Devo solo svitarla o devo smontarla dalla plafoniera??
Antennone anteriore 206
Ciao a tutti:) vorrei un informazione, sulla mia peugeottina ho l'antennone anteriore (quello corto 2 metri per capirci
), per caso qualcuno ha qualche informazione su come cambiarla e metterci una bella cortina?
Re: Antennone anteriore 206
Ciao Marco...per la 206 c'è la sezione apposita, per l'antenna basta che la sviti, la base rimane la stessa
"Simba" (clicca qui) è una 207 nata nel 2007 con motore 1.6 109cv, 3 porte, allestimento XSI, cerchi in lega 16", sensori di parcheggio posteriori, display tipo C, climatizzatore automatico bi-zona, allarme volumetrico e perimetrale, tappetini specifici (ormai da cambiare), specchi ripiegabili alla chiusura, sensore pioggia e luci. Piano piano ho provveduto a darle il mio affetto dotandola del profilo cambio/specchietti cromato, antenna corta handmade, plafoniera 308 con led, luci posizione e anabbaglianti bianche, frecce anteriori cromate.
moderatori spostate il post... qui siamo su quello della 207
208 allure 100cv blueHDI
oohps scusate non mi ero accorto
grazie per i consigli
Topic spostato nella sezione consona.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
come ti hanno gia detto ti basterà svitare l'originale e avvitarne una aftermarket.
conta che quelle corte colorate in simil alluminio e robe del genere non sono mai antenne vere ...e personalmente ho constatato una diminuzione del segnale. cosa irrisoria nei centri abitati ma più evidente quando bazzichi zone meno affollate, diciamo.
io, dopo che m'ero scocciato di toglierla e metterla ogni volta per non farmela fregare, e dopo ben due forti, ho ben deciso di rimpiazzare la canna da pesca originale con una semplice antennale dell'Audiola beccata per 6-7€ da Mediaworld ...di colore nero e simile in tutto e per tutto all'originale se non per la lunghezza ..dato che è mooooolto più corta ..
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
Veramente lo hai spostato nella sezione 206+ ma marco parla di 206....
CMQ prendine una qualsiasi, ma che non sia troppo larga altrimenti sta fuori.
ok grazie:) ne ho presa una bella bella della pilot in alluminio e con la punta intercambiabile
per ora funziona bene e non ho notato grandi differenze dall'originale. vedrò nei prossimi giorni se cambia qualcosa
se no potevi benissimo tagliare l'originale ...e un po dura ma si taglia su una mia auto fiat avevo fatto cosi e in risultato era venuto benissimomarco9011 ha scritto:ok grazie:) ne ho presa una bella bella della pilot in alluminio e con la punta intercambiabileper ora funziona bene e non ho notato grandi differenze dall'originale. vedrò nei prossimi giorni se cambia qualcosa
