Dove sono finiti i cerchi da 17"???
- paolo966
Re: Dove sono finiti i cerchi da 17"???
Si tutte 4 le misure
ALEX308
paolo966 ha scritto:Si tutte 4 le misure![]()
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Ciao alex, per fare chiarezza ti dico che nn sempre la colpa è da imputare alla peugeot, perchè al momento dell' omologazione di un modello la casa presenta le specifiche tecniche contenenti un certo numero di misure pneumatici poi...ATTENZIONE (e questa è la verità) l' inpiegato della motorizzazione nel momento in cui prende in mano la documentazione per stampare il libretto riporta solo quello che vuole lui, cioè se ha voglia di sbattersi ti riempie il libretto di variazioni ricopiando le specifiche tecniche se no...ti mette la misura d' origine e tu ti arrangi!!! Cmq il mio consiglio se vuoi provare è di trovare un gommista che abbia buoni rapporti con la yokohama....perchè la legge in materia dice che per aggiornare il libretto serve la relazione tecnica di un ingegnere che ne certifica la conformità. Non necessariamente dalla casa, nn è specificato e questo dettagio permette di trovare la scappatoia...ti parlavo di yokohama perchè se il gommista richiede le specifiche per la trasformazione la yokohama è l' unica che le fornisce...quindi con il nullaosta della yokohama vai alla revisione e viene aggiornato il libretto. Io l' ho fatto l' anno scorso per la macchina di mia moglie con successo.
Ciao Frank
Ciao Frank
Comunque ho sentito in giro che se trovi una macchina identica alla tua con omologati i 17" a libretto ti devo passare l'omologazione
Tamarro Inside
ALEX308
Grazie Frank...proverò a seguire il tuo consiglio...dopo spedito la richiesta del nullaosta alla casa madre!Se come dici può centrare anche l'operaio della motorizzazione in teria dovrebbero darmelo senza problemi!!Almeno spero!!
@Alex:in effetti di active cm la mia ce ne sono e poche hanno fino ai 16";guarda quella di Paolo966 qui sul forum,ha solo il colore diverso dalla mia e monta fino a 225/40R18"...wow che bella sarebbe
Avrei già in mente i cerchi in lega da metterle:i SUPERTURISMO della OZ bianchi come la macchina ovviamente!!!
SPETTACOLO
SPETTACOLO
TESSERAN°479
TESSERAN°479
mmm che la Peugeot ti rilascia il nulla osta la vedo dura
Tamarro Inside
ALEX308
Lo so,nn dirmelo a me!!!Ho provato anch'io l'odissea dei cerchi da 14" con la 206....li sn stati irremovibili.Alex46 ha scritto:mmm che la Peugeot ti rilascia il nulla osta la vedo dura
Ma c'è di diverso che anche durante l'ordine le 206 1.4 sia benza che diesel,fatta eccezione per la 16v,tutte le altre potevi ordinarle solo con i 14";mentre per la 308 come la mia potevi ordinarla con i 17",solo che non è stato fatto!!!
Non c'è un motivo logico per non darmi il nullaosta dopo l'acquisto...se si tratta di sicurezza;se devono rompere le palle allora
TESSERAN°479
TESSERAN°479
ALEX308
ATTENZIONE:
Secondo voi è possibile che al momento dell'ordine della mia 308,se fosse stata ordinata coi cerchi da 17" anzichè coi 16",sarebbe uscita diversa dalla fabbrica???
Mi spiego:se avessero montato i 17" adesso avrebbe delle parti meccaniche diverse???tipo freni,ammortizzatori,scatola dello sterzo ecc ecc....?????
Spiegherebbe perchè adesso,dopo l'ordine,DEVO tenermi i 16"....
Ciao a tutti!!
Ciao a tutti!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- paolo966
Ciao, le parti meccaniche che sono diverse penso proprio di noALEX308 ha scritto:ATTENZIONE:![]()
Secondo voi è possibile che al momento dell'ordine della mia 308,se fosse stata ordinata coi cerchi da 17" anzichè coi 16",sarebbe uscita diversa dalla fabbrica???![]()
Ciao a tutti!!
ALEX308
Lo spero tanto....adesso non mi resta che mandare la richiesta e sperare!!!paolo966 ha scritto:Ciao, le parti meccaniche che sono diverse penso proprio di noALEX308 ha scritto:ATTENZIONE:![]()
Ciao a tutti!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
ALEX308
Dimenticavo,qualcuno saprebbe darmi un indirizzo e-mail diretto con il centro omologazioni Peugeot per mandare la mia richiesta di nullaosta???ALEX308 ha scritto:Lo spero tanto....adesso non mi resta che mandare la richiesta e sperare!!!paolo966 ha scritto:Ciao, le parti meccaniche che sono diverse penso proprio di noALEX308 ha scritto:ATTENZIONE:![]()
Ciao a tutti!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- marco306td
Lascia perdere Yokohama,perchè fa quello che faresti tu al telefono,e leggende metropolitane.
Chiama il nr verde con il libretto in mano e chiedi le misure omologate per il tuo nr di telaio. Se ti rispondono con le misure che hai già allora non c'è niente da far,invece se sei fortunato e i 17" li puoi montare allora ti manderanno il famoso nulla osta. Con quello vai in mtcc e ti fai aggiornare il libretto.
Non sai quanto tempo ci avevo perso io per poter montare i 17 sul 306....... Per fare le cose legali esistono leggi che lo potrebbero permettere ma nessuno si prende la responsabilità di applicarle,neanche a pagare.
Buona fortuna
Buona fortuna
No per quanto riguarda le parti meccaniche non cambia assolutamente nulla
Scusa ma tu quando l'hai ordinata non avevi chiesto i 17"
Si un'altra soluzione che potresti adottare è trovare un'ingegnere meccanico che si prende la briga di farti un foglio dove c'è scritto che la vettura puo montare i 17" senza problemi, ma nessuno si assume questa responsabilità ho gia chiesto ma non lo fanno..
Tamarro Inside
ALEX308
Io non l'ho ordinata,l'ho presa usata con un'anno di vita.Ma prima di prendere questa ne avevo viste altre identica alla mia,cioè stessa motorizzazione,stesso allestimento,stesso anno che avevano i 17" e per questo pensavo di averli sicuramente a libretto!!Alex46 ha scritto:No per quanto riguarda le parti meccaniche non cambia assolutamente nulla
Scusa ma tu quando l'hai ordinata non avevi chiesto i 17"![]()
TESSERAN°479
TESSERAN°479
