Ciao Alex, grazie per i complimenti206HDi8v ha scritto:Ciao Laura,sono Alex;mi unisco a tutti gli altri per farti i complimenti per la tua Plus!!!![]()
[206 Plus] La mia X-Line!
- Laura206+
Re: [206 Plus] La mia X-Line!
Peugeot 206 plus 1.1 benzina nero perla, versione X-line, Work in Progress
spoiler, griglia anteriore color alluminio, tappo serbatoio in alluminio, terminale di scarico e pomello del cambio cromato, volante in pelle, pedaliera e poggiapiede in alluminio, cornice cambio, sorgente Kenwood KDC-M4524G, Tweeter + Woofer anteriori: JVC CS-V627, coassali posteriori: Sony Xplod, profili interni di colore rosso, strisce a led sotto i fari anteriori e sotto il cruscotto lato guida e passeggero, luci di posizione targa plafoniera e bagagliaio a led, kit Xeno 8000°K, frecce anteriori cromate, palpebre anteriori, vetri posteriori e lunotto oscurati, oscuramento fari posteriori con "metodo calze" Eccola
bergiocatore89
bene sono molto contento per te.....Laura206+ ha scritto:Sono in debito con te!!!! [-o<bergiocatore89 ha scritto:spero di esserti stato utile
Ragazzi ho effettuato il lavoro consigliatomi da bergiocatore89 e il display è rinato!![]()
Data ed orario perfettamente funzionanti! Scritta dell''apertura portiera che funziona in modo regolare!
Ora sì che va molto meglio![]()
Ho rimontato ovviamente la keenwod e le mie orecchie hanno subito ringraziato![]()
Testerò i prossimi giorni il funzionamento regolare ma già questo pomeriggio, accendendo e spegnendo la macchina più volte, tutto era perfetto! Ringrazio nuovamente bergiocatore89 per la dritta!![]()
Devo ammettere che ero un pò scettica visto che i due fusibili in questione si riferivano agli alzacristalli ed al lunotto posteriorevalle a capire queste Peugeot! Però ha funzionato! Questo è l'importante
- ledmania
oh finalmente! grande bergiocatore
se avessi un rimedio anche per me...ma purtroppo non esiste
trattasi di argomento similare ma molto diverso....
dovrò dare un colpo al cerchio e uno alla botte
ma per esempio nel secondo din, potrei mettere l'alpine elasciare la vecchia solo per comandare il display?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- lupus.c
Ohhhh,questa sì che è una bella notiziaLaura206+ ha scritto:Sono in debito con te!!!! [-o<bergiocatore89 ha scritto:spero di esserti stato utile
Grazie mille a bergiocatore89 per l'ottimo consiglio dato per la risoluzione del problema
Consiglio vivamente di aprire un topi dettagliato su questa risoluzione,mettendo un titolo facilmente riconducibile al problema e,una descrizione delle varie operazioni da fare per risolverlo,in modo da poter essere di rapida consultazione a tutti quelli che ne avranno bisogno
bergiocatore89
ledmania ha scritto:oh finalmente! grande bergiocatore![]()
si....basta fare 2 ponti tra i cavi dello stereo originale e i cavi dell alpine
- ledmania
quindi potrei girare con entrambi? certo...esteticamente in plancia non sarebbe un granchè, ma mi permetterebbe di poter sfruttare appieno tutte le funzioni del cdb, perderei la vaschetta del secondo din ma posto si troverebbe da altre parti....
nel caso si potrebbe imboscare auotardio originale nel cassetto portaoggetti?
scusa le mille domande....
eccomi di ritorno ...scusa il ritardo, laura, ma son stato molto indaffarato in questo fine settimana.
comunque vedo che qualcuno che ti ha aiutato c'è.... per fortuna .......anche perchè la cosa che ha saputo dirmi il mio amico quando gli ho posto il problema è stata "guarda non saprei aiutarti con precisione ..io mi ero rotto il cacchio di smanettare e ricordo d'aver messo mani tra i fusibili controllando se fosse tutto okkei ..togli di qua rimetti di là ....poi mi son ritrovato col display funzionante".
insomma ...come si dice ...a culo ha sistemato il problema
fortunatamente ti hanno aiutato con precisione ...ma resta il "problema" di capire come possa essere che mettendo e togliendo fusibili si sistemi tutto ...che pazzia 'ste auto
. forse si "impalla" e poi togliendo e rimettendo dei fusibili è come se si andasse a "resettare"? booooh
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
bergiocatore89
la devi lasciare li per comodità per fare i ponticelli tra i cavi delle sorgentiledmania ha scritto:quindi potrei girare con entrambi? certo...esteticamente in plancia non sarebbe un granchè, ma mi permetterebbe di poter sfruttare appieno tutte le funzioni del cdb, perderei la vaschetta del secondo din ma posto si troverebbe da altre parti....
- Laura206+
ahahah Grazie per l'informazione Miky anche se in ritardoMiky_88 ha scritto:eccomi di ritorno ...scusa il ritardo, laura, ma son stato molto indaffarato in questo fine settimana.
insomma ...come si dice ...a culo ha sistemato il problema![]()
fortunatamente ti hanno aiutato con precisione ...ma resta il "problema" di capire come possa essere che mettendo e togliendo fusibili si sistemi tutto ...che pazzia 'ste auto. forse si "impalla" e poi togliendo e rimettendo dei fusibili è come se si andasse a "resettare"? booooh
Quella di mettere le mani tra i fusibili non l'avevo mai sentita comunque
in particolare quei due fusibili che ho toccato che non c'entrano proprio nulla con il display
Comunque anche stamattina sono andata in giro con la mia plus e tutto funzionava alla perfezione
[quote"ledmania"]oh finalmente! grande bergiocatore
trattasi di argomento similare ma molto diverso....[/quote]
si finalmente ho sistemato
mi dispiace che non sia così semplice per la tua
comunque quella del ponte è un'ottima indicazione visto che i connettori sono due: uno per l'alimentazione e uno per le casse, dovresti portare l'alimentazione ad entrambi....ho sentito che qualcuno metteva l'autoradio originale nel cassetto porta oggetti ma non sò che tipo di attacco abbiano realizzato
bergiocatore89
i 2 fusibili che ti ho fatto toccare danno una la massa al monitor e l atro la memoria....sono ponticellati dalle funzioni originali dei fusubili
- Laura206+
ah ecco! Perdona la mia ignoranza, ho solo potuto controllare a cosa corrispondevano sul manualebergiocatore89 ha scritto:i 2 fusibili che ti ho fatto toccare danno una la massa al monitor e l atro la memoria....sono ponticellati dalle funzioni originali dei fusubili
- Laura206+
Appena ho un attimo di tempo vado a fare delle foto dettagliate e creo una bella guidalupus.c ha scritto: Ohhhh,questa sì che è una bella notizia![]()
Grazie mille a bergiocatore89 per l'ottimo consiglio dato per la risoluzione del problema![]()
- ledmania
vediamo che esce fuori...
bergiocatore89
bene sono contento per tutti e 2
ALEX308
Ciao laura;mi unisco agli altri per farti i complimenti per la tua bimba plus
Quei tocchi di rosso fanno la differenza!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
