usare entrambe le usb
starlight
Messaggio da starlight »
La configurazione suggerita dal manuale sembra essere chiave con mp3 nello slot centrale (quello con jack) e cellulare in carica nello slot di destra.
Il problema è che quando metto a caricare il Cell non vede più gli mp3 e si posiziona sulla schermata bluetooth (non è possibile tornare a usb), appena stacco il Cell si riavvia il touchscreen.
Succede anche a voi lo stesso? Devo non usare la configurazione consigliata? (che serviva x evitare il surriscaldamento del jack)
BiciMotard
Re: usare entrambe le usb
Messaggio da BiciMotard »
in effetti è un comportamento strano in particolare il fatto che si riavii. Scontato che lo smeg non può gestire contemporaneamente due sorgenti diverse in usb, prova a scollegare il bluetooth dal cellulare se vuoi solo ricaricarlo. Ma in effetti è molto scomodo ed è strano...
Fabio Volo
Messaggio da Fabio Volo »
quindi non si possono usare contemporaneamente le prese usb per ricaricare cellulare e sentire canzoni da pen usb?
pongo3
Messaggio da pongo3 »
ciao a tutti tra circa un mese dovrebbe arrivarmi la mia208 volevo sapere se vanno bene chiavette usb da 8 gb .e come vengono messe in ordine le canzoni, per titolo? autore ? oppure genere musicale? (esempio: musica pop classica rock ecc ecc )e se si vede sul tuch scren la copertina della canzone che si sta ascoltando . ringrazio anticipatamente ciao
Maschiro
Messaggio da Maschiro »
Fabio Volo ha scritto:quindi non si possono usare contemporaneamente le prese usb per ricaricare cellulare e sentire canzoni da pen usb?
Io la uso contemporaneamente,senza problemi.
Iphone attaccato in carica e penna usb in lettura....a volte si incastra tutto ed è vero,basta scollegare il telefono e ricollegare.
Però è vero che non è un funzionamento normale! :mad:
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
lostman_it
Messaggio da lostman_it »
Secondo me potete risolvere usando un cavo usb "modificato" per caricare il cellulare, bisogna isolare le linee dati e lasciare solo le linee di tensione, cioè tagliando/isolando i cavetti di colore verde e bianco lasciando intatti quelli rossi e nero.
