Ciao raga..
recentemente ho distrutto la mia leoncina in un brutto incidente..per fortuna senza conseguenze per nessuno.
Ho finalmente trovato un altra xs con pochi km del 2003,ed i sedili anteriori sono un po piu mollicci dei miei sulla vecchia leoncina del 2001,per tanto vorrei scambiarli.
Quello che vorrei sapere è se sono identici,quindi se posso montare quello passeggero sul lato guida,e viceversa.
grazieeeeeee
Sostituzione sedili anteriori
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
Re: Sostituzione sedili anteriori
Ma perchè vuorresti invertire i sedili?
...Comunque!!!! per smontare il sedile, sotto all'estremità della slitta che li fa scorrere avanti e in dietro (quando alzi la leva) ci sono 4 viti nere, due per ogni slitta, dovrebbero essere delle torx basta che le sviti e viene via il sedile, poi dovresti stacchare un piccolo connettore arancione con un filo. niente di che!
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
T ringrazio per la spiegazione ma quello lo sapevo
il connettore non dovrebbe esserci in quanto non ho gli airbag laterali.
ma quello che vorrei sapere è se posso mettere il passeggero al posto del guidatore,perche sulla mia vecchia leoncina mi è mooolto piu facile togliere il passeggero in quanto la parte del guidatore e un campo di guerra....
ti basta togliere il solo coscino ...
e metterlo al posto di quello flaccido
Questo non lo so, l'unico modo per saperlo è invertire i sedili e provare se i fori delle viti corrispondono.
in effetti non mi resta altro che provare
weekend mi metto al lavoro e posto il risultato,cosi se a qualcuno serve sa se si può fare
ciao allora come e andata ?ptf206xs ha scritto:in effetti non mi resta altro che provareweekend mi metto al lavoro e posto il risultato,cosi se a qualcuno serve sa se si può fare
anchio voglio togliere il sedile per lavarlo con l'idropulitrice
e pulire meglio il pianale sotto ...
gli o buttato un occhio ieri ed e semplicissimo smontarli ci sono solo 4 torx da svitare
