peugeottina 206 work in progresss
Re: peugeottina 206 work in progresss
è sempre stato cosi da quando l'ho preso
Tamarro Inside
capisco
vabè quelche ritocco e torna come nuova
Peugeot 206 1100
ALEX308
Come ex possessore per 4 anni di una 206 nn posso che farti i miei complimenti Berta!!
Se posso consigliarti un po' di assetto e la tua bimba è a posto!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Grazie alex
piano piano mettendomi i soldi da parte arriverà anche quello
Peugeot 206 1100
non ti servono tanti soldi eh, vai dal meccanico ti fai accorciare lo stelo degli ammortizzatori originali e metti molle pù corte (per un totale di 150euro massimo) e per il posteriore probabilmente hai la barra torsione che ha le varie regolazione per l'altezza, basta sfilarla e inserirla nella sede più alta per potere abbassare l'autoBerta ha scritto:Grazie alexpiano piano mettendomi i soldi da parte arriverà anche quello
lo so ma anzichè mettere solo le molle vorrei cambiare tutti gli ammortizzatori con questi: http://www.carparts-tuning.co.uk/en/Sus ... geot%20206" onclick="window.open(this.href);return false; che sono regolabili in altezza e hanno un ottimo prezzo.
Peugeot 206 1100
sono delle porcherie, non ti aspettare nulla di che...per degli ammortizzatori seri devi spendere almeno 500euro...sicuramente agli inizi con il kit del link ti trovi bene, poi appena inizi a fare un pò di strada e iniziano a smollarsi saranno peggio di quelli originali.. il mio meccanico su quelle da gare monta ammortizzatori di serie
Peugeot 206 1100
la dovresti abbassare in modo da avere 2 cm tra passaruota e ruota controllando che non tocchi quando sterzi, quel kit lì va bene se devi girare tranquillamente senza mettere mai le sospensioni sottosforzo. è un pò come il it freni della vmax o gli ammortizzatori della vmax, rapporto qualità prezzo è ottimo...peccato che la qualità sia scarsa rispetto ai kit da competizione
sottosforzo intendi con la macchina carica? comunque di sicuro risparmio un sacco di soldi mettendo solo le molle, ma non so se come prestazioni siano uguali, quelle che volevo montare hanno durezza +30% e ho paura che tenendo quelle di serie con un -5 con la macchina a pieno carico si abbassi ulteriormente e mi vadano a toccare le ruote sui passaruota o la carrozzeria.
Peugeot 206 1100
Se abbassi una macchina ti scordi di caricarla perché non ha senso, per sottosforzo intendo prendere le curve ad alta velocità o cambi di direzione come curve a s strette in pista o in montagna..-5 mi sembra un po' tanto però
io sono a -5 e mi trovo da dio
Tamarro Inside
Se tiene bene e non hai problemi con i dossi allora ok, non so' però a quanto sta da terra, magari vedendola Non è poi molto bassa
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 7547_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Da terra non ho misurato so che ogni dosso gratto il bordino sotto
Tamarro Inside
No beh così va bene, pensavo di più..basta avere gli ammortizzatori carichi e si va tranquilli
