ...
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
etx2
Messaggio da etx2 »
Si l avevo pensato anche io ma stanno molto distanti fra loro... Devo provare a mettere degli rca volanti x escludere del tutto questa possibilità... cmq no ale1989 ci sono centraline che aggiungono questa funzione
ale1989
grazi tu ivviamente li haui montati giust?
ale1989
dicevo li hai montati? :D
zoro84
Ora che ci penso, le centraline dove le hai messe? Anche quelle sono soggette al campo elettromagnetico, e se lo ricevono quelle il risultato sarebbe lo stesso ... più che mettere gli RCA volanti per provare, come prima cosa prova a spostare la centralina di conversione del segnale ... spesso quelle causano problemi del genere ...
etx2
Messaggio da etx2 »
Le centraline hanno i cavi "limitati" non ho grande spazio, stanno sopra la luce piedi del sedile passeggero. X spostare quelle dovrei ricablare tutto... Vorrei escludere la massa ma non conosco un punto migliore...
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
ma per caso hai messo lo xeno? quello sì che interferisce...
etx2
Messaggio da etx2 »
No, non ancora... Nient altro ruba corrente all auto. se serve posso mettere qualche foto
Number7
Messaggio da Number7 »
Hai dei cavi troppo vicini tra loro, ora non so quale, ma faceva la stessa cosa su un impianto di un mio amico, più accelleravi, più sibilava.
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
etx2
Messaggio da etx2 »
Cosa intendi? Rca e positivi sono separati ai lati opposti dell auto. gli rca poi passano sotto la scocca posteriore e fanno il giro esterno del baule, x farmi capire, sotto il gancio di chiusura... li non passano cavi. i fili degli altoparlanti fanno la stessa strada degli Rca. x quello sono obbligato xke non potrei farli passare dove ho il positivo
Number7
Guarda questo è quello so, perchè notai la stessa cosa sull'impianto del mio amico e mi disse che aveva dovuto rifare l'impianto in fretta e non aveva avuto il tempo di ripassare i cavi separati, altro non so mi dispiace
ImmagineImmagine
etx2
Messaggio da etx2 »
Ora però ke mi fai riflettere potrebbe essere il remote che cammina insieme all rca dovrò provarlo sabato
zoro84
A me sulla 206 non dava problemi il remote, con tutto che era integrato negli rca, ed avevo un impianto da gara ... hai montato un condensatore per stabilizzare la corrente prima dell'amplificatore?
