cmq vicinz ti avevo detto che avrei fatto prima io che tu...e infatti...andato in concessionaria, 7.8 euro...e montate...oggi lo sportello sotto lo sterzo si è tolto facilmente,la tortura è stata togliere il nastro adesivo dal cavo...alla fine sono riuscito a infilare la mano da un lato e l'ho staccato...dal lato passeggero non sapevo che inventarmi e ho fatto quest'opera d'arte..
Spinotto sotto il cruscotto
Re: Spinotto sotto il cruscotto
ale da dietro il portaoggetti...
comunque la luce (sarà che è giorno) è veramente fioca...ho chiesto a un negozio tuning per delle lampadine e mi ha sparato 12 euro,solo che ho paura che la plafoniera centrale sia gialle, e sotto bianca...e nell'insieme viene una schifezza...oltre ad aver paura che possa saltare qualcosa...
peugeot 208 1.2 benzina active
Eh che vuoi da me, qui nel mantovano le cose arrivano in ritardo che ti devo dì
Comunque la luce è identica al cassetto porta oggetti e al bagagliaio quindi non proprio fioca, almeno di sera...poi magari di giorno si sarà un pò fioca ma è normale
Comunque si anche io ho il tuo timore (sotto bianco, sopra giallo na schifezza), per quello adesso lascio la luce interna tutta calda, poi si verà con il tempo
Tessera ufficiale n°492
la prossima volta le compro io e te le spedisco, così il giorno dopo le hai a casa tua...
comunque per l'opera d'arte del lato passeggero, ho paura lì come l'ho messa,ancora qualcuno con i piedi può arrivare lì con i piedi...però mettendola sopra non saprei come incastrarla, e soprattutto farebbe molto meno luce perchè sarebbe particolarmente infondo....per chi ha già fatto l'operazione potrebbe postare qualche foto in più?
Guarda ci avevo pensato sai? Prossima volta compri tutto tu e spedisci
Non potresti fare una cosa come byron? E' la soluzione più simile all'originale..
ad esempio, io i bocchettoni dell'aria non li ho così infondo,e affianco è tutto chiuso...l'unico posto libero è infondo...però non saprei proprio come agganciarli...byron ha scritto:come promesso posto la foto della mia soluzione per l'aggancio della plafoniera lato passeggero, le frecce indicano i tre fori già presenti, la plafoniera - in foto è staccata - va inserita nell'apposito riquadro rettangolare.
Uploaded with ImageShack.us
Ma come non li hai così in fondo?
Ma tu la plafoniera passeggero l hai montata sulla schiuma fono assorbente gialla?
no no...ho preso un cartone, l'ho ripiegato e incastrato infondo tra la moquette rialzata e il fondo del portaoggetti...il cartone è appoggiato/incastrato...cioè non viene via con vibrazioni o altro, però basta che pieghi il cartone che lo puoi togliere..
io i bocchettoni dell'aria li ho a metà del porta oggetti...
Si l hai messo dove ho detto io...comunque si, è giusto che siano a metà del porta oggetti..e la plafoniera di serie è in parte al bocchettone.. Se osservi qualche post più indietro, gianluk ha postato una foto della zona passeggero, e come puoi vedere ha il rivestimento e la plafoniera lì in parte.
Del resto, i buchi sotto al cassettino servono per attaccare con i rivetti il pannello, per cui una cosa fatta bene è come ha fatto byron, anche perchè la luce deve puntare verso il tappetino per fare luce, se la metti dove l hai messa tu la luce si disperde..
ma tu quindi hai comprato quel pannello per capirci? e cmq da bravo ingegnere,ho inclinato il cartone verso il basso...mi illumina il tappetino...
(resta comunque na cagata che devo aggiustare)
Certo, ho preso il pannello. Ho pensato: ma si, già che mi trovo facciamo una cosa per bene, in fondo il costo non è particolarmente eccessivo.. Poi magari porterà quel minimo in più di isolamento acustico, quindi ben venga
hai fatto bene...io non avendo stipendio fisso mi sono accontentato...
però almeno ho capito che pezzo hai comprato... XD
ok domani vedo dopo di che rinunceròdrogbone ha scritto:ale da dietro il portaoggetti...
cmq vicinz ti avevo detto che avrei fatto prima io che tu...e infatti...andato in concessionaria, 7.8 euro...e montate...oggi lo sportello sotto lo sterzo si è tolto facilmente,la tortura è stata togliere il nastro adesivo dal cavo...alla fine sono riuscito a infilare la mano da un lato e l'ho staccato...dal lato passeggero non sapevo che inventarmi e ho fatto quest'opera d'arte..comunque la luce (sarà che è giorno) è veramente fioca...ho chiesto a un negozio tuning per delle lampadine e mi ha sparato 12 euro,solo che ho paura che la plafoniera centrale sia gialle, e sotto bianca...e nell'insieme viene una schifezza...oltre ad aver paura che possa saltare qualcosa...
Ok raga,ho sistemato tutto con una tavola di compensato..solo che ho notato che la luce nel portaoggetti non Si accende più..qualcuno che ha fatto il lavoro,può verificare x favore?
Non è che si è spostato qualche cavo?Fai la prova con un'altra lampadina magari..
