[307] GUIDA cambio lampadina posacenere_foto
Giannibi
Messaggio da Giannibi »
Ho imparato su questo forum che la lampadina del posacenere fulminata blocca il funzionamento della regolazione fari più la mancata retroilluminazione di alcuni pulsanti (la stessa ghiera di regolazione fari + altre sulla plancia)
Oggi ci ho provato e .....ha funzionato :)
Vorrei accompagnare la spiegazione con delle foto...sperando di metterle bene in ordine.
Spero di inserire questo post nel post(o) giusto e che possa essere utile.
Ah...non sono uno smanettone :roll: ..ho una manualità nella norma (per intenderci, riesco a montare uno scaffale ikea...poi basta :D )
Procediamo:
Rimontare procedendo all'inverso (come sempre :) )
Tempo 20 minuti circa e alla fine tutto funziona, retroilluminazione pulsanti plancia e soprattutto la regolazione dei fari.
Ciao a tutti
5008 2.0 150 CV 7 p. NERA 2012
[/b]307 SW 1.6 Hdi 110 cv - 2006 -
Grigio ferro
Giannibi
Re: Regolazione fari 307 SW e Cambio lampada posacenere_foto
Come da copione: le foto sono finite tutte scompaginate ..anche se in anteprima andavano bene :mad:
potrò rimediare in tempi umani?
Grigio ferro
Giannibi
..è stato più facile smontare mezza plancia che fare questo post :lol:
...per adesso si può seguire il procedimento dello smontaggio seguendo i numeri progressivi tra testo e foto..poi i saluti finali andavano appunto alla fine!! e la prima foto che si vede è il secondo passaggio...vabbè, vado a preparare carciofi e patate..di solito vengono bene!! :)
Grigio ferro
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Perfetto, mi salvo subito il tutto in un PDF e me lo tengo da parte. La mia officina di 30mq accoglierà il tuo PDF come primo lavoro! E visto che ci stò mi tiro fuori un +12 per alimentare fisso un caricabatterie microusb ... ;-)
Giannibi
Jack Nicklaus ha scritto:Perfetto, mi salvo subito il tutto in un PDF e me lo tengo da parte. La mia officina di 30mq accoglierà il tuo PDF come primo lavoro! E visto che ci stò mi tiro fuori un +12 per alimentare fisso un caricabatterie microusb ... ;-)
Ti ringrazio!! #-o ..quindi sei riuscito a capirci qualcosa davvero!!???...pensavo di aver combinato una tale confusione con le foto che il tutto poteva risultare inutile...
Sono contento....
Grigio ferro
Re: [307] GUIDA cambio lampadina posacenere_foto
Ho editato il titolo per renderlo più diretto, complimenti per la Guida, opere come queste sono sempre utili.
Solo una precisazione, la cornice può essere smontata completamente sollevando, ruotando e sfilando verso il basso la base della cuffia del cambio, è evidente che nel tuo caso non fosse necessario ma è meglio specificarlo per quelli che non conoscono la 307 ;-)
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 234.332
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 164.000 Consumo 8,5 l/100 km
Giannibi
jupeugeot ha scritto:Ho editato il titolo per renderlo più diretto, complimenti per la Guida, opere come queste sono sempre utili.
Perfetto! e grazie per i complimenti!! :) purtroppo l'ordine delle foto è un po' confuso...ma, migliorerò! :thumbleft:
Avevo messo nel titolo la regolazione dei fari per creare un "link" con questo problema e la sua (spesso) soluzione.. :)
Per lo smontaggio, non sapendo sono partito per intuito dall'alto...comunque una volta staccato da lì la plancia se ne viene via praticamente da sola...quindi adesso conosciamo due strade per giungere alla stessa meta!! :D :D
Ciao e grazie ancora!!! :thumbleft:
Grigio ferro
Jack Nicklaus
R: [307] GUIDA cambio lampadina posacenere_foto
Ho eseguito il lavoro come da istruzioni ma non ha sortito l'effetto sperato... Ho sempre 3 anomalie lampadine (fendinebbia, indicatore di direzione e posizione, tutte regolarmente funzionanti e l'anabbagliante fulminato non lo indicava ieri)... Uff
Inviato dal mio Legend con Tapatalk 2
Jack Nicklaus
Una cosa l'ho guadagnata: ora almeno. A random non mi si spengono le luci dei pulsanti in plancia e del regolatore dell'assetto dei fari
Giannibi
Re: R: [307] GUIDA cambio lampadina posacenere_foto
Jack Nicklaus ha scritto:Ho eseguito il lavoro come da istruzioni ma non ha sortito l'effetto sperato... Ho sempre 3 anomalie lampadine (fendinebbia, indicatore di direzione e posizione, tutte regolarmente funzionanti e l'anabbagliante fulminato non lo indicava ieri)... Uff
Ciao Jack,
come già scritto all'inizio, io avevo il problema del non funzionamento della retro-illuminazione di alcune spie (la rotella della regolazione fari, della chiusura centralizzata e forse qualche altra) e soprattutto non funzionava la regolazione dei fari veri e propri...potevo girare la rondella come e quanto mi pareva...rimanevano fissi su una posizione :?
Dal forum ho appreso che questi sintomi spesso avevano la stessa origine...il non funzionamento della lampadina del posacenere! Aggiustare questa significava eliminare (in molti casi, ma forse non tutti) i sintomi descritti.
E così è stato!
Mi sembra di capire che invece i tuoi "sintomi" siano diversi; è probabile che avranno anche una soluzione diversa ;-)
Grigio ferro
Glen
Messaggio da Glen »
ritornando alla sostituzione della lampadina.
ho eseguito la procedura di smotaggio della lampadina.... tutto ok !!
ora il problema !! dove trovo la lampadina di ricambio ??
a scusate ho una peugeot 307cc del 2005 se serve posterò la foto della lampadina !!!
in attesa di risposta grazie a tutti !!!
Glen
Messaggio da Glen »
ok risolto grazie comunque dopo aver girato qualche negozio di autoricambi
ho finalmente trovato la lampadina !!!
pare possibile che in 1 negozio non ci fosse mentre in un'altro non avevano nemmeno capito che era una lampadina ed un alloggiamento bensi una lampadina strana mai vista con quelle connessioni !!! :thumbdown: :thumbdown:
delfinoblu00
Messaggio da delfinoblu00 »
Bella guida! :D
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
manicotto
Messaggio da manicotto »
Ottima guida Giannibi, volevo farla anch'io dopo aver per tre voltre sostituito quella maledetta lampadina, comunque da qualche parte nel forum ho letto che per eliminare per sempre il problema basta sostitutire la lampadina con una resistenza e, oplà, guasto risolto.
Certo, chi fuma non vedrà dove gettare la cenere, però potrebbe essere una buona occasione per smettere di fumare, almeno nella leona :D :D :D
Fuori OT: Giannibi, quella copertura arancione che vedo nella foto 4 che copre i leveraggi del cambio ce l'hai da sempre o l'hai messa appsta per non perdere qualche vite all'interno della macchina?
TESSERA SOCIO N. 00431
Peugeot 307 SW XS 1.6 benz. 80 kw | 14/09/2006 | allestimento di serie | grigio cerianthe | esp | cerchi lega 16" orig. | gomme est. Bridgestone T001 | AP ant. EV 165 L by Hertz | AP post. EV 130 by Hertz | Tw XP 25 N by Tec | Radio Pioneer DEH - 4800FD | vetri laterali oscurati con pellicola | vetri portiere post. oscurati con parasole originali | luce retro 35W | frecce ant. e post. argentate | luci pos. led | anabb. Xenovision 5000k | abb. h7 led 6000k | filtro aria pannello BMC FB480/20 | centralina rimappata | marmitta Inoxcar terminale ovale...
rob89
Messaggio da rob89 »
buonasera, la lampadina del posacenere che tipo è? la vorrei cambiare con una bianca...
Torna a “307 - Fai da te”
