Innesti cambio
ale1989
Re: Innesti cambio
Messaggio da ale1989 »
si lo so xk anche io ho avuto una fiat e il problema :(
Auro
Re: Innesti cambio
Messaggio da Auro »
BiciMotard ha scritto:infatti... ho già avuto esperienza su una Panda di un sincronizzatore ciucco. Non innestava bene, ma non usciva la marcia. :?
Infatti, i sincronizzatori fottuti ti fanno venire i bicipidi da culturista ma una volta innestato l'ingranaggio quello non sgancia più, il fatto che allo staccare del pedale della frizione si sente grattare a sputa la marcia è chiaro che gli ingranaggi non hanno completato l'innesto, la causa potrebbe risiedere nei cavi o nel selettore, magari mal montati in catena di montaggio, sperando che non ci sia un problema congenito all'ingranaggio della prima marcia.
In ogni modo, la garanzia DEVE ELIMINARE il problema, non si può accettare da un'auto nuova un problema del genere, neanche se fosse una Trabant.
Corri in assistenza e risolvi il problema prima possibbile, gratta oggi, gratta domani finirai per danneggiare l'ingranaggio ed a quel punto dovranno smontare il cambio e magari era una stupidata ad un cavo o al selettore.
pepsimen
Re: Innesti cambio
Messaggio da pepsimen »
io con cambio automatico sento parecchio l'innesto della prima e la marcia indietro...mi hanno detto che e normale...sento solo come rumore non come grattata.
208 Active 1.4 8v e-HDi 68 CV FAP® Stop&Start Cambio robotizzato 5p + navigatore e fendinebbia Allestimento Allure
ale1989
Re: Innesti cambio
spiegazione ottima
borbotta
Re: Innesti cambio
Messaggio da borbotta »
aggiorno dicendo che anche i finestrini posteriori non scendono completamente..anzi restano invece che 1-2 cm dal fondo restano circa 10-15 cm....anche quelli si fermano ad un certo punto...poi con un altro colpetto scendono ancora un paio di cm e poi se fermano a 10-15 cm dalla fine....
Ho controllato anche i tergicristalli...non si alzono...fregato anche io....ma c'è qualche modo per alzarli a 90 gradi che non ho capito bene? bisogna cambiare qualche cosa? quello un pelino mi scoccia....il fatto dei finestrini non penso sia un difetto...deve avere un senso dai...anche se non riesco a capirlo...
Squilibry
Re: Innesti cambio
Messaggio da Squilibry »
Ma prima di dare colpe al selettore o all'ingranaggio o chiss'altro...
Visto che il cambio è abbastanza rigido/duro si può anche pensare che se capita che venga risputata la 1° marcia sia dovuto ad un possibile male innesto della marcia? Ripeto a me è capitato un paio di volte ma era evidente che non avessi innestato bene la marcia (causa abitudine con cambio "mozzarella" di una yaris)
Liuk
208 Allure 3p 1.6 HDi 115cv BLUE VIRTUEL FULL FULL OPTIONAL "sennò godi solo a metà"
Auro
Re: Innesti cambio
Messaggio da Auro »
Squilibry ha scritto:Ma prima di dare colpe al selettore o all'ingranaggio o chiss'altro...
Visto che il cambio è abbastanza rigido/duro si può anche pensare che se capita che venga risputata la 1° marcia sia dovuto ad un possibile male innesto della marcia? Ripeto a me è capitato un paio di volte ma era evidente che non avessi innestato bene la marcia (causa abitudine con cambio "mozzarella" di una yaris).
OK, ma se il problema si ripete continuamente le ipotesi son due:
1 - il nostro amico è rincoglionito.
2 - C'è un problema alla macchina.
Escludendo la prima ipotesi, non resta che vedere che caxxo ha stà macchina, non credi ??
Beppe208
Re: Innesti cambio
Messaggio da Beppe208 »
borbotta ha scritto:aggiorno dicendo che anche i finestrini posteriori non scendono completamente..anzi restano invece che 1-2 cm dal fondo restano circa 10-15 cm....anche quelli si fermano ad un certo punto...poi con un altro colpetto scendono ancora un paio di cm e poi se fermano a 10-15 cm dalla fine....
i tergicristalli si alzano, quando spegni il quadro azioni la leva dei tergicristalli da penti e vedrai che si alzano, li puoi fermare nel punto che desideri e poi li potrai alzare manualmente.
BiciMotard
Re: Innesti cambio
Messaggio da BiciMotard »
OK, grazie a tutti dei consigli. Ora appena possibile porto la macchina in officina (da un altro concessionario perchè del mio non mi fido più) e chiedo una verifica accurata dei giochi della tiranteria del cambio come prima cosa. Poi se si ripresenta il problema se ne riparla.
Sono d'accordo con il suggerimento di farla vedere al più presto, perchè se le "grattate" dovessero ripresentarsi troppe volte, il rischio di fresare i denti di qualche ingranaggio è molto alto.
thewizard
Re: Innesti cambio
Messaggio da thewizard »
pepsimen hai l'AUTOMATICO o il robotizzato?
quanti km?
per il problema della marcia "sputata" è facilmente possibile che si devano regolare i cavi di comando, poi si vedrà
anche a te: quanti km?
Vicinz
Re: Innesti cambio
Messaggio da Vicinz »
All'incirca 10.000 dai ;)
p.s grazie al topic delle percorrenze ormai sappiamo i chilometraggi di tutti quasi :D
Tessera ufficiale n°492
BiciMotard
Re: Innesti cambio
thewizard ha scritto:pepsimen hai l'AUTOMATICO o il robotizzato?
quanti km?
poco meno di 10000.
pepsimen
Re: Innesti cambio
quanti km?
ho 3000km e cambio robotizzato. Lo fa solo quando passo da N (folle) a retromarcia o viceversa
BiciMotard
Re: Innesti cambio
...e da un paio di giorni novità: ora la retro s'impunta da bestia che finora era (stranamente) fluida come il burro. Evviva! :?
uraganostar
Re: Innesti cambio
Messaggio da uraganostar »
a me ancora non è mai successo questo problema ne in prima ne in retromarcia..
