da display A a disp C e poi, quali casse?
Re: da display A a disp C e poi, quali casse?
207xsi ma con l'amplificatore migliora di molto la qualità audio pur lasciando la radio originale ?
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
ragazzi vi super ringrazio tutti!!!
davvero gentilissimi e super competenti!!!
non vedo l'ora di iniziare questo progettino!!!
ancora suuuuuuuuuuuper grazie mille!!!!!!
Di nulla mrhyde101 è un piacere poter dare consigli, cmq io le coral daytona le considero degli ottimi altoparlanti, il mio desiderio adesso è aggiungerci un amplificatore, tienici informati sul lavoro che farai, un abbraccio!
207xsi
esatto. monti quello e poi l'installatore con il PC fa la taratura dell'impianto. alla fine senti come se avessi un'Alpine.Liuk85 ha scritto:207xsi ma con l'amplificatore migliora di molto la qualità audio pur lasciando la radio originale ?
207xsi
se uno vuole eliminare la radio e mettere un bel doppio din Centroradio mi ha consigliato una sorgente Sony con dsp integrato e modulo di navigazione Tom Tom interfacciabile col cellulare.
http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1277" onclick="window.open(this.href);return false;
ha il frontalino totalmente estraibile, ha il DSP e suona come Dio comanda... ed in più l' unità di navigazione è Tom Tom con funzionalità LIVE!, se vuoi dilazionare la spesa la puoi prendere anche senza modulo di navigazione
http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1260" onclick="window.open(this.href);return false;
che puoi prendere in secondo momento
http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1337" onclick="window.open(this.href);return false;
e se per caso hai un telefono con funzionalità Mirror Link non ti serve l' unità di navigazione... utilizzerai quella del telefono!
Abbinando l'interfaccia a questo doppio din sony si recuperano i comandi al volante e la regolazione delle impostazioni sul display originale?
207xsi
allora.
1) con questo doppio din SONY si evita il problema che ha avuto l'utente 'LOLLI' con il suo. Ovvero l'utente LOLLI si lamenta dell'imprecisione del navigatore interno del suo Pioneer Avic F920BT che ha come unico navigatore integrato l'obsoleto NavGate. Questo navigatore ha come modulo il TOM TOM e quindi si può aggiornare nel tempo e nel software. Se invece ad esempio hai l'Iphone e navighi con esso senza problemi, (mia sorella ha l'Iphone 5 e ha di default 3 navigatori di cui uno basato su Google Maps), collegando questo navigatore via cavo, nel display del navigatore vedrai il navigatore del cellulare e lo puoi comandare sempre touch da dispaly del navigatore.
Quindi con questo navigatore o usi le mappe tomtom oppure lo usi per navigare con il navigatore dello smartphone, e così dovrai aggiornare un solo navigatore.
2)Il suono. Questo 2 din ha un DSP interno. Ovvero il lavoro di taratura che dovrà essere effettuato via pc sull'amplificatore per far suonare decentemente la macchina tua, questo 2 din già ce l'ha interno e può essere modificato direttamente sullo schermo.
3)L'interfaccia con peugeot. Per poter rimettere l'ora e la data ed entrare nel menù test, con l'interfaccia Paser è possibile farlo a radio spenta utilizzando i tasti del telecomando al volante.
Unica cosa è che il nome della stazione radio lo vedrai solo sul doppio din.
4) il frontalino è perfettamente estraibile quindi portandolo via è di maggior dissuasione ai ladri.
Questo navigatore l'ho segnalato sul sotto-forum rcz perchè c''era gente che voleva un buon doppio din (non cinese !!) che avesse un ottimo suono e un navigatore preciso.
Per te se non hai necessita del navigatore puoi benissimo amplificare il tutto tramite ampli-dsp Helix .
Puoi cercarlo usato e te lo fai montare sotto il sedile passeggero . Non comprare nulla tipo cavi ecc. Ci pensa l'installatore pur che sia bravo.
Mammamia, sono bravissimi questi installatori di centroradio, peccato che sono molto distante.
