Un altro sponsor entra a far parte della community dei Soci di Passione Peugeot.
Diamo quindi il benvenuto ad AUTOPERFETTA
Autoperfetta è un'azienda che si occupa di servizi di detailing e di vendita on line di prodotti per la pulizia e la manutenzione dell’auto.
Offerta riservata ai soli Soci di Passione Peugeot
Sconto del 10% sui prodotti presenti nel negozio esclusi quelli in offerta o contrassegnati con asterisco.
Sconto sui servizi di detailing:
- 20% su compatte e city-car;
- 10% su berline e SW
Detailing di base
Trattamento di base per eliminare lievi difetti (swirl) e ripristinare il colore e la brillantezza originale della carrozzeria.
Protezione della vettura con le cere o i sigillanti.
Dettaglio dei lavori:
- decontaminazione e claying della carrozzeria
- mascheratura delle parti non soggette alla lavorazione
- correzione difetti lievi
- lucidatura
- pulizia finale (comprende ruote, cerchi, vetri e altre superfici esterne)
- protezione della carrozzeria con le cere o con i sigillanti
- protezione delle altre superfici esterne (plastiche e guarnizioni)
Prezzo di listino 400,00€
Detailing avanzato
Trattamento approfondito per eliminare la maggior parte dei difetti sulla carrozzeria.
Protezione con le cere o i sigillanti. Pulizia di cerchi e ruote (con smontaggio), passaruota, motore e guarnizioni.
- lavaggio completo approfondito
- mascheratura
- correzione carrozzeria e fari
- lucidatura finale
- pulizia finale, comprende rute, cerchi, vetri e altre superfici esterne
- protezione carrozzeria con le cere o sigillanti
- dressing della plastiche esterne
- dressing gomme
- dressing motore
- sigilatura cerchi
Prezzo di listino 700,00
Servizio interni
Igienizzazione, rimozione delle macchie (anche ostinate), pulizia e protezione contro l’usura e i raggi UVA di tutte le superfici interne quali pelle, tessuto, vinile, legno etc.
Prezzo di listino 200,00€
Servizio di manutenzione programmata
Si effettua un servizio di manutenzione delle vetture trattate che comprende:
- lavaggio accurato
- rinforzo della protezione con le cere o i sigillanti spray
Prezzo di listino 40,00€
Come ordinare:
Per ordinare basta andare sul sito http://www.autoperfetta.com" onclick="window.open(this.href);return false; e registrarsi. Occorre quindi comunicare il nome utente usato in fase di registrazione, nickname di Passione Peugeot ed il numero di tessera, ed inviarlo anche in copia a sponsor@passionepeugeot.it per verifica. In alternativa, si può visitare la loro sede all'indirizzo sotto riportato. Solo con queste modalità si potranno usufruire degli sconti riservati al Club.
Detailing studio & shop
Via Torino 66/4
10040 Druento (TO)
Italy
Autoperfetta - Offerte sponsor ufficiale
baronecausio
- Autoperfetta
Re: Autoperfetta - Offerte sponsor ufficiale
Iniziamo a parlare di detailing:
Car Detailing
Car Detailing è la massima espressione della cura dell'automobile.
Lo scopo è quello di ringiovanire e migliorare in modo evidente l'aspetto estetico della vettura, tramite un procedimento molto accurato di lavaggio (interno ed esterno), lucidatura e ricondizionamento della carrozzeria, protezione della stessa da eventi atmosferici e dall'invecchiamento. Il risultato ottenuto è un'auto molto più appariscente, bella, facile da pulire e resistente nel tempo.
Il processo estetico e di protezione si applica a tutte le parti della vettura, dalla carrozzeria ai vetri, passando da cerchi e gomme, plastiche e guarnizioni, ed anche gli interni, di qualunque materiale (plastiche, gomme, tessuti, pelle...).
Il Detailer conosce il prodotto da utilizzare e la tecnica corretta per ricondizionare ciascuna superficie, esegue un lavoro minuzioso finalizzato a rendere perfetti tutti i componenti in vista della vettura.
E' in grado di trasformare auto trascurate in gioielli più allettanti rispetto alla loro uscita dallo stabilimento di produzione. O di far tornare indietro nel tempo un'auto d'epoca.
Tutto questo senza verniciare o sostituire alcun componente!
E' doveroso sapere che esistono diversi prodotti in commercio, e che ogni tipo di imperfezione ha un prodotto specifico per estinguerla. Si sconsigliano i "rimedi della nonna", che per quanto a volte efficaci spesso portano
seccature o danneggiamenti, o semplicemente a risultati scadenti.
Affidatevi ad un Detailer riconosciuto per ridare luce alla vostra auto, per eliminare graffi e aloni, per restituirle il suo splendore originale (e anche oltre!)
Questo è il posto giusto, troverete cordialità, spiegazioni precise e dettagliate sul lavoro che necessita essere svolto per soddisfare le vostre esigenze. In modo particolare sarà nostra cura informarvi su cosa fare
per mantenere il lavoro di restauro nel tempo.
Se invece siete degli appassionati del fai da te, è presente nella sezione "Shop" una selezione dei migliori prodotti disponibili per la cura perfetta per l'auto: lavaggio, decontaminazione, lucidatura, pulizia
e protezione di tutti i materiali interni ed esterni, mantenimento.
Car Detailing
- Autoperfetta
Da qualche tempo che non aggiorno con delle novità che sono arrivate. Eccole:
Mitchell and King Esclusivo produttore scozzese. L'azienda artigianale di prodotti di altissima qualità, personalizzabili per soddisfare qualsiasi richiesta.
- Tread. Proteggi il tuo cruscotto dai dannosi raggi UV , riduci lo scolorimento.
- Glitz. Forse la migliore cera auto da concorso. Il colore della vostra auto si illuminera sotto la luce.
- Mute. Forse la migliore cera auto da appositamente studiata per le vernici opache e wrappate
- Nourisch Prolungare la durata della vostra pelle, dentro e fuori.
- Pure. Assicurare l'auto libera dalle contaminazioni con un prodotto prodotto da artigiani.
- QD. La finitura liscia e setosa, semplicemente incredibile.
- SPA. Prodotto in piccole quantità e versato singolarmente a mano in ogni confezione.
- Tyre. La gomma ha bisogno di un trattamento speciale, tieni i tuoi pneumatici e le guarnizioni morbide.
Link del negozio: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/ ... _King.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Autoperfetta
Harly Wax
Harly wax cera di carnauba 14 oz, formula segreta custodita.
Se non hai usato questa cera è necessario provarla.
La sua lucentezza è incredibile ed è facile da usare.
Viene fornita in una scatola di latta retrò che aiuta a mantenere la freschezza.
Sicuro su tutti i tipi di vernice e non lascia fastidiosi residui bianchi.
Basta applicare con un applicatore, lasciare in posa per qualche minuto e rimuovere con un panno in microfibra morbido e pulito.
Cera Harly wax, come tutte le cere di carnauba di altissima qualità arriva sotto la forma di pasta,
ed è realizzata in pura cera carnauba No.1 gialla. Questa viene estratta dalle foglie della palma cerifera Copernica,
che cresce nelle montagne del nord del Brasile.
Molte delle cere presenti sul mercato sono caricati con polimeri, detergenti e polvere bianca.
Questa polvere, ovviamente, finisce sulle vostre guarnizioni di gomma e le plastiche esterne sporcandole. Cera Harly wax non contiene nessuno di questi prodotti,
solo carnauba pura.
Gli importatori americani e Associazione di Raffinatori definiscono il grado di cera carnauba grezzo in base al numero di impurità presenti in esso.
Il grado più elevato e più costose è il numero uno giallo.
Cera Harly wax è garantita per essere fatta da più alto grado di numero uno Cera Carnauba gialla.
Questa cera è molto facile da applicare e rimuovere, lasciando una finitura effetto bagnato.
Contiene 396.9 grammi di pura cera di carnauba di altissima qualità.
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/HarlyWax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
solo carnauba pura.
- Autoperfetta
Valet Pro e nuovi inserimenti nel catalogo.
Aggiornata la linea della Valet Pro con dei nuovi prodotti, tra i quali:
- Advance Neutral Snow Foam: potente prelavaggio con ph neutro ma con la forza pulente di un ph alcalino
- Classic Gloss Wax: la nuovissima cera di facile utilizzo e di lunga durata
- Panno in microfibra: nuovo panno da asciugatura
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Valet_Pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ampliata la presenza dei marchi a catalolo con l'inserimento di:
- Kestler: con la lucidatrice rotorbitale Das-6
- Sonus: per il lavaggio dei panni in microfibra, dei tamponi e degli applicatori
- RaceGlaze: con le cere in versione panel pot
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/ ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/ ... 500ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/RaceGlaze.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Autoperfetta
E' tornato disponibile panno per l'asciugatura Fluffi drying towel.
In versione singola e in kit di due panni a un prezzo ancora più conveniente.
Link:http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Fluffy_Drying_towel.html
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Fluffy_Drying_towel_2_pz..html
Anche la tanto attesa spazzola per i cerchi Z Jumbo yellow brush è di nuovo in negozio.
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Jumbo_yellow_brush.html
Abbiamo aggiornato il negozio con qualche accessorio nuovo.
Al panno Z Plush verde, molto apprezzato, ne abbiamo aggiunto uno nuovo identico, tranne che per il colore che è bianco. Anche questo è disponibile in kit da 3 e 10 panni.
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Plush_microfibre_white.html
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_plush_microfibre_white_3_pz..html
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Plush_microfibre_white_10_pz..html
Un nuovo panno a pelo corto 40X60 cm. Anche in kit da 3 pz.
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Heavy_microfibre_dark_green_3_pz..html
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Heavy_microfibre_dark_green.html
Un altro nuovo panno con due superfici differenti, uno a trama corta e uno a trama lunga. Molto utile in diverse occasioni. Dimensioni 40X62 cm. Anche in kit da 3 pz:
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Superplush_microfibre_grey_40X62.html
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Superplush_microfibre_grey_40X62_3_pz..html
Per le spazzole per i cerchi, si può trovare la Z Duo wheel brush, da affiancare la tanto apprezzata Z Jumbo brush.
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Duo_wheel_brush.html
Un pennello con manico in plastica e le dimensioni ridotte:
Link:http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Detail_brush_plastic.html
Una spazzola in legno:
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Tooth_brush.html
La grata per il secchio di dimensioni ridotte: diametro 238 mm. Si adatta alla maggior parte dei secchi in commercio:
Link: http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Bucket_Grate_238mm.html
E per finire una curiosa lametta in plastica per la rimozione delle colle e adesivi. Molto utile per eliminazione della colla lasciata dai pesi sui cerchi:
http://www.autoperfetta.com/catalogo/1/Z_Plastic_scraper.html
