no. non ancora. ma avendo a disposizione tutti i volumi e manuali d'officina peugeot specifici, la cosa dovrebbe essere più semplicedr.problem ha scritto:sulle domande chiedi ai piu esperti, ma ti dico hai mai smontato un paraurti della 406 ??? e un filo complicatuccio ma si fà eh, l'ho già smontato...Beltra.it ha scritto:ragazzi, devo accingermi a sistemare il paraurti, e nel frattempo devo anche comprare fendinebbia e passaruota interno.
il problema è che non capisco come intendano per parte sx e dx. io devo prendere quello lato guidatore, ma loro da che parte intendono? sx?
e ancora una domanda, ci sono 2 componenti nel passaruota, posteriore e anteriore, io devo cambiare il pezzo che va al paraurti anteriore, quindi, immagino ci voglia la parte anteriore giusto?
La mia piccola 406
Beltra.it
Re: La mia piccola 406
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
dr.problem
ottimoBeltra.it ha scritto:no. non ancora. ma avendo a disposizione tutti i volumi e manuali d'officina peugeot specifici, la cosa dovrebbe essere più semplicedr.problem ha scritto:sulle domande chiedi ai piu esperti, ma ti dico hai mai smontato un paraurti della 406 ??? e un filo complicatuccio ma si fà eh, l'ho già smontato...Beltra.it ha scritto:ragazzi, devo accingermi a sistemare il paraurti, e nel frattempo devo anche comprare fendinebbia e passaruota interno.
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
Beltra.it
idee, su come reincollare la copertura del tetto?
dopo l'uscita di strada si è "scollata" la parte posteriore, e alle curve con qualche buca, quando si "piega" un po' il telaio, si "scolla" e fa un rumore fastidiosissimo
OdinEidolon
Eh, i carrozzieri usano una colla particolare di solito per quelle cose...Beltra.it ha scritto:idee, su come reincollare la copertura del tetto?
Beltra.it
ma come ce la infilano? potrei comprare quelle colle bicomponente poliuretaniche e mettercele con un tubicino da 4... con un'asola o una specie di raschietto all'estremita per poterla spartire in modo omogeneo :S
e poi un libro o un pannello insomma di spugna per poterla puntare e fissare con un manico al sedile, e tenere il tutto premuto a sufficienza
Beltra.it
dico la colla poliuretanica, qualcosa insomma che faccia anche una specie di spugna adesiva, sennò poi con le sollecitazioni al telaio o si scolla subito o si spacca :S
Beltra.it
ragazzi, oggi cambio il liquido del servosterzo, dato che è praticamente nero, e il volante comincia a darmi problemi (diventa un po' duro e vibra)
accorgimenti? chi sa quanti ml vanno?
..il mio volante invece delle volte emette dei strani suoni,come se plastica e gomma sfregassero tra loro...ma non è una cosa fissa....Beltra.it ha scritto:ragazzi, oggi cambio il liquido del servosterzo, dato che è praticamente nero, e il volante comincia a darmi problemi (diventa un po' duro e vibra)
peugeot 406 sv td
Beltra.it
quello anche il mio. penso siano delle plastiche...
cmq, cambiato il liquido... è andato 850ml giusti.
ma... il problema si presenta ancora
mi sa che alla fine l'uscita di strada ha dato una batosta anche alla scatola dello sterzo!!!
dr.problem
ma che rumore fà ???Beltra.it ha scritto:quello anche il mio. penso siano delle plastiche...
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
R: La mia piccola 406
Non so spegartelo.. tipo di sfregamento, quando manca un po' di liquido. appena appena avvertibile,accompagnato da una leggera omogenea vibrazione. E volante che diventa un pelo duro...
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
dr.problem
ma tipo quando sterzi dentro l'abitacolo si sente un rumore tipo ( non so come descrivertelo ) miagiolio di un gatto ma con toni bassi ... ( e la prima cosa ke me venuta in mente non ridete ) ... e tipo un miiiiiiii miiiiiiii a seconda di dove giri il volante, che però e sinonimo come nel mio caso che il rumore provviene dalla scatola sterzo visto le condizioni che si percorrono in certe strade dell'est europa..
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
sembra più tipo quei volanti per pc... tipo il g27... o quando hai un po' di liquido sterzo basso, e allora comincia un po' a ronzare. non saprei dirti, a me sembra più un ronzio di vespa o vespone nel suo buco, ma leggero leggero.
non è tanto basso come tono.
cmq dopo il cambio di ieri e quel momento che ha maniferstato il problema, è andato liscio e perfetto, è diventato anche leggermente più leggero.
dr.problem
si si tipo vespa esatto, che sembra viene da sotto le plastiche sotto al volante e invece nel mio caso provviene dalla scatola proprio che si trova sul vano motore...Beltra.it ha scritto:sembra più tipo quei volanti per pc... tipo il g27... o quando hai un po' di liquido sterzo basso, e allora comincia un po' a ronzare. non saprei dirti, a me sembra più un ronzio di vespa o vespone nel suo buco, ma leggero leggero.
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
si esatto.
spero non si ripresenti, anche se ho dubbi su questo
lavori non ne posso fare visto un dito rotto e spappolato da schiacciamento
